Мелкие вопросы по теории
Сообщение Фунтик »
vovw писал(а):идет обработка технологий
Чем обрабатываете? Напильником? Просто, обычно, технологии отрабатывают...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Сообщение Express »
Диодный мост подключили к розетке и нагрузка резистор, на резисторе 220в ( падение на диодах не учитываем) Вопрос, по сути выворачивание моста отрицательной полуволны в положительную нифига не повлияло на напряжение на резисторе тааак, что с мостом что без него?
Сообщение vovw »
а как вы узнали ,что мост вывернуло?
Сообщение Фунтик »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4455695#p4455695"]нифига не повлияло на напряжение[/uquote]а вы как напряжение меряли? Вообще-то амплитуда пополам уменьшилась.
Сообщение HochReiter »
Express писал(а):Диодный мост подключили к розетке и нагрузка резистор, на резисторе 220в ( падение на диодах не учитываем)
Не 220, можете проверить. Причём, любым вольтметром, хоть дедушкиной стрелочной цешкой, хоть дешёвым китайским мультиметром, хоть дорогим true RMS. Не 220, намного меньше :)))
Сообщение oldbulb »
HochReiter
Умножьте на 1,111 - и будет вам 220 вольт за вычетом падения на диодах. Надо же понимать, что именно вы измеряете. Ваша модель неверна, но поправка на коэффициент 1,111 приводит её в норму.
oldbulb, этот фокус я показываю много лет, далеко не все соображают, в чём тут дело. Вот, к примеру, в ту же тему. В солидном, казалось бы, месте:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... 00954a.pdf
Сообщение murzistor »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4455894#p4455894"]Вообще-то амплитуда пополам уменьшилась.[/uquote]Размах уменьшился вдвое. Но не действующее напряжение. А вот амплитудное в розетке совсем не 220...
Сообщение Express »
Давайте так...
Берём резистор втыкаем в розетку напряжение на резисторе не ноль, ток через резистор не ноль, рассеиваемая энергия на резисторе не ноль...
Тогда увяжите мне эту формулу с физикой?
∫sin(x) = F(b) - F(a) = -cos(360°) - (-cos(0°) = (-1) - (-1) = 0.
Сообщение oldbulb »
Express
Вам надо сначала геометрию освежить в памяти, тогда и вопросы такие отпадут сами собой :D.
Сообщение Express »
oldbulb, геометрия? Ты щас сказал что то вроде, если хочешь подкупить за углом медведь стоит...
Сообщение oldbulb »
Express
Геометрию, именно так.
Сообщение 12943 »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4456231#p4456231"]Вам надо сначала геометрию освежить в памяти,[/uquote]
Освежить гниющий труп?
Сообщение Express »
oldbulb, геометрия большой и ёмкий предмет, конкретику довай... Где и что ты там вычитал...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4456215#p4456215"]Тогда увяжите мне эту формулу с физикой?
∫sin(x) = F(b) - F(a) = -cos(360°) - (-cos(0°) = (-1) - (-1) = 0.[/uquote]
Мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения. Поэтому исходный интеграл неверен.
Среднее значение синусоидального напряжения за период равно нулю. Это так. Но ДЕЙСТВУЮЩЕЕ (среднеквадратичное) нулю не равно.
Сообщение Express »
Среднее это какое 311в? для меня это мгновенное.
Действующее понятно 220в
Ааа как найти что будет после моста( падение на диодах не учитываем)?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4456353#p4456353"]Среднее это какое 311в?[/uquote]
Среднее - это интеграл НАПРЯЖЕНИЯ за период деленный на период. Ты его и посчитал в предыдущем сообщении. Что такое интеграл знаешь? :)))
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4456353#p4456353"]Ааа как найти что будет после моста( падение на диодах не учитываем)?[/uquote]
Так же, как и до моста. Интеграл напряжения за период деленный на период в радианах даст СРЕДНЕВЫПРЯМЛЕННОЕ значение. Проще всего считать интеграл от синуса за полпериода (от 0 до 180 градусов) и умножить его на 2.
Интеграл КВАДРАТА напряжения за период деленный на период даст среднеквадратичное (действующее) значение. Понятно, что при возведении в квадрат отрицательная полуволна будет идентична положительной. Поэтому после моста действующее значение почти не изменяется.
Сообщение oldbulb »
Express
После моста будет всё то же самое - только однополярное. Лыко-мочало - начинай сначала.
Сообщение Express »
Интеграл знаю что такое...
Ааа теперь самый главный сокральный вопрос...
Все действия до моста... Ну или так, воткнули в розетку резистор...
Смотрим на синусоиды первая с амплитудо 311в... Вторая важный момент ТОЧНО такая же с амплитудой 220в...
Внимание вопрос, что за херня, в первом случае ноль, а вовтором нет? Мииистика...
Вернуться в «Теория»
