Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Кстати, я купил переменную нагрузку - от 500 до 1 (ну, ноль) Ом. 10Вт.
Насколько она поможет в измерениях?
Сообщение RA3WSI »
Если проволочная нагрузка то в ВЧ измерениях не поможет.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение oldbulb »
RA3WSI
Резисторы ТВО в качестве высокочастотной нагрузки применимы? Часто пишут "безиндукционные", но в справочных данных об этом ни слова. Понятно, что они "объёмные" и без "намотки", но всё же?
Сообщение Morroc »
Да, конечно, на КВ вполне.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4359581#p4359581"]RA3WSI
Резисторы ТВО в качестве высокочастотной нагрузки применимы? Часто пишут "безиндукционные", но в справочных данных об этом ни слова. Понятно, что они "объёмные" и без "намотки", но всё же?[/uquote]
Да.На КВ годятся.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4334673#p4334673"]Соберите вы этот usdx, там деталей на 1000р (если вседиапазонный то побольше) и пайки на выходные, а лучше послушайте сначала, может и не захочется.[/uquote]
Вы, я вижу, хорошо осведомлены о "usdx, там деталей на 1000р", поэтому мне интересно увидеть принципиальную и монтажную схему этого девайса. Покажите, если Вам это не сложно...
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4357270#p4357270"]NanoVNA-H, анализатор 10 кГц-1,5 ГГц, MF HF, VHF, UHF
Полноценный АЧХшник,с ГСС и с кучей других функций всего лишь за 2821,16руб[/uquote]
А этот анализатор ГИР может заменить?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4359734#p4359734"][uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4359581#p4359581"]RA3WSI
Да.На КВ годятся.[/uquote]
А чем, конструктивно, резисторы ТВО отличаются от МЛТ?
Сообщение oldbulb »
sibiryaknick
Конструктивно материал у них другой. Кроме того, найти МЛТ на 20 ватт будет проблематично, а вот ТВО такие есть у мну.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4362426#p4362426"]Конструктивно материал у них другой.[/uquote]
О каком материале идет речь? И чем конструкция отличается от МЛТ?
Сообщение oldbulb »
sibiryaknick
Материал рабочего вещества. Конструкция, если верить справочнику, не просто отличается, а не имеет ничего общего, кроме материала выводов.
Сообщение RA3WSI »
И ГИР тоже.
На Ютубе можно глянуть,ребята использовали.На Ютубе много про Nano VNA роликов как пользоваться.
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4362386#p4362386"]Вы, я вижу, хорошо осведомлены о "usdx, там деталей на 1000р", поэтому мне интересно увидеть принципиальную и монтажную схему этого девайса. Покажите, если Вам это не сложно...[/uquote]
Я уверен, что давал ссылку на тему в cqham.ru, там и схем и плат полно, ну или в поисковике ищется на раз два. Куча вариантов схем - и на одной плате и на нескольких и на smd и однодиапазонные и под ЛУТ и для заказа у китайцев.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E5-QCX-SSB
можно на макетке беспаечной собрать, правда потребуется 3-4 планки наверное
Повторюсь еще раз - качество звука очень может быть не устроит, но кому и кобыла - невеста, на вкус и цвет... :)) динамические параметры тоже так себе, но половина любителей по моему вообще не понимает что это :))
Сообщение Дмитрий М »
МЛТ резисторы имеют спиральную намотку, ТВО объёмный брусок резистивного материала. МОН и УНУ тоже объёмные, трубчатые безиндуктивные. До 100 Мгц примерно работают. Выше тоже (до 500 Мгц примерно), типа УНУ и МОУ, но там основная проблема это система крепления и подвода ВЧ энергии. Она вносит рассогласование на ВЧ.
Вообще это всё устаревшие типа и дороги в монтаже, проще с сотовых станций устаревших купить с разборки полосковый резистор нагрузки, там их полно, они на 10...50 ватт и до 1 ггц, стоят копейки и согласовываются легко.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4362981#p4362981"]проще с сотовых станций устаревших купить с разборки полосковый резистор нагрузки, там их полно, они на 10...50 ватт и до 1 ггц, стоят копейки и согласовываются легко.[/uquote]
А где можно "купить с разборки полосковый резистор нагрузки, там их полно, они на 10...50 ватт и до 1 ггц, стоят копейки", в каком магазине?
Сообщение RA3WSI »
На Али экспрессе резисторы СВЧ 50ом продаются.
Можно самому эквивалент сделать.
https://aliexpress.ru/item/100500249674 ... 4aa60GuPh0
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4363430#p4363430"]в каком магазине?[/uquote]
вы как из пещеры выползли :dont_know: где детали купить, где схему посмотреть... как будто вариантов много
друган на 800Вт купил - солидная блямба, но думаю на номинальной мощности их на медную пластину паять надо для теплоотвода, а то пыхнет, лучше и вовсе не подавать полную ну или 4шт по 200Ом взять.
Если с разборок то на УКВ портале постоянно были, я правда давно не заходил туда. Вот на муське обзор с Али https://mysku.club/blog/aliexpress/83098.html ... Хотите поддержать отечественного производителя то сюда https://www.erkon-nn.ru/catalog/vch-i-s ... glotiteli/ но цены там не обрадуют :( .
берется спираль от плиты и делантся бифиляр типа 3везда толка на сваркеи надо а непйке
Это ещё Скрыпник описывал эквивалент типа "беличья клетка" на МЛТшках двухваттных. По моему до 144 Мгц он смог сделать. Во времена дешёвых полосковых резисторов заниматься такими извращениями смысла нет.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4363497#p4363497"]вы как из пещеры выползли .[/uquote]
Неужели тебе следует переходить на хамство, если ты не сможешь элементарно и внятно написать ответ на мой вопрос?
Сообщение Morroc »
Вы задаете вопросы на которые поисковик отвечает на первой странице.
