Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
NanoVNA-H, анализатор 10 кГц-1,5 ГГц, MF HF, VHF, UHF
Полноценный АЧХшник,с ГСС и с кучей других функций всего лишь за 2821,16руб
https://aliexpress.ru/item/100500447899 ... 4aa6NHHuxK
И не надо никакие трубки цеплять,деньги в луну тратить да электронным онанизмом заниматься :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Ну, трубку с усилками я уже доделаю...
Оно, по сути, спаяно, нужно в усилках поменять транзисторы на КТ и резисторы на 3-х/5-и ваттные.
И, самое главное - питание. Мощности с умножителя мало.
Соберу трансформатор, импульсный, через ZVS:
Куплю сердечник, намотаю 12 витков с отводом (не мотав вторичку), посмотрю холостой ток, если устоит, сделаю простые расчёты соотношения витков и всё.
Если нет, то буду изучать расчёт трансформатора.
Транзисторы в усилитель поставлю КТ940А 300В 90МГц. Может кто знает получше по частоте, современные?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
И вообще, я трубку достал с полочки, чтоб перед училкой понтануться :)))
Задали проект "Гармонические колебания, сумма колебаний, фигуры Лиссажу", а на компьютерном осциле некрасиво выглядит :tea:
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Щас начал джаву учить, со временем, думаю, затянет и полезу в ардуину.
во ! первая умная мысль... за долгое время))
:tea:
Сообщение AlexS4 »
Niobium писал(а):Транзисторы в усилитель поставлю КТ940А 300В 90МГц. Может кто знает получше по частоте, современные?
там проблема с большой емкостной нагрузкой каскада, частота будет ограничена ею и макс допустимым током (который в свою очередь будет ограничен мощностью рассеивания в транзисторе). емкость С-B транзистора на этом фоне уходит на 2й план.
можно поднять граничную частоту усилителя добавив 2хтактный выходной каскад, который будет всем своим током работать на емкость пластин, а в статике - отдыхать. (повторительный каскад понизит емкость нагрузки ~ в h21e раз для каскада усиливающего напряжение.)
Сообщение RA3WSI »
Смотри ВЧ,СВЧ транзисторы,вообщем с граничной частотой не менее 200мгц.
https://usilitelstabo.ru/tranzistory-vy ... otnye.html
Из отечественных "низковольтных" КТ920,КТ925.
Еще список транзисторов
https://www.elec.ru/viewer?url=/files/2 ... sk_all.pdf
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4357292#p4357292"]Транзисторы в усилитель поставлю КТ940А 300В 90МГц. Может кто знает получше по частоте, современные?[/uquote]
https://www.chipdip.ru/ и фильтруйте там по параметрам, там и даташиты есть. Я вот взял современные с граничной 400 так они хуже кт646 в УМ на 27 МГц работают, так что хз... :)) слишком хорошие у вас на СВЧ возбудятся и пойди еще пойми в чем проблема
вот например https://www.chipdip.ru/product/2sc5706-to-251 но я боюсь, что вы его так включите, что высокий h21e будет только мешать (судя по схемке на бумажке несколькими постами выше). а блин, напряжение же... ну ищите там же с напряжением высоким
Сообщение Niobium »
Вот почему уже 4-е поколение передатчика на подходе.
Это ВС с коэфф усиления 300+ и частотой 300МГц генерируют в любом удобном случае, если рядом есть катушка :)))
Сообщение RA3WSI »
Мы и первое поколение в нормальной работе не увидели.
Еще раз,список отечественных и зарубежных транзисторов.
Сообщение Morroc »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4357563#p4357563"]Мы и первое поколение в нормальной работе не увидели.[/uquote]
Не успевает делать. Утром проснулся - бац, новое поколение в голове :))
Сообщение Niobium »
Так, всё на руках.
Осталось только заказать КТ940А, что я уже делаю. И купить какие-то транзисторы в генератор.
Экспериментально подберу количество витков и частоту (броневой сердечник), а потом от этих витков рассчитаю вторичные обмотки.
Как-то так.
Сообщение Morroc »
Это для высокого ? Я бы сетевой трансформатор подобрал лучше, но можно и так, новая тема - повышающие бп, ахаха ) еще месяцок ?
Сообщение Niobium »
Как-то так вижу балансный усилитель:
(116.28 КБ) 59 скачиваний
Напряжение питания - 200В.
На базах транзисторов будет не больше 12-15В, этому есть причина - я планирую запускать трубку на частотах ниже 20Гц, от этого ёмкость разделительных конденсаторов будет 1000мкФ, а также, для вычитания индуктивной составляющей, они шунтированы 1мкФ плёнкой.
Подстроечным резистором 100КОм регулируется связь между каскадами.
Это для высокого ?
В нагрузку мультивибратору на частоту 100КГц подключена первичка с отводом от середины.
Вторичка kV мотается самой первой проводом 0,09мм. Потом несколько слоёв скотча и идёт 100В (она будет умножаться умножителем до 200В и будет получатся двухполярное питание). Потом 6,3В и сверху уже первичка.
И всё это на броневом сердечнике :)))
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
ТС-250, от него и питал.
Вопрос: как получить 1000В из 180, не отдавая почку на конденсаторы 500мкФ в умножитель и сохранить сглаженное напряжение без помехи по питанию?
Сообщение Morroc »
Почему 500 то ? Там небольшой ток, кучку мелких и умножитель. Бывают даже усилители мощности КВ на лампах питают напрямую от сети с помощью умножителей - это по технике безопасности капец полный, но работает и тяжелого трансформатора не нужно.
Последний раз редактировалось Morroc Вс янв 22, 2023 17:46:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
А ещё второй минус:
Эта шняга весит больше 3-х кг :))) :o
Попробую уже что-то с преобразователем... Если не выйдет, то вернусь к ТС-250
Сообщение Morroc »
Можно импульсник сделать если дроссель-гантелька есть на десятки мГн и полевичек подходящий, на выходе можно пару вот таких влепить https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-p ... x.3730=a3V в качестве стабилитронов. Это прям тоже отдельная тема, но полезнее, чем на броневом тыщи витков мотать.
Сообщение RA3WSI »
Осталось только заказать КТ940А..
КТ940 не годится для УМ на 27мгц.
Надо КТ920,КТ925 или из 27 вольтовых КТ922,КТ904.
Сообщение Niobium »
Это для трубки. В УМ 27МГц есть 2222 в буфер. Вертолёты не знаю... Если RD будут дешевле б/у-шные, то их возьму.
Сообщение Morroc »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4359291#p4359291"]КТ940 не годится для УМ на 27мгц.[/uquote]
у него НЧ полуослик с полосой 20 Гц ) щас будем выбирать транзистор для преобразователя напряжения )
Сообщение Niobium »
mje3055t 13грн в магазине на моём районе :)))
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
полуослик
Потом буду экспериментировать с низковольтными схемами осциллографов, а потом сигналы Х Y буду подавать на готовые усилители.
Сообщение RA3WSI »
Вот как раз схема УМ попалась для педератчика))))
Заказывай БУшные или RD16HHF или RD15HVF.
