Поиск аналогов
Сообщение Albert_V »
DENON в цепях MUTE ставит DTC323TK.
Добавлено after 19 minutes 20 seconds:
На крайний случай: Если сможете "врезать в базу" резистор 10К - попробуйте поставить BC847C.
Возможно, "пройдёт".
Или, если не используется вход CD - переставьте с него Q401 и Q402.
Сообщение korob »
Не, BC847 здесь не пойдёт. :roll: Помимо резистора в базе этот транзистор отличается крайне низким напряжением насыщения КЭ ~10мВ. при Ik=10мА., и позиционируется как "FOR MUTING APPLICATION". Так что подбирать аналог надо исходя из минимального напряжения насыщения КЭ. :roll:
Да, но на BC847 нет никаких данных про работу в обратном включении (коллектор на GND)...
:dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Ну полевик же можно, тот до нуля закоротиться
Сообщение korob »
В полевике паразитный диод будет мешаться. :(
МурКота, Чем чёрт не шутит... В "морде", по схеме, стоят RT1N140C. Они похожи, но сильно отличаются по параметрам.
Но (!), при серийном производстве, часто минимизируют список закупаемых позиций деталей.
Посмотрите по маркировке: Не поставили ли они в "морде" на включение светодиодов именно RTAN140C???
Есть без диода полевики же
Найдёте в SOT-23 - выложите ссылку.
Сообщение МурКота »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3218830#p3218830"]МурКота, Чем чёрт не шутит... В "морде", по схеме, стоят RT1N140C. Они похожи, но сильно отличаются по параметрам.
Посмотрите по маркировке: Не поставили ли они в "морде" на включение светодиодов именно RTAN140C???[/uquote]
Может к стати будет. Данные транзистора я взял из той же приложенной схемы, фактически по тому что начертано на уцелевшем транзисторе на плате ничего и близкого не нашел. На транзисторе который как бы RTAN140C целый остался намалевана буква В и вроде что то похожее на точку после буквы но посередине, а может точка только мерещится, вся плата еще и лаком покрыта. Транзисторы которые по схеме RT1N140C на плате промаркированы N7, может фактически в приборе вообще не те транзисторы стоят что по схеме?
По схеме, такие же RTAN140C должны быть Q401 и Q402.
Это с "ног" IC401 :5 и :6 через конденсаторы С363 и С364.
Ориентируйтесь на их маркировку.
Добавлено after 48 minutes 24 seconds:
Извиняюсь, похоже, что-то по номиналам на схеме не сходится.
Пары транзисторов по каналам: Q420 Q440, Q452 Q432, Q460 Q470, Q402 Q401 должны быть одинаковыми.
Последний раз редактировалось Albert_V Вс окт 29, 2017 18:24:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МурКота »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3219267#p3219267"]По схеме, такие же RTAN140C должны быть Q401 и Q402.
Извиняюсь, похоже, что-то по номиналам на схеме не сходится.[/uquote]
Q401, 402 тоже N7
По идее, такие же должны быть на "морде" в цепях светодиодов (Q931 и Q801).
Снимите оттуда, а там уже можно что-то другое "приколхозить". К примеру, BC847C, "врезав" ему в базу 10К.
Сообщение МурКота »
А что будет, если Q432 и Q452 убрать полностью?
Очень возможен "щелчок" в канале "суба" при переходе из режима "Stand-by" в "On" (или наоборот).
Сообщение nicnic »
Привет.
Разъем 10103592-0001LF, нужен его "вертикальный" аналог.
USB3106, USB3105, USB3145....очень много внешне похожих разъемов...
Если этот разъём нужен для проектируемой платы - pdf-ы, по которым можно создать компонент в программе САПР, на них есть.
В чём вопрос?
Сообщение nicnic »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3220904#p3220904"]Если этот разъём нужен для проектируемой платы - pdf-ы, по которым можно создать компонент в программе САПР, на них есть.
В чём вопрос?[/uquote]
Вопрос в том, что я не понял, чем отличаются USB3106, USB3105, USB3145...Посадочное уже есть (плата в руках), на плате посадочное под вертикальный разъем, а в спецификации указан почему то горизонтальный. И нужно подобрать корректный аналог.
Т.е., вы предлагаете всем скачать pdf-ы на эти разъёмы и найти разъём для вашей готовой платы?
Спросите у того, кто делал вам трассировку платы.
Сообщение nicnic »
Так, вопрос корректируется, посадочное под USB3145... Теперь он звучит так-нужен аналог USB3145, подходящий по типу и корректно встающий на его посадочное место.
Сообщение КЛАУС »
Помогите подобрать аналог МОСФЕТ АМ4835 корпус SOP8.Стоит в блоке питания ТВ.
Вернуться в «Практика»
