А какой у вас компьютер?
Сообщение mastercom »
kalobyte, m.ix - мне вот интересно стало как мой бук потянет протеус...
Я вообще с протеусом никогда не работал... что тут да как - не в курсе.
Запустил имеющийся как пример проект: uCLinux for ARM7TDMI , пошла загрузка, а что дальше не знаю :dont_know: какие команды вводить то ? :)))
С уважением, Дмитрий.
Сообщение kalobyte »
кстати хотел спросить, что дает uefi загрузчик виндовса?
в чем профит в его использовании?
Сообщение Кот-Кот »
Поддержка GPT :))) Вроде всё
Сообщение m.ix »
сижу за одним компом
рядом с уёфи проснулся другой комп.
специальносделал что б не просыпался от клавы и мыши.
и на монике ни чего не отображается.
прям как в одном мултике
деньги на кредитку перевели
был мульён
вечером не сваришь на них и бульон.
а я только что видел статью про просыпание из уефи
http://winitpro.ru/ где-то тут
интересный сцайт
Сообщение m.ix »
Все сукенберга знают?
Вот если его снимать наулице - хрен получится
А вот если скрытно, то пожалуйста.
Так и тут всё отключать нужно ручками, всякие геоолокации и профанации не понятные.
Сообщение hybroid »
Рассказываю страшную тайну!
Компы отлично просыпаются по заданиям из планировщика задач венды, если это поддерживается железом (а это часто поддерживается).
Также отлично просыпаются по сети, по втыканию чего-то в USB и по пердежу хозяина. Мало мышку с клавой выпилить. Я тебе про таймеры пробуждения ещё давно говорил... UEFI тут весьма мимо, так ещё до него было.
mastercom писал(а): какие команды вводить то ?
не надо там ничего вводить, просто взял самый толстый проект из тамошних
если не тормозит и работает в реальном времени, то значит все нормально с процессором в твоем буке
правда общая производительность зависит от всех компонентов и особенно от диска
протеус у меня и на к2д бегал нормально, но говорят новые и5 сами по себе рвут старье на тех же частотах
вот я и показал, что даже забитый на минимум новый процессор нормально работает как старый на своей рабочей частоте
собственно я и сижу на 700мгц принудительно, поэтому потребление минимум, нагрев 35 градусов
вот как только антивирус включу, то заметны тормоза его, т.к. диск быстрый, а сканировать файл надо процессором и если поднять на максимум до 3.1ггц, то сразу видиш результат
и движок антивируса там старый
может у кого есть линк на портативный дрвеб или каспера, которые обновляются скриптом?
виндовс с уефи надо ставить на гпд, тогда оно только работает
драйвера платы загружаются до старта системы и потом типа она их может уже использовать
надо будет попробовать сконвертировать диск, по идее данные не теряются и потом переписать загрузчик
нашел годный софт для работы с загрузчиками EasyBCD
Сообщение Кот-Кот »
Учитывая насколько подорожали i5 они не нужны.
значит я удачно так купил 8)
кажется за 143 евры б\у без кулера
сейчас дешевле 160 не увидел, а думал за год в цене упали
Сообщение Кот-Кот »
Бывают в конторы таскают алкаши по 2-3 тысячи, несколько раз такое было. Вместе с материнкой отдал за 3500 :)))
сконвертил диск гпт
и создается ощущение, что то ли я идиот, то ли вся ит индустрия
но какого хера мой ссд теперь не видится после загрузки в винпе?
софт парагона видит диск с разделами
акронис не видит :shock:
после преобразования парагон еще написал, что обновил там загрузчик и типа все должно будет грузиться, а оно не грузится
в биосе ставил уефи и с поддержкой csm - один хер
чего делать теперь? :dont_know: :facepalm:
короче отключение csm в биосе ведет к полной жопе - диск не видится даже в биосе
там есть список загрузочных устройств и ссд нет в списке :o
переделал обратно в мбр
прописал в виндовсе загрузчик уефи, теперь при загрузке под логотипом виндовса точки крутятся только один раз и сразу рабочий стол :o
а это 5 сек где-то
правда потом догружается усб стек и появляется курсок :facepalm:
короче включить мегабыструю загрузку как раньше было я не смог
что-то там через жопу сделано, я виндовс ставил руками из вим и прописывал загрузчик сам и только в один раздел, без скрытых, как там стандартно ставится
говорят надо раздел фат32, где лежит уефи загрузчик, потому что только эта система поддерживается уефи, нтфс не видит
а когда ставил 8.0 как положено, то только питание нажал и сразу логотип виндовса и через 5 сек все загружено было вместе с усб
только в биос по ф2 уже не зайти
kalobyte писал(а):...
Нормально всё... правда вчера при проверке закрыл виртуальный терминал - теперь не знаю как сделать что бы окно терминала снова появилось :dont_know:
kalobyte писал(а): может у кого есть линк на портативный дрвеб или каспера, которые обновляются скриптом?
Есть. Вот файл торрента:
t4451833.rar
(5.15 КБ) 85 скачиваний
mastercom писал(а): теперь не знаю как сделать что бы окно терминала снова появилось :dont_know:
меню debug там ищи virtual terminal
mastercom писал(а):Есть. Вот файл торрента:
я про него и писал, движок старый совсем и тормозит на современном железе
Спасибо :) :
http://img.radiokot.ru/files/86883/rnsfm8vgu.png
Сообщение Кот-Кот »
kalobyte писал(а):может у кого есть линк на портативный дрвеб или каспера, которые обновляются скриптом?
Некоторые программы по определению портабельными быть не должны.
Сообщение Ратмир »
Переустановил Винду, сейчас при просмотре роликов youtube звук дергается, прерывается ху.. пойми :kill:
Сообщение Кот-Кот »
Обновляй всё, флеши итд
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Стоит брать этот моник? http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=14243984
Даром отдают. Как будто контраст в меню выкрутили. :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
