Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Starichok51, спасибо, появился.
Сообщение Starichok51 »
6,8 слоя - это по отношению к одной жиле диаметром 0,5 мм, а не ко всему пучку из 11 жил.
ты не всё сделал правильно.
выходное напряжение не может быть равно амплитуде с обмотки.
преобразователь со вторичной обмотки даёт некоторую амплитуду напряжения.
между импульсами есть мёртвое время, за счет этого мертвого времени выходное напряжение ниже амплитуды.
а амплитуду на вторичной обмотке нужно смотреть в программе расчета трансформатора.
а читать нужно ВСЮ тему, так ответы на такие вопросы уже были. а то получается, что чукча - писатель, чукча - не читатель...
Сообщение Телекот »
Уважаемый Starichok51 у вас случайно не завалялась какая не будь справочная информация по дросселям намотанных на сердечниках типа гантелька. Любая будь то система обозначения или ещё что.
такой информации у меня нет
Сообщение Телекот »
Спасибо, будем искать.
могу сказать только про систему обозначений.
мелкие индуктивности. маркируются, как сопротивления, через букву R. например, 4R7 обозначает 4,7 мкГн.
индуктивности покрупнее маркируются тоже по общему правилу. 471 будет означать 470 мкГн.
Сообщение Телекот »
В основном интересуют такие обозначения.
AA27-10002L
CH-120 AS
1-495-111-21 YEC
1-495-104-31 YEC
Ну с таким обозначением более менее понятно.
00416А 140UH
Правда не совсем понятно что такое 000416А.
Просто таких дросселей много и хочется как то в них ориентироваться. Можно конечно измерить всё, но заводские параметры как то надёжнее.
Сообщение artemik32 »
Спасибо, Starichok51, за ответ, буду разбираться глубже, я все понимаю, но читать всю тему времени не хватает, хочется всего и сразу :) .
Истина где-то рядом...
Сообщение AWR-нутый »
А как в ExcellentIT рассчитать трансформатор на П-образном сердечнике?
так же, как и на любом другом...
Извините, возможно некорректно заданный вопрос. Я имел в виду что в программе нет пресета для ввода размеров П-образного сердечника.
Сообщение hybroid »
У этого сердечника есть центральный керн, и все размеры половинки. Посмотри на изображение E-сердечника и введи свои данные.
данные на П-образный вводятся через форму сердечника "Другая".
Сообщение hosturik »
Как можно добавить сердечник в базу в программе RingFerriteExtraSoft_5.1?
Сбивает с толку отличие размеров сердечника с цифрами, которые напротив OD ID OH
внешние размеры указываются с покрытием, а не "чистые".
а в названии - "чистые".
Сообщение Телекот »
А в расчётах какие используются, из названия?
из названия в расчетах ничего не используется, так как это название, а назвать ты сердечник можешь по всякому...
Я так понял: если в названии габариты "чистые" и соответствуеют реальным, по которым к примеру его покупают, то их можно использовать в рассчетах косвенно.
С них можно узнать длину средней линии сердечника и площадь магнитопровода. Это основные рассчеты, которые влияют на количество витков, индукцию насыщения, индуктивность и т.д.
Данные с покрытием нужны чтобы узнать заполнение окна, количество слоев, длину провода. То есть размер окна сердечника.
данные о "чистых" размерах и размерах с покрытием брал в каталоге производителя.
также сечение сердечника и длину средней линии брал там же.
я и в каждой программе пишу и на форуме писал много раз, что геометрический расчет сечения и длины линии отличается от данных производителя.
Сообщение focus »
Хочу попробовать собрать "обратно ход" небольшой мощности на Tny280P или Viper22A, для различных целей. Имею несколько трансформаторов выпаянных из блоков АТХ, внешние размеры железа: ширина 19 мм, высота двух сложенных в стык Ш-образных сердечников 27 мм, толщина 5 мм. Подскажите пожалуйста:
1) Какую мощность можно получить от данного трансформатора?
2) Какой программой лучше рассчитать?
3) Какой сердечник указывать в программе расчета?
4) Какую проницаемость указывать?
5) Чем лучше подогнать индуктивность первичной обмотки к расчетной (зазором или подбором витков)?
6) При измерении индуктивности, концы остальных обмоток закоротить или оставить в воздухе?
7) Чем лучше склеит сердечник в стык?
8) Как правильно увеличить зазор в сердечнике (какой материал применить в качестве прокладки)?
9) Суммируются ли зазоры центра и боковые, или как правильно его посчитать?
10) Достаточно ли в качестве межвитковой изоляции использовать прозрачный канцелярский скотч? Сколько необходимо слоев?
http://img.radiokot.ru/files/109177/kj5vuvzmv.JPG
