Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Bear2011 »
И как открыть файл dsn не понял
В состав пакета Proteus входит программа ISIS ей и открывать.
Сообщение John Locke »
загрузил проект. В свойствах контроллеров указал их прошивки, как вы сказали. Что-то на индикаторах ничего не увидел. Светодиод D1 загорался пару раз
У меня тоже самое... Я думал может я что не так указал. У автора работает :dont_know:
Bear2011 писал(а):У меня тоже самое... Я думал может я что не так указал. У автора работает :dont_know:
У меня в сообщения куча ошибок. Может, он неправильно сказал подключать прошивки для контроллеров. Или еще что. Да и зачем 4 hex файла, если контроллеров 3
John Locke
Ошибок или предупреждений(Warning)? При ошибках (ERROR) симуляция просто не запустится
Bear2011 писал(а):John Locke
Сообщение uk8amk »
Схема в протеусе не вызывает никакого доверия.
Предупреждения протеуса говорят о том, что идёт чтение по несуществующим адресам.
Динамическая индикация молчит.
Скорее всего ошибка в исходнике или вам выслали не те файлы.
Сообщение Halex »
Bear2011 писал(а):Я думал может я что не так указал. У автора работает
У МЯвтора тоже. Дальше сами изголяйтесь, у мну от вашего "лохматого" проекта шерсть дыбом становится.
IV28Awork.rar
(835.47 КБ) 272 скачивания
Сообщение oleg_g »
Уважаемые коты
подскажите в чем может быть причина-
при моделировании на осциллографе то нормально то не нормально отображается осцилограмма, а то и вовсе пропадает
Chettuser
Сообщение Chettuser »
уровень синхронизации?
Halex
Спасибо :beer:
А в чем проблема была? То что выложили Вы у меня тоже прекрасно работает :))
Сообщение uk8amk »
Bear2011
Он выложил то чего не выложили вы - правильный хекс. Наверное сам скомпилировал.
uk8amk
Ясно. Я hex готовый брал от автора. Автор утверждал что рабочий. Еще раз все спасибо :beer:
Хорошо что есть Proteus ведь собирался залить готовый hex потом бы всех доставал :(
Сообщение Ariadna-on-Line »
Уважаемые котофеи. Нужно симулировать схему контроллера динамической памяти.
Есть ли вообще модели микросхем дин. памяти для Протеуса? А то графические символы их есть, а
моделей-то нет.
Или Протеус у меня такой древний...
Сообщение radio_slowpoke »
Всем привет. Никак не могу найти способ увеличить дефолтные размеры контактных площадок у элементов из библиотеки в Протеусе.
Например, есть ATMEGA328 в корпусе SPDIL28. Проблема в том, что дефолтные отверстия ооочень трудно просверлить, хочется внешний радиус по-больше. В Sprint-е это делается очень легко. Неужели надо для каждого элемента будет собирать свой кастомный пекедж с увеличенными размерами контактных площадок? :shock:
Сообщение uk8amk »
См. в архиве
change_pads.zip
(360.28 КБ) 318 скачиваний
Огромное спасибо.
Сообщение Tolibbass »
Добрый вечер. Не мог бы кто-нибудь помочь симулировать такую схемку. А то у меня или прога глючит или руки не заточены)))
Сообщение otest »
Тебе уже помогли. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=113820
Зачем вторая тема?
Инет гонит, там раньше создавал, но завис. Думал не отправилось. СОРРИ
Удалить незнаю как))
