Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение imon220 »
Кстати кто сделал psl с цветным экраном ?
Я полностью собрал и транс намотал, осталось провода соединения сделать и можно запускать проверять
Пока просто времени нет
Трансформатор правда получился где-то на 5мм больше, буду думать как запихать все
Транс мотал проводом 1,18мм, получилось 10.8в и 8.6в
Сообщение A-info »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4531564#p4531564"][uquote="yuur52",url="/forum/viewtopic.php?p=4531168#p4531168"]Друзья , подскажите , у Вас работает сайт Diod club ? .[/uquote]
сайт коедзы тоже также ... спрятан ..[/uquote]
Это что за сайт. я где-то что-то пропустил.
Сообщение Guest N210 »
[uquote="A-info",url="/forum/viewtopic.php?p=4533163#p4533163"]Это что за сайт. я где-то что-то пропустил.[/uquote]
Сайт автора этого блока питания
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=92885
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение jonpim »
[uquote="Guest N210",url="/forum/viewtopic.php?p=4533296#p4533296"]Сайт автора этого блока питания[/uquote]
На первой странице нет упоминание об авторстве .
Там ещё есть 43 страницы. Да и для россиян конструкция интереса не представлят
[uquote="koyodza",url="/forum/viewtopic.php?p=2288934#p2288934"]Проект PSA2 не является полностью свободным, т.е. в свободный доступ выкладывается только то и на таких условиях, как посчитал нужным автор.
Прошивки есть на официальном сайте проекта. Демо прошивки отличаются от распространяемых по подписке, новые функции в демо добавляться будут очень мало, также есть другие ограничения. Проект будет продолжать постепенно развиваться. Платы в свободный доступ выкладываться не будут. Готовые платы жители Украины могут приобрести у автора, жители других стран тоже иногда это делают. В РФ было отправлено около 30 плат чуть более чем год назад (их поддержка в том числе здесь продолжает осуществляться), больше отправок в указанную страну не будет, поэтому можете забыть о PSA2, поинтересуйтесь другими проектами, не имеющими таких ограничений.[/uquote]
Сообщение imon220 »
Первый запуск второго бп. Прошёл без проблем, всё запускается и работает. Пока ещё не калибровал
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение yuur52 »
Сообщение imon220 »
Нет. Дисплей нужен не на spi а на параллельном подключении
https://sl.aliexpress.ru/p?key=0uQiOCK
Вот типа такого. Смотреть нужно ili9341 но приходят они обычно на непонятно каких контроллерах и прошива настраивается под конкретный дисплей.
Брать нужно 2.4 дюйма с тачем.
У меня пришёл вообще не понятно какой дисплей, питается от 5в а не 3.3 и распиновка другая была, пришлось проводами перекидывать.
Сделал калибровку только напряжения, ток не настраивал пока что, нет радиатора. Блок получился немного точнее первого моего
U8, U7- tl082c, U10-lm358, U9-ad8512, U11-op2177
На втором уровне напряжения немного убегает вверх
Осталась одна плата под lcd (случайно нашёл) если кому то надо пишите в личку
Сообщение Boris Putincev »
всем доброго !
подскажите пожалуйста один момент, PSL-3604 схема блока 4-ёх проводная, но на фото на сайте Леонида почему то силовые клемы выхода и линия sens запаралелены на клемах внутри БП без варианта распаралеливания ( ну как например у лабораторных БП серии ТЕС ) , а как же провода до устройства запитывания ? два метра провода если , или тем кому надо компенсацию длины проводов делают 4-ёх проводную схему до клем и до конца проводов , до крокодилов ?
Сообщение Drex »
[uquote="Boris Putincev",url="/forum/viewtopic.php?p=4556630#p4556630"]... а как же провода до устройства запитывания ? два метра провода если , или тем кому надо компенсацию длины проводов делают 4-ёх проводную схему до клем и до конца проводов , до крокодилов ?[/uquote]
Просто Леонид Иванович для себя решил, что ему достаточно поддержания точного напряжения на клеммах блока питания. Если вы хотите использовать 4-х проводную схему до самых клемм питания устройств, то естественно вы эти перемычки убираете и выводите отдельные клеммы для датчика напряжения.
Сообщение ass20 »
[uquote="Guest N210",url="/forum/viewtopic.php?p=4533562#p4533562"]Там ещё есть 43 страницы. Да и для россиян конструкция интереса не представлят[/uquote]
Если добыть плату то собрать можно..
и плюс в том, что трансформатор без перемотки подходит....
Вот бы к нему дисплей на 2,5дюйма с графиками... цены бы не бывло...
Сообщение ass20 »
imon220,
сделайте фотосессию вашему БП
кстати где брали трансформатор ?
Сообщение bpf1 »
Добрый, подскажите в моем psl-3604 все строго по схеме, на выводах блока при прикосновении бьется током. Корпус металл, 3-го(землянного) вывода на сетевой вилки нет. Может корпус заземлить или…?
Сообщение vlad465 »
Проверяйте трансформатор и все что связано с сетью
Сообщение ass20 »
bpf1,
В ашем блоке плохая изоляция между входом и выходом...
Согласно ГОСТ источникик питная должны выдерживать 1,5кВ переменного напряжения между входом и выходом ток должен быть не более 5мА
Обычно при 1,5кВ ток составляет не более 1мА.. В домашних условиях это не проверить
Дома можно проверить лишь ток утечки, методика описана в ГОСТ Р МЭК 60990-2010, если в2-х словах изделие нужно подключить в розетку без земли, подключить резисторный делитель между токоведущей частью Блока и землей и замерить напряжение на резисторе, и пересчитать в ток....
А вашем БП либо пробой изоляции в трансформаторе... либо проводка внутри блока сделана проводом, изоляция которого уже умерла.... еще стоит обратить внимание на кнопку включения...
Для себя проводку силовую нужно делать проводом в двойной изоляции, например ШВВП или ПВС
Сообщение amv2000 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4534316#p4534316"]Первый запуск второго бп. Прошёл без проблем, всё запускается и работает.[/uquote]Пошаманил немного с прошивкой.
Сообщение imon220 »
О круто! А я все собрать не могу в корпус,трансформатор немного больше получается, пришлось вырезать отверстие внизу и печатать на 3д принтере углубление под транс. И радиатор подходящий ищу, времени не было сесть доделать полностью.
А прошивку будете выкладывать? Мне что не нравится в цифровом блоке это немного не удобное регулирования напряжения и тока когда переходит в мВ
Добавлено after 1 hour 25 minutes 21 second:
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4566947#p4566947"]imon220,
кстати где брали трансформатор ?[/uquote]
Брал лет 10 назад для какого-то усилителя 2х18в 4А но так и не воспользовался, в итоге перемотал его на нужное напряжение, по размерам почти такой же но на пол сантиметра выше
Как соберу скину сюда
Сообщение Jack_A »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=92885[/uquote]
Конечно, прошло много времени, но голос справедливости...
Автор этого блока минчанин Ридико Л.И.
https://leoniv.livejournal.com/198767.html
Раньше у него на "Радиокоте" был ник "Ничегонеработает", но ему, видимо, надоело, и он сменил.
Сейчас свой LJ он забросил.
Можно пройти по сылке, там много интересного. В т.ч. про Жанну и осень :)
Сообщение amv2000 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4594893#p4594893"]А прошивку будете выкладывать?[/uquote]
(KEIL)PSL-3604 GLCD.rar
Прошивка
(351.86 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Sailanser »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4595044#p4595044"][uquote="Guest N210",url="/forum/viewtopic.php?p=4533296#p4533296"]Сайт автора этого блока питания
Можно пройти по сылке, там много интересного. В т.ч. про Жанну и осень :)[/uquote]
Автор как то пропал ни на сайте ничего нового нет ни тут ни вообще нигде. Так что только старые записи смотреть.
