Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение -barakuda- »
Доброго времени суток!, авторы молодца, большая работа, просто суперпупер, как увидел проект сразу в магазин поехал, за МЕГой32.
Пару дней, и плата готова !, напаял всё кроме АЦП, и входной части за отсутствием пока комплектующих.
Прошивал CodeVisionAVR, прогер AVR910, при первом подключении мега32 считалась, но в дальнейшем почему то при попытке записи на связь больше невыходила, проблема решилась подачей c программатора на вход меги xt1 тактирующей 1мГц, больше проблем с прошивкой невозникало
(совершенно ничего неотпаивал от проца.)
Включилось, с первого раза, и сразу грабли, небыло детекта аккумулятор - блок питания, подобрал R1 детект появился, тут всё чётко стало.
Теперь нужно разобраться с зарядкой, её как бы нет у меня, с номиналами делителя R25, R26 в 100кОм, на входе bat-info присутствует половина питания около 2 вольт, по приборам стоит чётко, питание отфильтровано помех нет.
В настройках цифири беспорядочно бегают от 2 до 4,3 вольт, на индикароре заряда батареи тоже беспорядочное мигание, красных при заряде, зелёных от аккума кубиков, при том ничего неменяется, при питании что от аккума, что от усб.
Подбор номиналов делителя желаемого результата недаёт, собственно вопрос к гуру, может ли отсутствие АЦП на шине, и входной части влиять так на поведение процессора ?
Сообщение VeryLazyCat »
кварц разве на 14,318 в схеме указан ...
какая прошивка залита ?
Lazy-Cat писал(а):кварц разве на 14,318 в схеме указан ...
кварц пока временный,немогу на 15 нигде найти, прошивка Chameleon_D2_20110611 финальный вариант я так понимаю.
Прошивки все попробовал, ничего неменяется.
Сообщение zmey71 »
Тока сильно не пинайте ногами. Сделал печатку Хамелеон С, начал по тиху паять детальки по LAY,и увидел несоответствие схемы и печатки,появились вопросы,в ветке смог прочитать только половину страниц, в схеме стоят танталы на 10mkf,на печатке 1mkf,или можно ставить и то и то?Дросселей L4 и L5 на печати не увидел,ТК7128S стоит одна,или я не вижу.На печатке много Z-эт что,перемычки?Так же перемычка Z -а маркировка кондера.Много не поняток. Мот кто делал версию С и детальки в соответствии схеме переписал,скинте плиз,времени жалко,но если ни у кого нет,буду сам думать и проверять.Спасибо.
Сообщение Sailanser »
Посмотри по теме, я выкладывал где то схемку на вариант С, там да много чего не совпадало с печаткой, но схему приводил в соответствие.
Сообщение zmey71 »
Sailanser Если я Вас правильно понимаю схема на вариант С была в ЕАГЛЕ,и она была подогнана под печатку,т.е.под обозначения на печатке.
Да подгонял по печатке кажется, но схема в ПДФ-ке.
Сообщение zmey71 »
Да точно в ПДФ,вот эта?А вот по печатке не вьеду.
Hameleon C.lay
(439.84 КБ) 735 скачиваний
Hameleon.pdf
(50.53 КБ) 645 скачиваний
Re:
Сообщение igor-x »
Добрый день,
а подскажите пож. почему для тактирования АЦП используется XTAL1 ? в даташите почитал - "XTAL1 and XTAL2 are input and output, respectively" то есть выходом может быть только XTAL2.
может быть в данной схеме использованы недокументированные возможности?
Сообщение vladant »
Уже эта тема поднималась на форуме. Да и все вопросы задаются по два, а то и по три четыре раза."Форум пошёл по второму кругу" :(
На схеме назначение ног перепутаны. Реально всё как по даташиту, и нумерация, и разводка плат.
Влудил АЦП, появился луч, проблема с зарядкой осталась, на индикаторе заряда хаотичное моргание, в меню вольтаж тоже бегает от 2 до 4 вольт.. что может быть такое !?, может кварц так влияет ?, пробовал 14318 16000, всё одно и тоже.
Скажите хоть как визуально отображается индикация питания в меню настройка, что с цифрами !?, какой примерно гистерезис, от... до, у меня цифры скачут аж сливаются. :facepalm:
Сообщение L-29 »
В схеме много конденсаторов 100n, можно их заменить на полярные танталовые 0.1мкф ( просто у меня их очень много), естественно с соблюдением полярности?
L-29 писал(а):В схеме много конденсаторов 100n, можно их заменить на полярные танталовые 0.1мкф ( просто у меня их очень много), естественно с соблюдением полярности?
Задача керамики фильтровать ВЧ составляющую, я бы нестал менять, лучше пока их совсем неставить, пока непоявятся, и что это за кондюки такие \полярные танталовые 0.1мкф\ никогда невидал, можно фото в студию !?
Сообщение DooMmen »
-barakuda- Проверьте напряжение на делителе bat_info, если с напряжением всё нормально - проверьте напряжение AREF и AVCC на контроллере, если с ними всё нормально - попробуйте пропаять эти ноги.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение L-29 »
-barakuda- писал(а): можно фото в студию !?
Да, конечно, вот картинка
У меня есть и керамика 0,1, но этих 500штук скопилось, вот и спрашивал, можно ли использовать вместо керамики.
DooMmen писал(а):-barakuda- Проверьте напряжение на делителе bat_info, если с напряжением всё нормально - проверьте напряжение AREF и AVCC на контроллере, если с ними всё нормально - попробуйте пропаять эти ноги.
СПАСИБО !!!, косяк был на выводе контроллера AREF, после замены конденсатора С10 всё пучком :beer:
Сообщение di.mas »
Приветствую всех участников! Собрал, настроил и успешно пользуюсь этим пробником. Но у меня созрел такой вопрос, нельзя ли сделать из хамелеона карманный характериограф ?
Сообщение zmey71 »
Скажите откуда можно наковырять помехоподовляющие ферритовые перемычки.
Сообщение Serge3 »
Уже несколько человек пришли к выводу,что лучше без них. Меньше выбросов. В смысле нужны просто перемычки с цифрой 0.
Сообщение velant77 »
Собрал своего Хамелиона, запустился сразу, +3В и -3В точно, на подсветке 11В, луч посередине, двигается во всем диапазоне. Не работает режим заряда. показания хамелиона в настройках от показаний мультика на батарейке отличаются на 50мв, показывает на экране зеленую батарейку с двумя делениями. при подключении усб добавляется на индикаторе один кубик и всё, светится зеленым. если откинуть батарейку и воткнуть только усб, то на экране показывает полную зеленую батарейку. R1 уменьшал до 3.5К, на R56 запаивал 330К, ничего не меняется, пьезик стоит какой положено, стабилитрон звонил как диод - всё норм. какие напряжения должны быть на базе Q1 при подключенном и отключенном усб?
