Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):серьезные мконторы мотали всегдда послойно с изоляцицией слоеф но китаюзвы мотают послойн без прокладок зато пропитывают не жалея лак
Не знаю. не знаю. Разбирал панас телевизор там ещё стояла дежурка на обыкновенном железном трансформаторе. Прокладок нет, намотано в навал.
musor писал(а):а вот самоделка намотаная внавал без прокладок и укладки и последующих пропиток живет увы недолго проверено редго догода доживет
Тоже спорно.
в 89г делал компьютер "специалист", мотал трансформатор на обычном моточном станке, в первичке одна прокладка на половине витков. Торопился и особо не укладывал. До 2005г он у меня проработал, и сейчас в исправном состоянии, но не используется . Причём мотал БУ проводом.
Это скорее всего на какой высоте руки растут.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Причём мотал БУ проводом.
Это близко к истине. Вот транс недавно мотал навалом б/у проводом, правда мазал БФ-4, потом залил эпоксидкой м покрасил в фирменный цвет. :))
Что то мне подсказывает что он меня переживет.
Сообщение Телекот »
я очень редко что то промазываю лаком или клеем, иногда в ВВ трансформаторах использовал оконный герметик.
В данном случае это принципиально. Ушной усилитель на столе стоит и не должно даже намека на гудение быть. Промазана катушка, после склейки сердечника все пролито дополнительно эпоксидкой, гудение отсутствует полностью.
Сообщение oleg63m »
а провода то не аудиофильские.... Где золочение? где серебро? небойсь все сдал в торгсин... :kill:
Тебе медь уши не шкребет аки кот в лотке? Ызвращенец :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Провода МГШВ, усилитель двухтактный, с глубокой ООС, предохранитель запаян между сетевой фишкой и трансформатором обычным припоем без учета направления движения электронов! :facepalm: Еще и питание стабилизировано ЛМками! :facepalm: Любой аудиофил умрет на месте от такого надругательства над религией, а усилитель работает хорошо, мне нравится! :))
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Сообщение oleg63m »
:facepalm: Срам господний.... небойся ишшо и выпрямитель на диодах :facepalm:
а в сетевой вилке штыри не золоченные... Как тебя земля только носит?
oleg63m писал(а):небойся ишшо и выпрямитель на диодах
Намного хуже! :wink:
Сообщение oleg63m »
:facepalm: :facepalm: ваще!!! :facepalm: ты-бы хоть последовально германиевый диод включил, что-ле, если жаба душит купить кеннотрон с платиновыми анодами :kill:
Сообщение bosoi »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4131912#p4131912"]проще вымерить[/uquote]
Каким образом?
Простым. Вызвонить обмотки, нарисовать схему, указать сопротивления обмоток и все это в студию.
Сообщение oleg63m »
так для этого же надо пальцами пошевелить. а так хочтся все и сразу.
КГ и все это в студию.
Можно и самому сообразить. например бегло пролистав этот топик. инфы накоплено, думаю более чем достаточно.
Вспомни, как в старые времена найдешь книгу и читаешь ее от и до.
oleg63m писал(а):а так хочтся все и сразу.
Можно и так, но надо к экстрасенсорам обращаться, они на раз но только за бабки, они очень меркантильные. $$$$$$ :(
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4134006#p4134006"]Простым. Вызвонить обмотки.[/uquote]
У трансформатора имеется коса из проводов, собираються в разъем, к разъёму идут 9 проводов, в разъёме 8 штекеров.
Штекеры 1- 2 звонятся меж собой 2.6 Ома, два провода.
Штекеры 3,4,5,6,7 звонятся меж собой, штекеры 3 и 7 звонятся самым большим сопротивлением в 7.6 Ома, как звонятся меж собой по сопротивлению с 3 по 7 штекеры уже не помню.
Штекер 8 к нему идут два провода один с железа трансформатора на заклепке, второй с каркаса обмоток, я как понял это заземление и экран.
Все провода приличного сечения, кроме как я думаю экранного, также стало известно что транс был изъят из что то типа ксерокс, копировальный, сканер довольно габаритных размеров как мне показали метр на метр размеров и в остатках корпуса был разбитый вентилятор на 24 вольта.
Я привык что на первички должно быть большее сопротивление так и искал первичку всегда, а тут не знаю как быть. Боюсь что высоковольтный.
Нужно фото с масштабирующим предметом. Желательна история аппарата, эксплуатировался ли в России, возможно и на 110В.
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4134215#p4134215"]Нужно фото с масштабирующим предметом. возможно и на 110В.[/uquote]
Да в России, фото вечером попробую выложить. Возможно на два сетевых напряжения, но почему тогда 5 проводов звоняться, а не четыре, а если короткое межвитковое тогда зачем один провод без начала или конца. Думал в век интернета все можно найти ан нет, действительно что ли в Сименс написать. Попробую еще съездить на место мне сказали где, корпус осмотреть может наклейки какие найду, если снега большого не будет.
Никакой Сименс конечно не поможет. Нужно сначала определить приблизительную мощность трансформатора. Возможно и повышающий. Самый верный способ удалив пластмассовые накладки, намотать 10-20Витков, подать на них небольшое напряжение и определить витки остальных обмоток.
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4134229#p4134229"]Возможно и повышающий. Самый верный способ удалив пластмассовые накладки, намотать 10-20Витков, подать на них небольшое напряжение и определить витки остальных обмоток.[/uquote]
А как же вентилятор на 24 вольта, нашел остатки корпуса ящик довольно здоровый, в недрах нашел турбину воздуходувку тоже на 24 вольта, нашел наклейку 220/240 - 50Hz - 8 ампер Made in U.K и всё. Накладки снять проблема тоже, нужны типа "ключи" как у автомагнитол чтоб внутри усики отжать, ломать не хочу. Намотать не знаю, он вроде вплотную намотан. Завтра если будет время сяду внимательно всё промерю и сниму накладки посмотрю на толщину проводов обмоток. Похоже фирма какая то рекламная разгрузилась, два мешка с катриджами для принтеров или хрен знает чего, буклеты, листовки со всякой херней и чемодан этот скинули, вернее остатки его.
это не реклама это воры сперли посмотрели не нашл ценого золота платины паладия и выбросили улики
bosoi писал(а):нашел наклейку 220/240 - 50Hz - 8 ампер Made in U.K и всё.
Возможно это не единственный трансформатор который был в устройстве. Возможно низковольтный импульсный источник присутствовал. Отсюда не видно.
