STM32 новичку в ARM что к чему
isx
Сообщение isx »
Сделал как у Вас:
#include <stm32f10x.h>
#include <main.h>
volatile uint16_t Test_1 = 0;
int main()
//Тактируем ядро
 	RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW; //Очистка битов выбора источника тактового сигнала
	RCC->CR &= ~RCC_CR_PLLON; //Отключаем генератор PLL
	RCC->CR &= ~RCC_CR_HSEON;
	while((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)!=0) {}
	RCC->CR |= RCC_CR_HSION; //Включить генератор HSI
	while((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)==0) {}
	RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW; //Выбрать источником тактового сигнала HSI
	while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS)!=0) {} // !=0 - HSI; !=4 - HSE; !=8 - PLL;
	RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_PPRE1;
	while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_PPRE1)!=0){}	// !=0 - Not devided; !=1024 - Dev=2; !=1280 - Dev=4; !=1536 - Dev=8; !=1792 - Dev=16;
/*Тактируем периферию*/
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
GPIOB->CRL = 0xDD444444;
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
  I2C1->CR1 = I2C_CR1_SWRST;
  I2C1->CR1 = 0;
  I2C1->CCR = 40;    // F = PCLK1/CCR/2
  I2C1->CR2 = 8;   // Значение PCLK1 [МГц]
  I2C1->TRISE = 9;
  I2C1->CR1 = I2C_CR1_PE;
		       /*------------------------------_END--------------------------------*/
   __enable_irq ();
	while(1)
		while (I2C1->SR2 & I2C_SR2_BUSY){;}
		I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START;
		while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB)){;}
		Test_1 = I2C1->SR1;
		I2C1->DR = 40;
		Test_1 = 1;
		while(1){}
Источник тактирования приходится ставить вручную, так как если этого не делать, то устанавливается PLL (видимо в стартапе так настроено).
Единственное, в настройках I2C переделал на 100кГц для протокола и на 8Мгц тактирование APB1.
Получается такая хрень (опять тактовый сигнал напоминает черт знает что):
Зумм:
Сообщение VladislavS »
Я ещё последовательность писал, игнорируете? Если не поможет, ищите аппаратную проблему.
isx
Сообщение isx »
Код оказался рабочим, дело было не в последовательности (хотя, я вроде все как Вы сказали сделал) :) .
Проблема в устройстве, которое сидит на шине. Если его выкинуть и сделать тупо подтяжку на линии по 10КОм, то пачка данных нормально отправляется, а после этого обнаруживается NACK (впрочем так и должно быть - отвечать-то некому). Как только вешаю семисегментник на TM1637, то процесс сбивается так как CLK тупо прижимается к земле. При этом, этот же дисплей нормально работает от программной реализации I2C (та же подтяжка и те же ЛОГ уровни).
Чет я вообще в ступоре.
Добавлено after 4 hours 26 minutes 45 seconds:
Снял логи с программной реализации I2C для семисегментника на TM1637. Какая-то чертовщина там творится. Может кто-нибудь подсказать хотя бы что это за пучок после паузы (паузу в 2 секунды добавил сам, чтоб было удобнее смотреть):
Общий вид:
Мелкий пучок:
Пакеты после мелкого пучка:
На что вы рассчитываете задавая подобные вопросы? Вы там набыдлокодили что-то, а нам гадать даже не видя кода?
isx
Сообщение isx »
Код я выложил двумя постами ранее. Логи тоже. Логи кода, который работает с этим инди втором тоже.
Тут вопрос скорее к самой микросхеме ТМ1637. Можно ли все-таки с ней работать через аппаратный i2c?
Двумя постами выше вы выложили потуги на аппаратный I2C, которые в принципе не могут работать. А вопрос задаёте про ногодрыг, кода которого не показываете. Вы даташит то читали? Там даже код ногодрыга для I2C есть. Вообще не понимаю, документация есть, логический анализатор есть, чего не хватает то?
isx
Сообщение isx »
Я выложил код, который работает нормально без подчиненного устройства, но как только вешается подчиненное, то клок начинает сбоить.
Изначально я спрашивал, с чем может быть свзязано такое поведение, так как сам не особо силён в этом.
Сообщение Ярослав555 »
Забавно наблюдать как люди теряют свое время не желая пользоваться кубом. Да что уж там - сам был таким.
(Ща бомбанет у половины здесь обитающих :))) )
Надо будет взять ваш код на вооружение, а то я как дурак оказывается фигнёй занимаюсь.
bool LNA::WriteReg(uint8_t adr, uint8_t data)
  while((pI2C->SR2 & I2C_SR2_BUSY));
  pI2C->CR1 = I2C_CR1_PE | I2C_CR1_START;
  while(!(pI2C->SR1 & I2C_SR1_SB));
  pI2C->DR = W_ADR;
  while(!(pI2C->SR1 & I2C_SR1_ADDR))
    if(pI2C->SR1 & I2C_SR1_AF)
      pI2C->CR1 = I2C_CR1_PE | I2C_CR1_STOP;
      return false;
  pI2C->SR2;
  while(!(pI2C->SR1 & I2C_SR1_TXE))
      return false;
  pI2C->DR = adr;
      return false;
  pI2C->DR = data;
  while(!((pI2C->SR1 & I2C_SR1_TXE) && (pI2C->SR1 & I2C_SR1_BTF)))
      return false;
  return true;
Сообщение Myp3ik »
del
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение ozzy »
я один проект перевел с spl на LL и 12 кб кода ужалось в 6 кБ :shock:
и да, теперь инит периферии на кубе само удовольствие
что особенно критично когда у тебя 256+ кб флеша.
Сообщение ozzy »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3382597#p3382597"]когда у тебя[/uquote]
16 кБ :( всего
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3382601#p3382601"]16 кБ :( всего[/uquote]
Такой МК продиктован ценой? Тысячи экземпляров планируется выпускать?
А чем бы не было продиктовано, если код влез в 12 кб и тем более в 6 кб, значит проц выбран правильно.
Нет. Это оправдано только большой партией. Если объем пару десятков плат, то сушить себе мозги чтобы сэкономить пару долларов на МК это неуважение к своему времени.
Это как мозги должны жиром заплыть, чтобы под задачу на 6 кб брать проц на 256.
А не важно сколько кб. Важна только целесообразность траты времени на изучение даташитов и нюансов. Бывает это необходимо, а бывает - нет. Толку от того что Вы постигли дзен из даташита на МК, если такой как я сделает инициализацию периферии за пару минут? Пара сэкономленных долларов на более дешовом мк? Ну эту потерю я переживу. Лучше я почитаю умную книжку и получу знания которые будут актуальны всегда, а не пока жива ST.
Ну так идите и читайте книжки, чего вы поучать программировать stm32 кинулись? Впервые вижу человека, который гордится тем что чего-то не знает и не хочет знать. Голова человеку не только чтобы в неё есть. ДУМАТЬ не только полезно, но и интересно, и приятно. Попробуйте - понравится.
Ну между книжкой Джонсона-Грехема и даташитом на стмку, я выберу первое. И хоть книжка мне дается трудновато и время на нее редко находится, но зато я знаю что вещи которые там описаны будут всегда актуальны и знания не обесценятся.
Лучше я сделаю пару кликов в кубе и займусь действительно программированием, чем буду скролить даташит с пачками регистров.
Знать != думать, прошу заметить. Порой отличники которые много знают совсем не умеют думать.
Вернуться в «ARM»
