Как вообще ты что то делал для промавтоматики, когда не знаешь что такое ПИД регулятор и как его настраивать?
Альтернативная генерация
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Альтернативная генерация
Слесарь, просто оторопь берет с твоих заявлений...
sancio
- Мучитель микросхем
Во всех инструкциях по установке сплит-систем пишут, что длина трубок между внешним и внутренним блоками (т.е. между испарителем и конденсатором) должна быть не короче 2...3 метров, чтобы фреон успел доиспариться в трубке(если что), т. к. попадание жидкого фреона в конденсатор может вызвать его разрыв.
Странно... В летнее время я наоборот намеренно пускаю жидкий фреон в конденсатор и никакого разрыва при этом не происходит.
В зимнее время, заснеженные солнечные панели разряжают АКБ.
Гибридный преобразователь "видит"(даже в выключенном состоянии) появление напряжения солнечных панелей, включает электропитание для внутренних нужд, включает MPPT преобразование солнечных панелей, включает аккумуляторный преобразователь. Все эти преобразования и электропитание внутренней схемы потребляют некоторую мощность, около 60 Вт. Но солнечные панели неспособны выдать такую мощность, по этому происходит не заряд, а разряд АКБ.
Какой алгоритм предусмотреть чтоб этого не происходило? Например внутренние нужды и преобразование включались только после того, как солнечные панели способны выдать большую мощность, чем внутреннее потребление преобразователя.
Тихо сам с собою я веду беседу-
сам задал вопрос:
сам задал вопрос:
и тут же дал на него ответ:Слесарь писал(а):Какой алгоритм предусмотреть чтоб этого не происходило?
И?Слесарь писал(а):Например внутренние нужды и преобразование включались только после того, как солнечные панели способны выдать большую мощность, чем внутреннее потребление преобразователя.
И как это сделать?
Как выключенный преобразователь будет узнавать что мощность солнечных панелей достаточна чтоб превысить внутреннее потребление и потери преобразователя? что пора включать преобразование энергии от солнечных панелей
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4776755#p4776755"]И как это сделать?
Как выключенный преобразователь будет узнавать что мощность солнечных панелей достаточна чтоб превысить внутреннее потребление и потери преобразователя? что пора включать преобразование энергии от солнечных панелей[/uquote]
Очень просто.
Для этого нужно измерить выходное напряжение СБ под нагрузкой. КРАТКОВРЕМЕННО, на время измерения, подключается ИЗВЕСТНАЯ нагрузка-балласт к СБ и измеряется напряжение на этой нагрузке. На основании полученного результата принимается решение о запуске преобразователя.
Делается это периодически, чтобы в процессе изменения инсоляции СБ в реальном времени переключать режим ее использования.
Очень просто.
...Или - ещё проще: дополнительная маленькая панель, прямо на клеммы которой вешаем обмотку контактора, включающего цепь основной батареи...
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4776758#p4776758"]...Или - ещё проще: дополнительная маленькая панель, прямо на клеммы которой вешаем обмотку контактора, включающего цепь основной батареи...
[/uquote]
Плохая идея. Инсоляция маленькой панели может радикально отличаться от основных СБ.
Простота - хуже воровства.
ЗЫ. Кстати, алгоритм переключения, кроме измерения нагруженной на нормативный балласт СБ, должен использовать текущий ток потребления от СИСТЕМЫ.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4776758#p4776758"]...Или - ещё проще: ... обмотку контактора...[/uquote]
А можно малую мощность солнечных панелей, недостаточную для правильной работы гибридного инвертора, как-то направить в АКБ иным способом, с самыми минимальными потерями при преобразовании? Чтоб при этом основной преобразователь не включался.
Насколько понимаю, пока мощности солнечных панелей недостаточно, эта мощность иным способом заряжает АКБ, надо разрывать эту электрическую цепь отмеченную кружочком, чтоб блок питания внутренних нужд гибридного инвертора и преобразователи соответственно при этом не включался и не разряжал почем зря АКБ.
- (153.29 КБ) 180 скачиваний
sancio
Слесарь, а может, проще все-таки прочитать инструкцию своего инвертора и переключить его в режим SUB (солнце-сеть-аккум). Тогда дом при недостаточном солнце переключается на питание от сети напрямую(байпас), а СБ заряжают аккум. Все как вы хотели.
С НГ всех!
С НГ всех!
У меня электросеть не используется для заряда АКБ. Дом и так переключается на питание от электросети напрямую, для этого я установил соответствующий контактор, без использования встроенного байпас, который еще более значительно до критически низких значений разряжает АКБ, так как оставляет включенным преобразование, в то время как дом якобы подключен через байпас (соответствующий значок на дисплее) к городской электросети.
По этому, у меня когда заканчивается генерация солнечных панелей и заканчивается энергия АКБ, преобразователь отключается полностью, без использования режима байпас. А дополнительное реле перекидывает дом на городскую электросеть. до появления ветра-солнца и восстановления заряда АКБ.
sancio
Я уже писАл здесь: выключатель сбоку отключает внутренний преобразователь акуум-230В(именно у него максимальное потребление), при этом панели продолжают заряжать аккум. Поставьте вместо выключателя реле- сможете управлять процессом.
Выключатель сбоку отключает преобразователь только для случая полного отсутствия напряжения солнечных панелей. А так же в штатном варианте полностью отключает дом от энергоснабжения. Как только какое-то напряжение солнечных панелей появится, при выключенном сбоку выключателе, преобразователь включится и при недостатке мощности панелей будет разряжать АКБ.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4776792#p4776792"]внутренний преобразователь акуум-230В(именно у него максимальное потребление)[/uquote]
У меня аккумуляторный преобразователь переделан под свой собственный контроллер, работает в синусоидальном режиме с минимальными потерями, порядка 10 Вт. (0.15%), больше потери для питания внутренних нужд электроники преобразователя и синусоидальный инвертор.
Мне нравится как термодинамика объясняет положение нашей цивилизации, для того чтоб поддерживать текущее состояние комфорта требуется потреблять все большее количество энергии. К примеру, если раньше для добычи условно 1000 баррелей нефти (как основной источник развития цивилизации и поддержания уровня комфорта) требовалось затратить энергию запасенную всего в 1 баррель нефти, то сейчас ввиду конечности этого ресурса эти числа сравнялись. То есть, чтоб оставаться в той же зоне комфорта, требуется потреблять все больше и больше, а по закону термодинамики такие закрытие системы устремлены к угасанию и завершению существования в экспоненциальной прогрессии.
В общем, человечество активно расходует запасы природной кладовой, запасенные за миллионы лет путем переработки в ископаемые ресурсы энергии солнца, которых может хватить всего на пару тройку сотен лет, ископаемые энергоресурсы иссякают, плодородные земли все менее плодородные и могут прокормить людей только за счет той же переработки ископаемых ресурсов в удобрения, и за это время человечество не научится напрямую использовать энергию солнца для поддержания приемлемого уровня комфорта и пропитания, без разорения природной кладовой, оно обречено...
Добавлено after 12 minutes 19 seconds:
Наверное по этой причине, сколько бы не развивались инструменты и методы повышающие производительность человеческого труда, которые по идее должны были высвободить огромное множество времени для жизни людей, освободить людей от работы ради выживания, этого высвобождения для подавляющего большинства людей не происходит, основная масса людей не могут позволить себе работать меньше, ввиду все возрастающих затрат на добычу тех же ископаемых, энергии и пропитания. истощение природной кладовой.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4777318#p4777318"]Наверное по этой причине[/uquote]
Нет, причина совершенно в другом. Причина в КОНКУРЕНЦИИ.
Любые конкретные "слесари", а равно общество таких "слесарей" объединенных в государственную форму, могут жить на базе уже имеющихся технологий, сократив до минимума свой труд.
И вот тут возникает главная проблема.
Отдельный "слесарь" в пределах своей жизни может довольствоваться этим уровнем потребления, не претендуя на развитие.
А вот у общества неизбежно возникают противоречия. И часть "слесарей", имея коммуникации с остальным миром, начинают задавать себе и своим подельникам по образу жизни неудобные вопросы. В частности, почему "НЕ слесари" могут позволить себе "такое-эдакое", что мне недоступно?
И ответ у них вырисовывается лишь один - потому что я БЕЗДЕЛЬНИК. С этого начинаются все революции. Ибо труд - основное конкурентное преимущество даже в индивидуальном взаимодействии.
Да и лишишься ты, Слесарь, всех этих технологий, как только перестанешь жить в обществе, которое исповедует труд, как единственный источник благосостояния.
Ну и так же неизбежно лишение государства "слесарей" всех изначально имеющихся у него ресурсов (а значит и технологий) силовым методом, потому что любое другое государство основанное на примате труда будет тупо сильнее и физически и экономически.
...В условиях капитализма любая конкуренция быстро вырождается в картельный договор или полную монополию, т.е. идеальный капитализм невозможен - сказываются особенности человеческой психики... Поэтому любые рассуждения о "прогрессивности" "рыночной" экономики - либо признак недостаточных знаний предмета, либо - личной заинтересованности...
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4777328#p4777328"]...В условиях капитализма любая конкуренция быстро вырождается в картельный договор или полную монополию...[/uquote]
Современный капитализм имеет компенсирующие инструменты.
Кстати, а что вы можете предложить ВМЕСТО капитализма?
Наверное, государственный капитализм...
- Coyote2025
- Друг Кота
небольшая поправка, как понимаю Ас высказался по посту мною не читаемого Крама (неужто топил за класс. капитализм? Браво!): не картельный договор, а картельный сговор
оттого так трудно доказуема организация картеля - документов не бывает по определению
возьмите нынешние потуги ФАС доказать сговор мобильных операторов или продуктовых сетей
чисто статистика цен и рассуждения на тему вероятности случайных совпадений принятия || независимых решений
А с класс. капитализмом познакомился по учебнику родителей - в свое время на производстве раз в неделю были полит. занятия на которых обучали (людей м/п с в/о) основам политграмоты
так там учебник начинался с того, что капиталист Джон делает шляпы, когда перепроизводство он сокращает производство, когда шляп недостает шляпы начинает производить Джим и т.д., все пороки капитализма разоблачались в сравнении с плановым соц. производством
Я же на этом примере раз навсегда совсем усвоил принципы ООС
я в свое время на основе оф. статистики доказал ложность статистики смертей по ковиду на пиках, статьи на дзене с приведением восстановленных данныхА с класс. капитализмом познакомился по учебнику родителей - в свое время на производстве раз в неделю были полит. занятия на которых обучали (людей м/п с в/о) основам политграмоты
Последний раз редактировалось Coyote2025 Вс янв 04, 2026 08:50:23, всего редактировалось 2 раза.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4777331#p4777331"]я в свое время на основе оф. статистики доказал ложность статистики смертей по ковиду[/uquote]
Кто о чем, а вшивый про баню...
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4777331#p4777331"]оттого так трудно доказуема организация картеля - документов не бывает по определению
чисто статистика цен и рассуждения на тему вероятности случайных совпадений принятия || независимых решений[/uquote]
К картельному сговору это не имеет никакого отношения.
Любая компания отслеживает ситуацию на рынке и следует рынку. Это автоматически приводит к сходным управленческим и маркетологическим решениям.
Картель - это именно ДОКУМЕНТ. Форма соглашения о взаимодействии на рынке.
Витюша традиционно высасывает из пальца всякие глупости.
Картельное соглашение в РФ запрещено лишь при нарушении антимонопольного законодательства. Иные соглашения о взаимодействии разрешены.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс янв 04, 2026 09:20:51, всего редактировалось 1 раз.
