Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
можно.
практически никак не влияет.
Сообщение Eric_88 »
Спасибо за ответ! На одном ресурсе прочитал, что их категорически нельзя скручивать, а хорошо намотать обмотку из 12 жил на кольце без скрутки практически нереально :)
Сообщение Barikson »
Добрый день, заранее прошу прощения, за возможно неточную формулировку некоторых понятий..
В общем хочу собрать ИБП из этой темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Буду рад за помощь в расчете намотки имеющихся у меня трасформаторов ER 35/21/11
Напряжение на выходе 2 x 35 вольт, ток- максимально реально возможный...
Условия эксплуатации, охлаждение за счет потоков воздуха в фазоинверторной АС
Я на правильном пути?
YL3ANC
Сообщение badr555 »
Ну вроде все хорошо, пробуй мотать.
Мой канал на ТыТрубе
Спасибо :)
YL3ANC
Сообщение Телекот »
Ящик фазоинвертора это практически замкнутое пространство не какого охлаждения, здесь я считаю плотность тока в 7А много.
ПОставлю вентилятор :)
YL3ANC
Сообщение Gisteresis »
Отличный калькуляторий. Благодарю за разработку.
В чем отличие ExcellentIT, Lite-CalcIT и RingFerriteExtraSoft вроде все одно и тоже считают :dont_know:
В роде подписано что Lite-CalcIT это упрощенный расчет, но он упрощен в чем?
Зачем делать отдельно расчет на ферритовых кольцах?
В чем преимущество пуш-пула перед полумостом?
Сообщение Телекот »
Gisteresis писал(а):В чем преимущество пуш-пула перед полумостом?
Ток через ключи в 2 раза меньше.
Gisteresis писал(а):В чем отличие ExcellentIT, Lite-CalcIT и RingFerriteExtraSoft вроде все одно и тоже считают
сам-то посмотри и найди отличия...
Смотрю. Кроме очевидных:
В RingFerriteExtraSoft есть оптимизация и расчет каких то дополнительных параметров сердечника, а Lite-CalcIT, по идее более простая версия ExcellentIT.
Есть не очевидные мне, вот например прикинем расчет БП на 240Вт
Расчеты примерно равны, но вот именно что примерно.
Почему габаритная мощность трансформатора разная, в то время как я выбираю одно и тоже кольцо?
Ток потребления, плотность тока...
Упрощенный расчет (Lite-CalcIT) выдает на виток больше во вторичке.
Вот я и спрашиваю, в чем же отличия?
ПС: Кстати Lite-Calc вылетает по критической ошибке когда нажимаю галочку использовать желаемый диаметр провода.
Странно, перестал. Вылетал когда я свежий архив скачал Ол ин ван.
прояви внимательность.
проанализируй исходные данные и их количество.
проанализируй результаты расчета и их количество.
и найдешь туеву хучу разницы...
Между невнимательностью и незнанием есть разница. Вам как инженеру может быть и все очевидно, но когда не знаешь как это все считается и суть всех параметров тогда это далеко не очевидно.
Видимо пойму это после прочтения еще пачки статей и книг и разработки десятка блоков.
Тем не менее спасибо. Ваши программы позволяют рассчитать трансформатор и без особых знаний.
Сообщение targetorsk »
В блоке питания мощностью 1250 Ватт. БП реально потребляет от сети 1050 Вт, КПД 85+, значит отдает и причем долго временно порядка 900 Ватт, и несколько часов работал потребляя от сети 1210 Ватт, проблем не наблюдалось. Блок питания построен по схеме с ККМ и синхронным выпрямителем, на обмотке +12 вольт. Замеренные размеры магнитопровода 40х13х20 (видно на фото).
Как не считал в ExcellentIT не получается у меня даже близкой габаритной мощности на частотах вплоть до 150кГц не более 980Ватт для ER42/22/15 но данный феррит много больше примененного.
Вопрос. Что это может быть за феррит? и как Китайцы умудряются снять с него такую мощность, или надо какие поправки вводить в ExcellentIT?
1. откуда ты взял, что там стоит ER? может, там просто Е?
2. откуда известно, что высота одной половинки 20 мм?
3. откуда я могу знать, как ты считал, если нет картинки с расчетом?
Сообщение Телекот »
Наверни ка использовано принудительное охлаждение, значит плотность тока можно брать больше. Программа это инструмент, какие данные в неё поставишь такой результат и получишь, хоть 5000вт габаритку.
Starichok51, почему бы не вписать в справку вот это
Starichok51 писал(а):но зато в моей программе есть обходные пути. обилие исходных данных может и отпугнуть неопытного человека, но и позволяет исключить учет некоторых величин. например, если поставить падение на диодах выпрямителя, то можно считать, что выпрямителя нет. если поставить рабочее время 0,5 (50%) или мертвое время 0, то это будет эквивалентно отсутствию дросселя в фильтре выпрямителя.
Пояснить четко, что при двуполярном выпрямлении задается величина напряжения одного плеча.
Может еще есть какие то ухищрения в программе?
Сообщение Телекот »
По моему в во всех статьях и публикациях, так же в доташитах если говорится о двух полярном питании пишут именно напряжение каждого источника. Типа +20в, а не 40в с отводом от середины. :)))
Телекот хорошо ответил!
это не ухищрения в программе, а ухищрения самого пользователя.
Сообщение AlfaRaider »
Здравствуйте, я уже спрашивал про 1.5 кВт PFC. Нашёл сердечник T250 коричневый/серый (извлечён из обломков UPS на 6 кВА) судя по мануалам смесь -61. Как можно добавить материал в ваши программы, или по каким параметрам выбирать аналог.
