Фотоспособ
Сообщение Seriyvolk »
При проявке ФР, после того как уже всё смылось, я тру плату кисточкой ещё половину времени от проявки. Результат всегда надёжный, даже на полежавшем фоторезисте. Т.е. за пару минут незасвеченный слой смывается, и минута окончательной смывки.
Сообщение Сергеj »
С утречка и паяльную маску(однокомпонентная) наляпал :))
Сообщение Ruzik »
Сергеj
Маркировку белой однокомпонентной маской делать пробовал?
Сообщение Сергеj »
Пробовал. Очень плохо получается.
Ruzik, может дашь какой нибудь сове по нанесению маркировки однокомпонентной краской?
Может есть какие-то хитрости. ты же любитель поэкспериментировать, можем чего посоветуешь.
Сообщение Ruzik »
Я наоборот хотел совета спросить, однокомпонентная стоит, ни одной надписи ей не сделал. :))
Расскажите, чем правильно отмывать сетку после нанесения паяльной маски? Я ложу в крот (раствор). Краска вроде отмывается, но сетка так и остаётся цвета маски (а сетка изначально белая). Должно отмываться начитсто? Если да, то чем? А то сильно дорогое удовольствие получится вот так вот сетку переводить...
Сообщение KOSTYA »
У меня сетка так же окрасилась хотя визуально ячейки вымыты, думаю это не более чем окрашивание нити.
Я мою в р-ре соды (концентрация проявителя). Заметил (да и где то читал), что увеличение концентрации не дает ускорения, а даже еще хуже делает. Маска становится вязкой и не удаляется. Но если сделать нормальный р-р, то даже такая вязкая вымывается.
KOSTYA писал(а):Заметил (да и где то читал), что увеличение концентрации не дет ускорения, а даже еще хуже делает.
Да, я уже писал об этом: пока проявитель не разбавил - нормально проявляться не хотело. Маска просто набухала в незасвеченных местах, но не смывалась даже при механическом воздействии.
Сообщение KOSTYA »
К стати про набухание. Я стараюсь не тереть, а под струей воды или душем как бы сбивать, а потом если нужно опять в проявитель. По технологии вроде и должно быть не замачивание а смывка, даже указано давление. Можно попробовать замачивать и смывать налив того же р-ра в брызгалку, кто то уже предлагал.
Ды оно у меня сейчас без всяких кисточек смывается. Окунаешь в проявитель, шатаешь ванночку и всё!
А что до сетки, если окрашивание - это норма, значит париться не буду. Я думал, что это только у меня так. :))
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Посмотри на 48 секунде - это я ее засрал в концентрированном растворе проявителя (правда еле видно). А так, должно смываться полностью (смотри на маленькую рамку).
Лучше дать немного подсохнуть маске на сетке минут 20 (в темном месте), потом мыть.
А зачем ты плату "целебными травами" мажешь? Може и мне надо, а я не знаю? :))
Что до сетки - хз как её отмыть уже, попробую следующий раз высушить маску на ней, а потом только смывать. За совет - :beer:
Сообщение Ruzik »
Делать мне не чего, вот и перевожу зубную пасту. :)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2145678
Еще советик, когда сетку помоешь, протирай ее насухо полотенцем с обоих сторон. Смотри на просвет, в ячейках не должно быть воды. Если останется вода, то потом когда высохнет, ячейки могут оказаться забитыми. У меня вода жесткая и соль забивает ячейки наглухо, если не протереть. Визуально не особо видно, но когда наносишь маску, на плате остаются плешинки.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Раз в неделю Seriyvolk зубастый
чистит платы мятной пастой...
Уже не долго осталось ждать :)))
Гы-гы! :))) А оно на самом деле примерно так и есть, и ждать не нужно: CIF с мелким абразивом (синий вроде) и зубная щётка очень хорошо утопленничков реанимируют. Блестит после него, как новое, ни намёка на зелень. Уже не один десяток автомобильных блоков был спасён таким образом. :))
Сообщение Сергеj »
Ruzik писал(а):Сергеj
Вот так получается:
Сообщение Ruzik »
Нормально получается, а ссылку на схему?
Сообщение Сергеj »
Схема одна и та же, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828 а ПП несколько разных вариантов.
Сообщение uk8amk »
Где-то здесь проскакивало сравнение плотности струйных шаблонов.
Я сегодня сравнил фото и лазерный шаблоны.
Оборудование: 2 одинковых УФ светодиода(один излучатель, другой - фотоприёмник) на макетке, мультиметр в режиме измерения мВ.
Плёнки для лазерника прошли процедуру уплотнения в парах ацетона.
При печати чёрного как CMYK результаты значительно лучше чем просто K. Было бы здорово если заправить вместо цветного тонера во все картриджи чёрный. Но пока такое не представляется возможным.
(10.51 КБ) 563 скачивания
Сообщение Сергеj »
Попробовал нанести маркировку фоторезистом, проявились даже самые мелкие надписи. Когда промыл, просушил, надписи были синенькие -красивые. а пока посверлил, потемнели, почти черные (правда в реале выглядит лучше чем на картинке). В общем, те же яйца что и после лазерного утюга, только хлопотнее.
