Сообщение Челюскин »
Огромное спасибо, akl и Alexeyslav. я сделал как с синтезатором - таймер делает задержку в 0.1 сек, по окончанию уменьшаю регистр на 1 и проверяю на 0, если не 0, то повторяю цикл.перед этим записываю в регистр нужное число повторений. Я вот только что-то не понял с компаратором, если можно поподробней растолкуйте :dont_know:
p.s. :facepalm: Понял про компаратор - тот же сброс при совпадении!!! Спасибо. :beer:
Лень - двигатель прогресса!
Сообщение NEM_ »
Доброго времени суток.
Начинаю осваивать МК, на базе ATyni 2313. Подскажите пожалуйста логику работы таймера или что я неправильно делаю. Учебная программа "Часы" по таймеру отсчитывает интервал в 1 секунду и считает значения минут и часов с выводом на семисегментный индикатор.
Тактовая частота 8 МГц, используем 16 разрядный Timer1, Тактовую частоту делим на 256 -> получаем 31250 Гц -> устанавливаем значение регистра сравнения OCR1A = 31250 -> по логике должно получится одно прерывание в секунду... Ан нет, получается интервал 10 секунд... Подскажите где ошибка в логике или в самой программе!
И вопрос №2 А разве в режиме компаратора при совпадении регистра сравнения и счётного регистра, последний не сбрасывается аппаратно?
Программа:
; Учебная программа выводит время на индикатор
.def temp= r16; присваиваем регистру R16 - имя "temp"
.def min= r17; переменная значения минут
.def chas= r18; переменная значения часов
.def h1= r19; переменная старшего разряда п/п преобразовния
.org 0;_________старт с нуля и переход по вектору на метку "start"__
	rjmp start
.org $04
	rjmp tim1
.org OVF0addr; _адресс прерывания по переполнению таймера 0__
	rjmp tim0
;--------------- Инициализация --------------------
start:
ldi temp, LOW(Ramend); инициализация указателя стека
out spl, temp
ldi temp, $ff; програмируем порт "В" на выход
out ddrB, temp
ldi temp, 0b0001111
out ddrD, temp; програмируем выводы 1...4 порта "D" на выход
rcall tim0_init; переход на п/п инициализации прерывания
clr r31
ldi r30, $70;  переносим таблицу символов в ОЗУ
ldi temp, $c0; по адресу $70...$79
st Z+, temp
ldi temp, $f9
st Z+, temp
ldi temp, $A4
st Z+, temp
ldi temp, $b0
st Z+, temp
ldi temp, $99
st Z+, temp
ldi temp, $92
st Z+, temp
ldi temp, $82
st Z+, temp
ldi temp, $F8
st Z+, temp
ldi temp, $80
st Z+, temp
ldi temp, $90
st Z+, temp
ldi temp, $01
st Z+, temp
ldi r30, $60;  Обнуляем значение ОЗУ
ldi temp, $00; по адресу $60...$63
st Z+, temp
st Z+, temp
st Z+, temp
st Z+, temp
mov r17, temp
mov r18, temp
	ldi temp, 1; Задаём начальные условия
	mov r2, temp
sei; глобально разрешаем прерывания
;----------------бесконечный цикл---------------------------------
LOOP: rjmp LOOP
  ;__________________________
TRANSFORM:; подпрограмма преобразования в двоично-десятичную систему исчесления
clr h1 ;очищаем результат ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
LOOP_1:
subi temp,10 ;из входного числа вычитаем - 10
brcs LOOP_2 ;переход на метку при переносе
inc h1 ; + 1
rjmp LOOP_1; назад к циклу
LOOP_2:
subi temp,-10 ; к остатку прибавляем +10 -- получается младший разряд
ret
	tim0_init:; инициализация прерывания Timer
ldi temp, $2; устанавливаем предделитель
out tccr0, temp; регистр TCCR0B задаёт коэф. деления (Биты CS00,CS01,CS02)
; __________инициализация прерывания Timer1___________
ldi Temp,0b01000010   ;разрешить прерывание компаратора
          out TIMSK,Temp
          ldi Temp,0b00000100   ;тактовый сигнал (8 МГц) = CK/256
          out TCCR1B,Temp
          ldi Temp,0x7A         ;инициализация компаратора
          out OCR1AH,Temp       ; считаем до 31250
          ldi Temp,0x12
          out OCR1AL,Temp
	ret
;                      П/П обработки прерывания
tim0:
push temp; сохраняем значение переменной temp в стек
in temp, sreg; сохраняем значение региста SREG в стек
push temp
 clr temp
 out portD, temp; гасим индикатор
	lds temp, $007A; Загружаем непосредственно с RAM значение Хранящееся в ячейке $007A
		cpi temp, 0b00010000; сверяем на достижение зачен. 0b00010000
		breq OVERFLOV; если достигло то переход на П/П обнуления
    W: out portD, temp; Включаем нужный разряд (хранится) в яч. №007А
    lsl temp; сдвигаем temp на один пазряд влево
	sts $007A, temp; записываем значение temp в ОЗУ по адресу $007A
  mov r30, r2; копируем r2 в r30 (r2 хранит номер разряда)
  subi r30, -$5f; к r30 прибавляем $5f
  ld temp, z; загружаем значение ОЗУ по адрессу Z (r30,r31)
  ldi r30, $70; загружаем в Z число $70
  add r30, temp; прибавляем к Z число в рег. temp
  ld temp, z; загружаем в temp число по адресу Z
  out portB, temp; Выводим цифру на индикатор
     inc r2; прибавляем номер позиции индикатора
	pop temp; востанавливаем из стека данные
out sreg, temp
pop temp;
reti;
	OVERFLOV:;П/П обнуления
	ldi temp, 1;
	mov r2, temp;
	rjmp W;
	tim1:
push temp
push r30
inc min; Значение минут + 1
  cpi min, 60; сравниваем значение минут с 60
  breq TIM60; если да - то переход на п/п обнуления минут
  rjmp E1; едем дальше
 TIM60:; П/П обнуления минут
  clr min; очищаем значения минут
  inc chas; прибавляем один час
  cpi chas, 24; если часов 24
  breq CHAS24; то переходим на п/п обнуления часов
  rjmp E1
 CHAS24:;П/П обнуления часов
  clr chas; обнулить часы
  E1: mov temp, min; копируем значение минут в temp
Rcall TRANSFORM; вызов п/п преобразования шестнадцатиричного формата в двоично-десятичный
clr r31; запись значения времени в оперативную память
ldi r30, $60 ; по адресу $0060
st Z+, temp; записываем значение едениц минут в ОЗУ с инкременированием адреса
st Z+, h1 ;записываем значение десятков минут в ОЗУ с инкременированием адреса
mov temp, chas; копируем значение часов в temp
st Z+, temp; записываем значение едениц часов в ОЗУ с инкременированием адреса
st Z+, h1; записываем значение десятков часов в ОЗУ с инкременированием адреса
ldi Temp,0            ;обнуление таймера
          out TCNT1H,Temp
          out TCNT1L,Temp
pop r30
out sreg, temp
pop temp;
reti;
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн авг 05, 2013 12:29:23, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение п.2.5 Правил Форума
Сообщение Alexeyslav »
Получается у тебя не 10 а 8 секунд. Потому что по умолчанию на свежей меге прошит бит конфигурации CKDIV8 - системная частота делится на 8. Вместо 8Мгц тактовой ты получаешь реально 1Мгц.
Сообщение ANALOG »
Оформьте код тегом [сode][/сode] пожалуйста. От этого глаза вылазят :wink:
И да, судя по коду прерывание действительно должно быть 1 раз в секунду так что тут проблема скорее с частотой тактирования
Вам нужно выключить фьюз-бит CKDIV8
Но с фьюзами надо очень аккуратно, если опыта нет в этом деле - может лучше программно повысить частоту? Насколько я понимаю, в часах секунды не показываются? тогда можно просто уменьшить вдвое значение OCR и прибавлять не по одной а по 4 секунды за раз
Сообщение NEM_ »
Большое спасибо что откликнулись, действительно проблема была в установленном fuse CKDIV8. :kill: Всё исправлено, работает как задумано... :solder:
Сообщение B@R5uk »
Народ, подскажите, пожалуйста, где взять подробное описание команд ATtiny13А, не ту краткую сводку с мнемоникой/описанием в два слова/изменяемыми флагами, а подробное, с побитовой кодировкой, с описанием всех тонкостей. По типу как в этом даташите на PIC. Русский не обязателен.
Сообщение Kavka »
На сайте производителя, естественно.
http://www.atmel.com/images/doc2535.pdf - раздел "21. Instruction Set Summary"
http://www.atmel.com/images/doc0856.pdf - за подробностями "8-bit AVR Instruction Set"
Сообщение B@R5uk »
Kavka писал(а):http://www.atmel.com/images/doc0856.pdf - за подробностями "8-bit AVR Instruction Set"
Оно! Изображение Спасибо!
Сообщение BOB51 »
Можно и так:
берем avr studio 4.19(или чего покруче), запускаем...
Открываем какой-нибудь проэктик на асме.
Жмем help ->> avr tools user guide->>
далее AVR assembler ->> instruktions и гуляем по текстам... 8)
Только я предпочитаю в большинстве случаев самолапную шпоргалку, за исключением тех команд, которые в ней особо отмечены.
шпора AVR.pdf
(60.25 КБ) 223 скачивания
:write:
Сообщение Gudd-Head »
B@R5uk писал(а):Народ, подскажите, пожалуйста, где взять подробное описание команд ATtiny13А
Микроконтроллеры AVR семейства Tiny Mega фирмы Atmel А.В.Евстифеев
Сообщение 1essor1 »
Пытаюсь подружить аппаратный SPI со сдвиговым регистром hc595, чего-то не ладится. Такой вопрос: в качестве тактового использую естественно вывод sck и инфу передаю по mosi. Защелкивать пытаюсь по miso.Вроде как в режиме мастера miso должен быть как вход, а его по выходу использую, могут быть от этого проблемы? И возможно нужно как то настраивать полярность сигнала? У меня умолчания стоят - единственное что поставил это передача со старшего разряда.
Конечно могут. аппаратный SPI перекрывает управление выводами, т.е. ты не можешь дергать выводами отведенными модулю SPI когда он активен при помощи регистров DDRx и PORTx. Другими словами у SPI выше приоритет управления выводами чем у DDRx и PORTx. Поэтому, для защелкивания бери другой вывод либо при помощи одновибратора - как только импульсы SCK исчезают одновибратор через некоторое время сформирует импульс защелкивания. преимущества - не нужен вывод контроллера, недостаток - защелкивание происходит через неконтролируемый интервал времени. Для динамической индикации и низкочастотных применений регистра вроде управления реле - этот недостаток не мешает.
Сообщение ploop »
Часто использовал 595е, но никогда не вешал их на SPI. ИМХО, проще написать подпрограмму на 10 строчек, и рулить там выводом как захочешь.
ploop писал(а):проще написать подпрограмму на 10 строчек
В смысле, программный SPI?
Сообщение ploop »
Ну типа выплюнуть данные в регистр. Выставил бит, дёрнул такт, следующий, и так в цикле. Если убрать все премудрости, то плюётся он очень быстро (595м пофигу на скорость, они, если память не изменяет, до 50МГц будут работать).
Сообщение 1essor1 »
Всё получилось - перебросил защелку на вывод SS, когда в мастере он на выход - SPI на него чхать) Все работает :beer:
Порой не проще. Программный SPI ужасно медленный. Аппаратным модулем можно выплюнуть данные в регистр за 3-4 такта и выполнять программу дальше. Каким еще методом можно загружать данные в регистр со скоростью до 8Мбит/сек при тактовой частоте 8Мгц? Программным выйдет порядка 200...300К/сек (это если ничего мешать не будет). На STM-ках с его DMA так вообще можно отправить в SPI хоть 1000 байт и тут же продолжить выполнять программу дальше не беспокоясь об отправке данных и прерывании процесса при возникновении прерывания.
Кто-то говорил, что быстрее? Вроде речь шла о том, что проще.
Так одновременно с тем и проще. Передача 8 бит - всего ишь положить необходимое значение в регистр, а сам процесс передачи - не забота программы. А программное "проще" - это реализовать алгоритм передачи программно, одна только передача данных в подпрограмму займет уйму тактов, дёргание ножкой SCK - целых 4 такта... уже только за это время можно передать несколько байт по SPI.
Alexeyslav писал(а):займет уйму тактов, дёргание ножкой SCK - целых 4 такта... уже только за это время можно передать несколько байт по SPI.
Вспомнилось из ДШ на тиньку2313:
Вернуться в «AVR»
