паяльная станция T12 на stm32
Здесь у человека была подобная проблема, он говорит решилось перепрошивкой. Другой человек на 4pda утверждал что это проблема с датчиком и замена решает. Интересно бы понять где грабли. Ну да ладно, сейчас работает отлично.
[uquote="Ro66ma92",url="/forum/viewtopic.php?p=4157965#p4157965"]собрал комбо, энкодеры работают наоборот[/uquote]
Смотри 194 стр. первый пост прошивка все исправит.
Добрый вечер. Прошу помощи в активации прошивки КОМБО
Id1. 16F8
Id2. 7051
Id1. A1FB
Id2. 1771.
Заранее СПАСИБО.
Прикупил в нескольких местах stm32. На контроллер stm32f103c8t6 прошивка комбо влезла. На чудо китайской инженерии cks32f103cbt6 через st-link прошивка залилась без танцев с бубном, но изображение на дисплее нет.... Скоро приедет stm32f401))). Вопрос для умных людей. Теоретически может комбо работать на данной игрушке?
Id1. 16F8
Id2. 7051
Id1. A1FB
Id2. 1771.
Заранее СПАСИБО.
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4158734#p4158734"]Добрый вечер. Прошу помощи в активации прошивки КОМБО
Id1. 16F8
Id2. 7051
Id1. A1FB
Id2. 1771.
Заранее СПАСИБО.[/uquote]
Забирай
RG1: A130
RG2: FE36
RG1: 7F46
RG2: 5152
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4158734#p4158734"]Теоретически может комбо работать на данной игрушке?[/uquote]
Нет не будет.
Id1. 16F8
Id2. 7051
Id1. A1FB
Id2. 1771.
Забирай
RG1: A130
RG2: FE36
RG1: 7F46
RG2: 5152
Нет не будет.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4158834#p4158834"][uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4158734#p4158734"]Добрый вечер. Прошу помощи в активации прошивки КОМБО
Id1. 16F8
Id2. 7051
Id1. A1FB
Id2. 1771.
Забирай
RG1: A130
RG2: FE36
RG1: 7F46
RG2: 5152
Нет не будет.[/uquote]
Спасибки)). Из 4 процов да только живых оказались. Скоро ещё два прилетят. С моим везением либо брак , либо cks.
Id1. 16F8
Id2. 7051
Id1. A1FB
Id2. 1771.
Забирай
RG1: A130
RG2: FE36
RG1: 7F46
RG2: 5152
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4158845#p4158845"]Из 4 процов да только живых оказались. Скоро ещё два прилетят. С моим везением либо брак , либо cks.[/uquote]
cyfralzp, живых, это как? Совсем не рабочие или для комбо не подходят? Деньги возвращают за подделки? С товаром на Али все хуже и хуже. Прискорбно!
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4158871#p4158871"][uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4158845#p4158845"]Из 4 процов да только живых оказались. Скоро ещё два прилетят. С моим везением либо брак , либо cks.[/uquote]
cyfralzp, живых, это как? Совсем не рабочие или для комбо не подходят? Деньги возвращают за подделки? С товаром на Али все хуже и хуже. Прискорбно![/uquote]
Покупал в Украине. Китайские все гуд. У нас как, нет товарного вида, производилась пайка- твои проблемы.
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4159624#p4159624"]У нас как, нет товарного вида, производилась пайка- твои проблемы.[/uquote]
cyfralzp,это везде так. Поэтому, всегда стараюсь проверить на макетке. В последнее время неоднократно получал из Китая откровенные подделки. Правда, некоторые были работоспособны. Но, на внутреннем рынке ни разу не попадались бракованные. Для серьезных работ приходится покупать в радиомагазине хоть и значительно дороже. С проблемой с i2c у микроконтроллеров stm32 тоже сталкивался при подключении дисплеев. Приходилось подключать через SPI. Но так, как приходится использовать подтягивающие резисторы, но может возникать проблема со скоростью передачи данных(ограничение по частоте).Для твоего дисплея, который не показывает, попробуй разные варианты, если, конечно, это необходимо).
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4159740#p4159740"][uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4159624#p4159624"]У нас как, нет товарного вида, производилась пайка- твои проблемы.[/uquote]
cyfralzp,это везде так. Поэтому, всегда стараюсь проверить на макетке. В последнее время неоднократно получал из Китая откровенные подделки. Правда, некоторые были работоспособны. Но, на внутреннем рынке ни разу не попадались бракованные. Для серьезных работ приходится покупать в радиомагазине хоть и значительно дороже. С проблемой с i2c у микроконтроллеров stm32 тоже сталкивался при подключении дисплеев. Приходилось подключать через SPI. Но так, как приходится использовать подтягивающие резисторы, но может возникать проблема со скоростью передачи данных(ограничение по частоте).Для твоего дисплея, который не показывает, попробуй разные варианты, если, конечно, это необходимо).[/uquote]
Проблему с дисплеем решил. В УЗВ покипятил и заработало. Переразвожу плату в easyeda ( ту котра я в корпус двд) по фото оригинальной платы. На макетке собрал инкодер дисплей и контролер и понял что в исходном проекте инкодеры зеркально разведены. Уважаемый Нимнул дал коды. Имею в запасе три контроллера рабочих и один cks))). По поводу магазина- во всех городах есть, а в Запорожье нет нигде. Претензии предъявлять нет смысла т.к. заказываю почтой. В общей схеме на дисплей паяльника нет подтяжки. Буду добавлять. Буду очень благодарен за рабочую схему КОМБО. Спасибо за информацию. Зацепило собрать с нуля. Заранее спасибо. Это моя первая такая работа. Результат выложу на рассмотрение и порицание)
Контроллеры брал без плат.
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4160255#p4160255"]Зацепило собрать с нуля. Заранее спасибо. Это моя первая такая работа. Результат выложу на рассмотрение и порицание)
Контроллеры брал без плат.[/uquote]
cyfralzp, вот этот материал тебе в помощь. Очень полезно. Там найдешь все, что нужно, чтобы сделать все с нуля. Весь материал создан автором на данных этого форума. Желаю успехов в реализации). https://www.youtube.com/watch?v=1RXc3gYs9H0
Вечер добрый. Прошу посмотреть мою перерисовку платы Комбо. Сделано в EasyEDA. Если найдете ошибки буду очень рад за помощь. Кондеры по питанию ещё добавлю. За основу брал проект Джая Лесмана и фотки с первых страниц. Ещё один тупой вопрос. Обезьяна рисовать научилась, но ширину силовых дорожек не знает какую сделать. Буду корректировать плату опираясь на ваши советы. Заранее благодарю за советы.
- PCB Kombo.rar
- (192.16 КБ) 270 скачиваний
Доброй ночи. Интересует такой вопрос. Почему дисплей паяльника на комбо не завелся без подтяжки (Пришлось добавлять резисторы в плату). И ещё один вопрос. Есть информация по поводу того как организовано подключение кнопки паяльника комбо?
Добрый день знатоки , нужна помощь в постройке паяльной станции версии комбо , почти все собрал , а вот что куда подключать не понятно , и вообще много вопросов по станции , может кто откликнется и будет возможность пообщаться в соц.сетях , спасибо заранее всем за помощь
Всем привет, фен перестал уходить в сон на подставке, проверил геркон, рабочий, прозвонил цепь, все норм. Куда копать не подскажите?
[uquote="Ro66ma92",url="/forum/viewtopic.php?p=4164793#p4164793"]Всем привет, фен перестал уходить в сон на подставке, проверил геркон, рабочий, прозвонил цепь, все норм. Куда копать не подскажите?[/uquote]
Идёт нагрев или просто куллер постоянно работает? И самый главный вопрос. Какой фен? У меня на ksger вылетал мосфет в цепи управлением куллером( постоянно работал, но термоэлемент отключался). Опиши проблему более детально.
- (201.51 КБ) 257 скачиваний
Последний раз редактировалось cyfralzp Пт янв 21, 2022 09:23:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4164822#p4164822"][uquote="Ro66ma92",url="/forum/viewtopic.php?p=4164793#p4164793"]Всем привет, фен перестал уходить в сон на подставке, проверил геркон, рабочий, прозвонил цепь, все норм. Куда копать не подскажите?[/uquote]
Идёт нагрев или просто куллер постоянно работает? И самый главный вопрос. Какой фен? У меня на ksger вылетал мосфет в цепи управлением куллером.[/uquote]
Фен китайский, включаешь фен, всё работает как надо, идёт нагрев кулер крутится, но как ставишь на подставку в сон не уходит, пробовал отдельно магнит подносить, ноль эмоций, звонил тестером, всё срабатывает(дело не в герконе), раньше всё работало как надо, прозвонил цепь вплоть до ноги stm, всё норм
Попробуй прошить контроллер. Но, скорее всего, порту, к которому подключен геркон, кирдык. Если цепочка от порта и до геркона проверена. Придется менять контроллер. Кстати, раньше очень много было случаев, что контроллеры в комбо-версии вылетали. Может и фены этим страдают?
