Сообщение nonro »
vvsector85 писал(а):это ерунда получится, в том что Вы прислали по другому назначены пины, наверное, под корпус ТКуФП, а по сути, дописано
 #define I2C_DELAY ((I2C_DELAY_TIME*(F_CPU/60000))/100)
а это и есть, то что я менял
Где Вы взяли этот огрызок библиотеки?
с сайта паяльник где эта схема обсуждается.....но там прошивка под атмегу маленькую
и выложен этот файл который говорят заменить в исходнике от барса и переделать нех
Сообщение nonro »
а можете повторить компиляцию с учетом исходника от барса и этого файла?
Сообщение vvsector85 »
Ну вот, попробуйте, я добавил эту строку, сохранив назначение пинов из оригинала. Но это мало чем отличается от того, что я уже присылал.
Bars_original.rar
(6.56 КБ) 200 скачиваний
Сообщение nonro »
не, та же фигня только цифры все путаются и не работает термометр....88 часов 84 сек :cry: :cry: :cry:
странно... у меня закрались подозрения, что в этой прошивке я мог делать еще какие-то изменения. Сейчас скачаю заново и откомпилирую.
Сообщение a_winner »
nonro, Вы на макетке делаете или вытравили плату уже?
Я к тому, что может лучше переделать на аппаратный I2C и взять нормальную прошивку или написать заново. Вам какие функции нужны?
Про частоту МК так и не ответили. У Вас не на 8МГц он работает?
Errare humanum est
Сообщение nonro »
a_winner писал(а):nonro, Вы на макетке делаете или вытравили плату уже?
частота мк 8мгц, платы готовы(бутерброд), функции как у автора, время дата, температура. Очистку катодов тоже можно, но вроде когда идет индикация температуры там все бежит по очереди по лампам)) я програмить не умею и написать мне не по силам((
a_winner писал(а):Про частоту МК так и не ответили. У Вас не на 8МГц он работает?
По фьюзам там 8МГц, в тексте программы F_CPU не определен, наверное, из-за того что в Єклипсе писалось. Я перекомпилил в AVRStudio6, F_CPU указал.
Прошивку проверил в протеусе, там все работает.
Добавил в библиотеку I2c вот это (из того исходника, что для меги8 в TQFP):
#define I2C_DELAY_TIME 100
BARS.rar
(6.56 КБ) 208 скачиваний
Сообщение nonro »
тикают, цифры на месте как и у автора и градусник и))) но опять день-час-секи
капецццццццццццц при выставлении даты он ее не запоминает...04,75 и все тебе
Последний раз редактировалось nonro Ср июл 20, 2016 23:03:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nonro »
раньше при нажатии даты всегда было 04-71, теперь 04.75(это 2 вторые и 2третьи лампы)
ну, тогда не знаю... даже не могу предположить, почему так может быть... И в протеусе ведь все работает как надо! Воткните другую ДС, у Вас же их много
Последний раз редактировалось vvsector85 Ср июл 20, 2016 23:07:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nonro »
vvsector85 писал(а):ну, тогда не знаю... даже не могу предположить, почему так может быть... И в протеусе ведь все работает как надо! Воткните другую ДС, у Вас же их много
дски 1307 штук 10 все из одной партии походу, менял их .... фиг там(( все одно и то же....
Сообщение nonro »
ух красота какая, я протеусом не умею пользоваться(((
Сообщение RoboC »
Ребят,замена ds1307 из другого магазина решит проблему. Уже в ветке обсуждали этот вопрос пару раз. В России в магарины зашла партия бракованых .
Варианты с перекомпиляцией уже так же были пройдены.
В конце статьи в блоге есть проверочная прошивка. :)
Поэтому и спрашивал откуда 10 РТСов.
RoboC, а что в этих "бракованых" DS не так? регистры напутаны? При однобайтном чтении или при многобайтном? Или при высокой частоте шины проблемы?
Хотелось бы пощупать такую м\с.
Errare humanum est
Сообщение asidalv »
Траблы с датчиком Даллас. В этих моих часах на МТХ-90 что висят в гараже (исходник прошивки на 1917 странице), с наступлением жары начались странные глюки с чтением датчика Dallas 18B20. Суть такая. Когда жара переваливает за 40 и выше, выводится -28C. Если охладить процессор Atmega8 все нормализуется. Сам датчик - работает правильно - я его засовывал в холодильник и в кипяток все работало.
Глючить начинает именно при нагреве контроллера. Где копать - не знаю! В часах греются сами тиратроны и жара на улице все это дает такой эффект. Время - не плывет! Ход часов стабильный. Проблемы только с датчиком.
Кратко, как сделан алгоритм. Если кто помнит протокол 1-Wire, там большие тайм-слоты свыше 30 мксек стабилизируются кварцем а малые от 2 до 15 мксек - задержками пустыми циклами. Уже что только не делал не знаю как побороть эту заразу!
так оно сделано внутри. Задней стенки - нет! При попытке поставить заднюю стенку появляется риск возгорания! Часы жрут более 100 Вт которые на 100% уходят в тепло..
mtx90_clock.asm
Исходник прошивки. Протокол 1Wire библиотеки со строки 2744
(82.79 КБ) 442 скачивания
Сообщение nonro »
a_winner писал(а):RoboC, а что в этих "бракованых" DS не так? регистры напутаны? При однобайтном чтении или при многобайтном? Или при высокой частоте шины проблемы?
приезжайте, отсыплю парочку))) 1307
Сообщение nonro »
RoboC писал(а):Ребят,замена ds1307 из другого магазина решит проблему. Уже в ветке обсуждали этот вопрос пару раз. В России в магарины зашла партия бракованых .
что такое проверочная прошивка? в какой статье блога?
nonro писал(а):приезжайте, отсыплю парочку))) 1307
Куда ехать-то? :)
Errare humanum est
Сообщение nonro »
Куда ехать-то? :)
Пушкино М.О
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
aen
Вернуться в «Умные мысли»
