Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение ibiza11 »
#if __DEBUG__
   debug_send_str("INIT:...");
#endif
void debug_send_str(char * str){
   if(debug_ON_OFF==ON){ // вкл/выкл по usart
      USART_SendStr(str);
так?) чего вы добиться то хотите?
Ставим плюсы: )
Сообщение menzoda »
Не так. Вот так:
extern void UartSend(const char *msg);
#ifdef __DEBUG
    #define Trace(x)    UartSend(x)
#else
    #define Trace(x)
#endif
void main(void)
    Trace("Hello");
    Trace("World");
Сообщение pokk »
menzoda, во то что надо. А если UartSend(x) с переменным числом параметров ? Типа функции printf();
Что бы можно было писать так.
DEBUG("ERROR1");
DEBUG("ERROR1",var1);
DEBUG("ERROR2",var2,var3);
DEBUG("ERROR3",var4,var5,var6);
А в готовом варианте что бы можно было убрать/вернуть с минимальными трудозатратами =)
Сообщение virus33 »
Вопрос тупенький, но все же.
есть два камня которые должны общатся по uart. изначально была следующая мысль - шлем 1 байт на скорости 9600 ввиде 0b0000xxxx, где хххх - состояние уровней на входах RB4-RB7, остальные биты пока не используются.
Создал массив типа short int, по таймеру (1 секунда) в нужные ячейки записывал состояние уровней, сформированный байт отправил в путешествие. По приходу данного байта через сдвиговый регистр хотел так же развалить в подобный массив, чтобы
обработать полученную информацию. Но к сожалению ничего не получилось, компилятор(HI-Tech) выдал следующие предупреждения:
Warning [360] C:\Users\Enter\Documents\pic\sender\main.c; 90.8 array index out of bounds
Warning [358] C:\Users\Enter\Documents\pic\sender\main.c; 111.17 illegal conversion of pointer to integer
банально не знаю как сформировать байт из массива. Подскажите кто знает, заранее благодарен.
Сообщение Pink-Pank »
Судя по ругательствам компилятора, Вы запихиваете в массив больше переменных, чем его размер. И пытаетесь указатель (адрес) преобразовать в целое. Чтобы это сделать, нужно указатель разыменовать (т.е. получить значение по его адресу операцией *)
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение BorisSPB »
virus33, сколько элементов в массиве? Не следует забывать что в PIC память распределена по банкам и индексный регистр 8 бит, так что ругается на ограничение непрерывного пространства в банке или индекс больше 255.
У HI-TECH short int 16 бит, так что размер массива таких элементов может быть не больше 32.
ARV
Сообщение ARV »
pokk писал(а):Что бы можно было писать так.
DEBUG("ERROR1");
GCC поддерживает макросы с переменным числом параметров:
#define debug(format, ...) fprintf (stderr, format, __VA_ARGS__)
Сообщение virus33 »
код убогий, но как то так.
unsigned short int array[8];
void send_Usart(unsigned char e) //	Отправка байта
	while(TXIF!=1)	//	Устанавливается, когда регистр свободен
	TXREG = e;
unsigned char getch_Usart(void)//	Получение байта
	while(!RCIF)	//	Устанавливается, когда регистр не пуст.
		continue;
	return RCREG;
void interrupt send_data(void)
if (T0IF == 1)
	RA2 = ~RA2;
	array[0]=0;
	array[1]=0;
	array[2]=0;
	array[3]=0;
	array[4]=0;
	array[5]=0;
	array[6]=0;
	array[7]=0;
		if (com_0==1)
		array[0]=1;
		if (com_1==1)
		array[1]=1;
		if (com_2==1)
		array[2]=1;
		if (com_3==1)
		array[3]=1;
	send_Usart(*array);
	TMR0 = 1;
	T0IF = 0;
//	if (TMR2IF == 1)										//таймер 2 - говорим что соединение присутствует
//	RA2 = ~RA2;
//	send_Usart(0b00000001);
//	TMR2 = 1;
//	T2CKPS0 = 0; T2CKPS1 = 1; 								//делим тактовую частоту на 4
//	TOUTPS0 = 0; TOUTPS1 = 0; TOUTPS2 = 1; TOUTPS3 = 0; 	//выходной делитель на 5
//	TMR2IF = 0;												// сброс флага
но в протеусе не вижу изменений при подаче уровней на входы мк
вот кстати вопрос, терминал показывает только определенные символьные коды, осцилограф как то странно отображает передачу по uart, есть ли еще способы посмотреть что на выходе имеется?
Последний раз редактировалось virus33 Чт июл 03, 2014 17:30:43, всего редактировалось 1 раз.
А сам send_Usart?
Сообщение virus33 »
Прошу прощения, поправил пост выше. Собственно там особо ничего нет - байт отправляем, байт получаем.
ЗЫ с таким кодом отправляется только 0b00000001, т.е. записывается только уровень с входа com_0, с других входов уровни не пишутся.
virus33 писал(а):ЗЫ с таким кодом отправляется только 0b00000001, т.е. записывается только уровень с входа com_0, с других входов уровни не пишутся.
Естественно! Вы передаете в функцию значение первого элемента массива! Причем массив у Вас short int (2 байта), а функция - char - 1 байт. Будет преобразование типов, в результате которого Вы потеряете старшую часть значения элемента массива. Скорее всего, компилятор и ругается из-за этого, что размерность данных не совпадает в аргументе вызываемой функции.
Сообщение virus33 »
мне и нужно передать всего один байт.
допустим, на входах com_0 и com_2 присутствует высокий уровень, поэтому в uart мы должны передать 0b00000101
отсюда и спрашиваю, как сформировать этот байт.
тогда поставлю вопрос по другому - КАК отправить все элементы массива 1м байтом?
да кстати, компилятор ругался из за моей тупости с нумерацией массива.
Тогда Вам придется создать одну переменную размером unsigned char и в ручную устанавливать биты в ней:
unsigned char array;
array |= 1 << 0; // установить 0-й бит
array |= 1 << 5; // установить 5-й бит
array &= ~(1 << 2); // сбросить 2-й бит
array &= ~(1 << 7); // сбросить 7-й бит
array = 0xFF; // 255 // установить все биты
array = 0x00; // 0    // сбросить все биты
Сообщение kelod »
подскажите как работать с еепром, в частности с массивами
объявляю массив так
volatile uint32_t EEMEM t_og_r[SIZE_TERM];
заполняю
	uint32_t t_og_r1[15]={177,241,332,467,667,973,145,2238,3520,5670,9420,16180,28680,52700,100700};
	eeprom_update_block(t_og_r1,&t_og_r,sizeof(t_og_r1));
вопрос как считать массив вообще и конкретный элемент в частности??
Работаете также, как с обычной переменной или массивом.
uint32_t  X;
uint32_t  Y[SIZE_TERM];
X = t_og_r[0]; // 0-й элемент пошел в X
for (unsigned char i=0; i<=SIZE_TERM-1; i++) {Y [i] = t_og_r [i];} // копируете весь массив
Сообщение virus33 »
вот как то вчера уже спать лег, когда до меня дошло - почему бы просто не использовать логическое ИЛИ. дешево и сердито:
 #define com_0 RB4
#define com_1 RB5
#define com_2 RB6
#define com_3 RB7
unsigned short int d;
d = 0b00000000;
if (com_0 == 1){
d |= 0b00000001;
 if (com_1 == 1){
d |= 0b00000010;
 if (com_2 == 1){
d |= 0b00000100;
 if (com_3 == 1){
d |= 0b00001000;
send_Usart(d);
хоть и грубо, но все работает.
kelod, весь массив можно считать допустим через цикл for, обратиться к конкретной ячейке можно через ее индекс. не забываем что нумерация начинается с нуля, т.е. если в вашем случае необходимо обратиться к 10й ячейке необходимо записать c = t_og_r1[9], где с - переменная, в которую вы будете записывать значение из десятой ячейки массива.
:))) Вы не поверите, в моем примере именно ОНО и используется. ;)
1<<3 == 0b00001000
Только Вы опять переменную d объявили размером большим, чем байт.
Сообщение kelod »
virus33 писал(а): если в вашем случае необходимо обратиться к 10й ячейке необходимо записать c = t_og_r1[9]
считать элемент массива из eeprom
товарисч это и имел в виду.
Сообщение kelod »
не понимаю ничего, есть массив в еепроме, как мне из него элемент вытянуть? для простых переменных делаю так
int EEMEM b=123;
int main(void)
   int b;
   b = eeprom_read_byte(&b);
а как туже процедуру сделать, только для массива не понятно
