Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
bosoi писал(а):нашел наклейку 220/240 - 50Hz - 8 ампер Made in U.K и всё.
Возможно это не единственный трансформатор который был в устройстве. Возможно низковольтный импульсный источник присутствовал. Отсюда не видно.
Сообщение bosoi »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4134319#p4134319"]это не реклама это воры.[/uquote]
Нет в наш гаражный кооператив уже прилетал штраф за свалку. Сколько раз говорил закрывайте шлагбаум. Но эти СТО у нас клиенты, то сё, и вот опять кто разгрузился, сообщил председателю, теперь это дерьмо надо вывезти куда то.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4134347#p4134347"]
Возможно это не единственный трансформатор который был в устройстве. Возможно низковольтный импульсный источник присутствовал. Отсюда не видно.[/uquote]
Ящик притащил в гараж пока не обнаружил. Только вникаю, многие деталей не хватает.
Сообщение oleg63m »
а взять лампу накаливания Ватт 200 и последовательно потыкаться по обмоткам никак?хуже ведь не станет.
Я его полностью поддерживаю.
Можно конечно обмотку где два вывода ткнуть в сеть через лампу, если ток ХХ будет невелик то скорее всего она первичка. Но для начала надо понять какой мощности трансформатор и какой нужно ожидать ток ХХ.
Есть еще вариант что первичка там где много выводов с переключением например 220-230-240В
Я бы сковырнул не задумываясь эту пластмассу и посмотрел что там как. По сути практически любой случайный трансформатор требует хотя бы частичной перемотки, если не приобретался специально под изделие.
Сообщение oleg63m »
Можно и к бабке-экстрасенсу сходить, она то точно определит все параметры :)))
Сообщение bosoi »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4134626#p4134626"]Можно и к бабке-экстрасенсу сходить, она то точно определит все параметры :)))[/uquote]
Вот бы по делу что нибудь ляпнуть, так нет надо ёрничать.
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4134587#p4134587"]Можно конечно обмотку где два вывода ткнуть в сеть через лампу, если ток ХХ будет невелик то скорее всего она первичка. Но для начала надо понять какой мощности трансформатор. Есть еще вариант что первичка там где много выводов с переключением например 220-230-240В. Требует хотя бы частичной перемотки[/uquote]
Думал сразу об этом. Но что то очкую, уж ладный транс. Жаль будет если пыхнет или что пойдет не так.
Через лампу ничего не пыхнет.
Сообщение oleg63m »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4134735#p4134735"]Вот бы по делу что нибудь ляпнуть, так нет надо ёрничать.[/uquote]
Так про лампу я первый написал. какое тебе еще по делу? разбирать ты нехочешь, напругу подавать ссышь. только к бабке и остается.
Сообщение savum71 »
Уважаемые коты, хотел спросить по трансформатору ТС-150 от старого телика. В нём поверх первички имеется экран из медной фольги, который потом заземляется. Так вот вопрос в том, он ведь по сути является короткозамкнутым витком т.к. намотан внахлёст неизолированным, почему тогда не влияет на ток первички?
Сообщение Maykill »
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4134587#p4134587"]Но для начала надо понять какой мощности трансформатор и какой нужно ожидать ток ХХ. .[/uquote]
220 вольт 8 ампер- это около полтора киловата. не?
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="savum71",url="/forum/viewtopic.php?p=4135055#p4135055"]Так вот вопрос в том, он ведь по сути является короткозамкнутым витком т.к. намотан внахлёст неизолированным, почему тогда не влияет на ток первички?[/uquote]
Нихрена подобного. там виток по любому не замкнут. смотри повниматнльнее. края не смыкаются. Этого нельзя допускать даже в мыслях. это об экране между обмоток. он служит для подавления электрических помех и снижения емкостной связи между первичкой и вторичкой. а тот виток, что показал Мяукилл, это экран от дурного электромагнитного поля, прорвавшегося наружу. этот виток замкнут. поле вызовет в экране вихревые токи, и будет поглощено им, слегка подогрев экран, и то если хватит сил. на работу трансформатора этот экран не влияет, так как намотан поверх всего трансформатора, и ни с первичкой ни вторичкой магнитных связей не имеет.
штраго гаварю это не тах
Сообщение savum71 »
Ни хрена подобного, виток точно замкнут и ещё пропаян вместе с проводом идущим на землю. Другое дело что напряжение на этот виток мало и не сможет развить ток в нём до больших значений который повлияет хоть сколько сильно на ток первички.
Сообщение Starichok51 »
savum71, ты уже размотал и точно увидел, что виток из фольги замкнут?
Сообщение savum71 »
Да точно, нахлёст пропаян в точке припаивания вывода на землю. И не в одном трансформаторе а в нескольких. Я из них зарядники делал.
экран припаян на землю. но внутри виток экрана НЕ замкнут. тебе уже это говорили.
поэтому не надо нести чушь про замкнутый виток экрана.
Сообщение savum71 »
Сейчас размотал специально ТС-180, в этом нет короткозамкнутости. Экран алюминиевый и изолирован двойным слоем бумаги. Так что ХЗ. Может я уже стар и когти уже не так остры и память подводит?
Тогда дико извиняюсь и прошу пардону.
Сообщение oleg63m »
а еще этот экран делали одним слоем провода, виток к витку. один конец изоллировали, а второй припаивали к корпусу. это так делали раньше, в ламповых приемниках, видать фольга дороже обходилась. в последнее время попадается исключительно фольга
oleg63m писал(а):220 вольт 8 ампер- это около полтора киловата. не?
Ясное дело не. Это на устройстве написано, а не на трансформаторе. Смекаешь возможную разницу? От ТСа требуется хотя бы нормальное фото с масштабирующим предметом.
Экран из фольги (медной йопт!) использовался еще в трансформаторе от КВН-49! Естественно он был разомкнут, а когда его замыкали специалиЗды при перемотке то все это горело огнем! :facepalm:
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4135397#p4135397"]Экран из фольги (медной йопт!) использовался еще в трансформаторе от КВН-49! :facepalm:[/uquote]
квн видел только издали, не ремонтировал ни разу. а вот всякие Сакты, Ригонды, Рекорд и Темп застал. в приемниках, так точно не фольга а ряд проволоки был. не кз, конечно. обычный эмаллированный ряд провода.
