Мелкие вопросы по теории
Как чо, подключаем к диоду обратное напряжение, подключаем переменный сигнал иии вуаля на выходе у нас как положительная так и отрицательная полуволна... Красиво получилось, ёпт...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4502969#p4502969"]Красиво получилось, ёпт...[/uquote]Осталось попробовать. Например, таким образом зажечь и потушить лампочку накаливания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Чо пробовать теория говорит что срастётся...
А вот тем двум перцам что говорили обратное надо аяяй высказать...
Первому, ты гонишь диод проводит ток в двух направлениях...
Второму, смещение это изменение потенциального барьера и похер для транзистора или для диода, так шо смещение для диода есть...
Зачем лампочку поджигать подвох какой есть?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4502890#p4502890"]коллекторный не считаем?[/uquote]Считаем. Потому что в диоде его нет
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4503058#p4503058"]диод проводит ток в двух направлениях[/uquote]Да щщщас, два раза.
PS.
PS.
Не выдержал тормоз, испарился.Сейчас этот форум просматривают: falkonist, mickbell и гости: 15
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, мы только что заставили диод проводит две полуволны???
Да щщщас, два раза. Это чо такое?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Сейчас этот форум просматривают: Express, yurrka и гости: 19
Не выдержал mickbell
Без клоунов тут скучно. А насчёт диода - ничего мы не заставили. Чтобы в этом убедиться, надо сделать хотя бы что-нибудь одно из следующего:
нарисовать схему и проанализировать её работу (но это уметь надо);
нарисовать схему, собрать её и проверить её работу (и остаться живым);
нарисовать и смоделировать схему в заслуживающем доверия симуляторе.
Как я себе понимаю, ничего из этого не сделано. А выводы сделаны. Ну-ну.
Последний раз редактировалось mickbell Ср ноя 15, 2023 17:02:49, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Чо тут анализировать, подали на диод 0,6в постоянного, тепер переменка положительная полуволна +0,1в на выходе она будет, теперь отрицательная полуволна -0,1в... От 0 до 0,6 есть запас, на диоде будет 0,5в он не закрыт и протащит через себя эти -0,1в вуууаля на выходе отрицательная полуволна...
Вот это самое и анализировать, "протаскивание" полуволн. При этом всё время помнить, что через диод идёт ток, а не напряжение, причём строго в одном направлении (не считая, понятно, процесса "закрывания" диода). Анализировать мгновенные значения напряжений и токов в разные времена.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ладно, давай чо нарисовать то?
Добавлено after 30 minutes 36 seconds:
Значит так, постоянку приложили к диоду 0,6в значит переход убираем из уравнения ну из соображения что потенциального барьера нет носители легко перепрыгивают через него, слева н область с права п область, подали положительную полуволну это значит минус слева, набегают куча электронов слева они легко перепрыгивают в п область а фигли их там недостача ток идёт, ладно отрицательная полуволна со стороны п области куча электронов нет проблем они лезут в неё недостача там же, из н области уходят электроны на клеме то плюс значит из п области в н область идут электроны цепь замкнута ток идёт тоже, ну и что тут не так? Где косяк? Ток идёт и туда и сюда?
Это по поводу одного направления...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4503090#p4503090"]Ладно, давай чо нарисовать то?[/uquote]А так непонятно, чо??? Схему, бля. Только не почеркушки второклассника, а схему.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4503090#p4503090"]Значит так, постоянку приложили к диоду 0,6в значит переход убираем из уравнения ну из соображения что потенциального барьера нет носители легко перепрыгивают через него, слева н область с права п область, подали положительную полуволну это значит минус слева, набегают куча электронов слева они легко перепрыгивают в п область а фигли их там недостача ток идёт, ладно отрицательная полуволна со стороны п области куча электронов нет проблем они лезут в неё недостача там же, из н области уходят электроны на клеме то плюс значит из п области в н область идут электроны цепь замкнута ток идёт тоже, ну и что тут не так? Где косяк? Ток идёт и туда и сюда?[/uquote]Я понимаю так. Когда плюс на N-области, а минус на P, то носители растаскиваются к выводам, в середине их не остаётся, и ток не идёт - нечем ему идти, нету носителей. Грубо говоря, дырки не могут проникнуть в N-область. А вообще-то на уровне электронов и дырок работу схемы, даже простой, не понять, и это тебе уже не раз говорилось.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4503090#p4503090"]Это по поводу одного направления...[/uquote]Так что - нет, в обоих направлениях ток в диоде не ходит. Просто прими как факт: ток в диоде идёт только в одном направлении.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Щас дойдём до схемы, разбираем концептуальные вопросы...
Вот эта фраза, с серединой у нас всё хорошо там дейсвует приложенное постоянное напряжение потенциального барьера нет, КЗ там у нас, плюс на н области говорит электронам вы без проблем перепрыгнете через него, цепь замкнута, ток есть, что не так?
Не кормите тролля!
Есть садоводческое товарищество,питается от силового транса 320 кВа, сети начисляют за поери ХХ доп плату. Расшифровку и методику расчета не дают, крутят- вертят. Собственно вопрос: как правильно расчитать эти потери, что надо учесть? Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой, нутром чую, что просто дурят народ и взымают деньги за воздух процентов на 50.
Последний раз редактировалось сэм Ср ноя 15, 2023 19:49:17, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4503161#p4503161"]Не кормите тролля![/uquote]
Старый стал ответ не осилишь, буков много писать, а про тролля самое простое написать одна строчка, ни кто тебя не винит, это нормально по возрасту... Ну хоть так смог...
Ах да и...
Ах да и...
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4503161#p4503161"]Не кормите тролля![/uquote]Так скуууучно
же, хоть тролляке немножко корму подбросить, пускай жуётся пока...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4503175#p4503175"][uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4503161#p4503161"]Не кормите тролля![/uquote]Так скуууучно
[/uquote]
Какая троляка? Что там в середине время меняется, гравитации нет? Сингулярность не та? Электромагнитные взаимодействия не работают? Чо у тебя ток то не идёт через середину при отсутствии барьера? Чо у тебя там творится? Зачем время учитывать?
Последний раз редактировалось Express Ср ноя 15, 2023 20:22:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4503166#p4503166"]Ах да и...[/uquote] Вот тролль и спалился. С потрохами.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4503180#p4503180"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4503166#p4503166"]Ах да и...[/uquote] Вот тролль и спалился. С потрохами.[/uquote]
Это тупиковая ветвь диалога, моё почтение вашим знаниям и партизанскому молчанию...
Добавлено after 21 minute 2 seconds:
falkonist, ну внатуре, не в обиду, ты пишешь пару букв как при смерти, есть поговорка не мычишь не телишься, если ты участвуешь пиши ёмкий текст, а то ощущение что ты щас копыта откинешь... Ну ты чо братан, живи ещё, будь бодрее, ёпт...
Добавлено after 21 minute 22 seconds:
Давай falkonist зажги я знаю ты могёшь тридцать лет в электронике это круто, никбел сдался я его знаю он устал...
Чо там с серединой то, ну удавили мы её постоянкой и чо на близком расстоянии наоборот срабатывает электромагнитное взаимодействие носители должны пролетать? Чо не так-то? Чо ток то не идёт?
