Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Silicoid »
2 автомобильных аккумулятора последовательно.
Бесперебойник не подойдет. там преобразователь.
Сообщение AndreyZZ »
Понял. А если сгородить батарею из 18650 под разное напряжение. Они дадут до 2х Ампер ток продолжительный для теста ? Никогда напрямую с ними не работал.
Сообщение ибуки »
нормальные дают до 20а,их в шуруповертах и электровелосипедах используют,лучше 21700 емкость выше
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
https://www.ozon.ru/product/18650-batar ... 3qNcwORG7p
Ок. Для начала как бы уже есть инфа для подумать. Т к идея хорошая .
Сообщение ибуки »
д класс качают аж соседи напрягаются))))
Сообщение korad »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4725683#p4725683"]Понял. А если сгородить батарею из 18650 под разное напряжение. Они дадут до 2х Ампер ток продолжительный для теста ? Никогда напрямую с ними не работал.[/uquote]Можно соединять параллельно- последовательно. Заряжать bms. Лучше использовать высокотоковые, есть с током разряда до 20а и более. Обычные, как правило, 3-5а. Я бумбоксы делаю периодически, до 3-4 часов орут, при среднем токе 2,5а. Так что для опытов хватит
Последний раз редактировалось korad Чт июн 19, 2025 21:26:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as265 »
Silicoid писал(а):У большинства интегральных усилителей это параметр гуляет от 55 (для тда2030) до 80дБ (для 7294) дБ
То-есть даже при использовании ветхозаветной ТДА-хи из 5 вольт на выход попадет только 0.009. или 0,00002Вт
в основном, из-за низкого тока покоя и низкой пульсации в покое, а для усилителя в А классе 60 дБ подавления пульсаций - это гарантированный фон
вывод - амперы тока покоя есть зло
а на музыкальном сигнале модуляция пульсацией питания допустима чуть ли не 1 дБ
но, кстати говоря, люди когда слушают широкополосники или простенькие колоночки с писчалкой через кондер, где НЧСЧ динамик сам валит АЧХ, у них катушка из зазора выходит, иногда и поболее модуляция
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
модуляция еще происходит верхнего края АЧХ за счет изменения индуктивности, и в масштабах tda2030 широкополосник надо было бы, наверное, дюймов 15 или поболее, чтоб усилитель своим сигналом не мог большой амплитуды колебаний достичь
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
пульсация в покое - вся тда ест пусть 45 мА, а усь в А классе ест 2 Ампера, вот получается, что при равном БП пульсация на 33 децибела выше
то есть для тда2030 считаем фон так, -33 дБ-55 дБ = -88 дБ
Сообщение ибуки »
делайте плавающее питание и не проблем с пульсациями
как тут ,например,подавление пульсаций 60дб,хороший усилитель ,рекомендую,худ курит
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50988
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):делайте плавающее питание и не проблем с пульсациями
..будет еще больше.. :)
..вот что надо делать..!!!.. :music:
..и похрен всякий фон, моща ватт под 30 - худ курит, тока защиту надо облизательно - иначе, чуть что - писец акустике..или тада электролит на выход, но это не спортивно.. :)
Сообщение ибуки »
это шутка?))))))))))))))))))))
с чего вы взяли? по ссылке читали ?особенно пост 13
в вашем српп я бы поставил 0,3...1 ом в эмиттер нижний
а сколько у него петлевое на 20 кгц?
если дарлингтоны на рассыпухе делать то сложноватая,схема,а преимущества сомнительны,того же полета птичка что и модернизированный Худ (на 5ти транзисторах)с дополнительным повторителем(отдельным УН)
как у него дела с низкоомной 4ом нагрузкой?
https://tinyurl.com/224odrjm что не говори а нравится мне это решение из разработки одного специалиста. минимум падения, плавность вкл и никаких лишних приблуд.
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):это шутка?))))))))))))))))))))
..да уж какие тут шутки.. :)
ибуки писал(а): чего вы взяли?
..с того, что при создании "средней" точки конденсаторами потенциал в этой точке всегда смещается примерно на 0,7..1В - т.е - не нулевой, а это траблы при замесе устройства в стерео - питать каждый канал нужно от отдельных источников, и траблы при подключении периферии - темброблоков и предусилителей - их так же надо питать от отдельных источников..
..задаром такая красота не нужна..
ибуки писал(а):по ссылке читали ?особенно пост 13
..я не читаю всякий дилетантский мусор..и другим не советую.. :)
ибуки писал(а):в вашем српп я бы поставил 0,3...1 ом в эмиттер нижний
..а я бы не стал.. :) ..ему там делать нечего.. :)
ибуки писал(а):а сколько у него петлевое на 20 кгц?
..вот Худу почему-то такой вопрос ну никто не задавал, хотя у него там все плохо - а тут поди ж ты - "..а сколько..".. :)
..а вот столько.. :)
ибуки писал(а):ак у него дела с низкоомной 4ом нагрузкой?
..ну уж точно лутше, чем у худа - по крайней мере, в h21э раз.. даже на 2 Ома можно..но не нужно.. :)
AndreyZZ писал(а):что не говори а нравится мне это решение из разработки одного специалиста.
..шляпа очередная - выкинутые в ведро детальки..
..вот этот резистор - зачем тут..?.. :)
https://ldsound.club/threads/odnotaktny ... sa-a.2019/
ssc писал(а):..вот этот резистор - зачем тут..?..
я как раз хотел у вас спросить ? вы же крутые
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
назначение остальных компонентов мне более-менее понятны. по дилетантски
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Автор преподает по профилю в одном из провинциальных городишек. Это уже вызывает доверие. не схемотехник самоучка
Сообщение K.Vladimir »
Этот резистор должен быть как нагрузка, т. е., подключен на общий.
И симулятор какой-то странный, ни о чем... Просто как мультфильм какой-то :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
я его вчера вечером пересобрал . успел промерить только и надо было бежать. даже фото не было времени. всё работает изюмительно
Посмотри как сделаны простые линейные блоки питания на рассыпухе, и как там стоит этот резистор https://yandex.ru/images/touch/search?t ... 0%BC%D0%B0
Возможно это рудимент который я скопировал бездумно из регулируемого блока питания. Мне то не надо регулировок. Если от него нет вреда, пусть будет.
Добавлено after 56 seconds:
Это не повод банить схему в целом.
Чи ты теперь занял освободившееся место програмнека?! Это резистор-нагрузка. И не важно, регулируемый блок или нет, смысл работы каскада один. Это по-моему так в книге "Фишер. Транзисторная техника" называют такие резисторы... Разница с регулируемым, что он управляется крутилкой от ИОНа и всего делов...
Ай, делай как хочешь...
Ибуки пиарил мне несколько раз почти такой же стаб. пусть ответит что за резик 200 Ом и зачем он там стоит .
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
https://tinyurl.com/2b8hr9v8 т е его убираешь и ничего не меняется.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 29 seconds:
Ладно , проехали, тогда такой посыл : вот бытует мнение что усь худа оч требователен к компонентам. Очень удобная формула.., т е если у вас не зазвучало, то вы где то чето не то поставили . надо переставить, ищите сами.
(24.6 КБ) 43 скачивания
Сообщение ибуки »
резик нужен для того чтобы увеличить ток через нижний транзистор,при высокой бэте верхнего транзистора и малом коке нагрузки тока базы может быть мало для работы нижнего ,но можно не ставить(схема классического дарлингтона)
Последний раз редактировалось ибуки Пт июн 20, 2025 20:54:59, всего редактировалось 3 раза.
