Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
https://ldsound.info/ultralinejnyj-usil ... a-versiya/ а так ? Кто нить видит параллели ?
Добавлено after 19 minutes 32 seconds:
ибуки писал(а):схема классического дарлингтона
ssc тебя удовлетворяет ответ ?
Добавлено after 2 hours 16 minutes 42 seconds:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4725048#p4725048"]гавно,с ВД ток будет гулять как пьяный матрос по палубе)))),тебе что второго трансистора жалко?да сто пудов троль из пустого в порожнее переливает,делать нехуй вот и забавляется пенсионер от скуки[/uquote]
Ибуки ты как то забанил стаб на одном транзисторе. Т Е с двумя или дарлингтоне ток гулять не будет ? Как его спровоцировать. чтобы понять что ты имел ввиду .
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):резик нужен для того чтобы увеличить ток через нижний транзистор
..хорошо, тогда у меня вопрос - а зачем "увеличивать ток" через эмм.."нижний транзистор"..?..ведь ток через "нижний транзистор" и даже - не побоюсь этого слова - "верхний транзистор" - определяется только током нагрузки..?.. :) ..при любой эмм.."бете".. :)
..может, с этой...эмм.."бетой" что-то не так..? - а что это за девочка и где она живет, а вдруг она не курит и вдруг она не пьет..?.. :)
AndreyZZ писал(а):ssc тебя удовлетворяет ответ ?
..эмм..вапщета меня..эмм..удовлетворяет несколько другое, но в данном случае - нет и еще раз нет..!!!..осетрина бывает только одной свежести.. :tea:
AndreyZZ писал(а):т е его убираешь и ничего не меняется.
.."а если нет разницы - то зачем платить больше..?..".. :)
..а ты попробуй теперь этот резюк увеличить до пары килоом, тока правый кончик подключи к земле и поиграйся номиналом, посмотри как влияет он на пульсации.. :tea:
Сообщение ибуки »
да можно резик не ставить,не вопрос,хотя вроде с резиком надежность выше ,особенно у германиевых транзисторов,да и в заводских дарлингтонах(два транзистора в одном корпусе) резик стоит
короче не ставим ,это не усилитель нч,по привычке нарисовал если честно
осмелюсь предположить что он работает только в режиме вкл и выкл в цепи. когда верхний тр-р закрыт .
я сег опробую составной в фильтре-
Добавлено after 1 hour 35 minutes 8 seconds:
Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/RKS6UYRNvtHfMQ как на симуляторе
Добавлено after 25 minutes:
Это тот фильтр на 2х тр-х, как на сх с лишним резиком.
И ещё пару радиаторов по 300р/ шт. Для опытов.
Добавлено after 58 minutes 56 seconds:
У дарли hfe 10000 по дельте. Опробую его в фильтре.
Добавлено after 8 hours 30 minutes 50 seconds:
дарлик в фильтре пульсаций работает, совсем не греется, слегка теплый. запустил звук, субъективно стало лучше.
показалось что быстро набирает, заменил 470 на 1к на пробу .
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
AndreyZZ писал(а):показалось что быстро набирает, заменил 470 на 1к на пробу .
https://tinyurl.com/26hzsvcv вот так, можно ещё было поднять емкость.
(160.16 КБ) 69 скачиваний
(198.64 КБ) 71 скачивание
(181.24 КБ) 64 скачивания
(25.67 КБ) 79 скачиваний
Сообщение as265 »
ssc такой вопрос, от сетки точек глаза не рябит ли, и второй вопрос, в микрокапе stability analysis и loop gain probe чего не используете, удобно же
и еще вопрос про величину петлевого, это чтоб выкидывать 3-рублевые высокочастотные бцшки, или ищете субъективные пороги заметности искажений, идя по пути ухудшения параметров?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
а у вашей схемы _точно-точно_ и петлевое, и всё со всем остальное, лучше, чем у Худа?
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
кстати говоря, с подобранными транзисторами дифкаскада и токового зеркала смещение нуля меньше, чем у того, что обычно используют в интеграторе, то есть вот на усилке в макетке 1,6 мВ постоянки на выходе было, но это учитывая, что стоят кондеры, которые входы по DC отвязывают, то есть 1,6 мВ это напряжение смещения
так бы на Ку умножилось при связи по DC, и было бы 16 мВ, что тоже три копейки
Добавлено after 31 second:
и это еще токовое зеркало и дифф без резисторов в эмиттерах
Сообщение ибуки »
имел ввиду что без стаба,с дросселем или срс фильтром в схеме с вольтодобавкой ток будет гулять а на дарлингтонах на выходе вовсе улетит вразнос
вот схема на дарлингтонах со стабилизацией тока покоя причем ток покоя может быть даже 300ма с плавным переключением транзисторов
Добавлено after 8 hours 48 minutes 50 seconds:
и все таки мне вот такой простой усилитель больше нравицца,поставил защитный диод на всякий случай от индуктивной нагрузки и все таки включил почти триодом,экранная сетка после повторителя подключена,так проще согласование,УЛ требует оптимальное согласование
(18.67 КБ) 74 скачивания
(176.52 КБ) 97 скачиваний
(169.23 КБ) 69 скачиваний
(182.22 КБ) 69 скачиваний
Ибуки. Ты говоришь что на А высокоомная нагрузка более лучше. Мне нравится что ток для них меньше трэбо. Может попробовать ? У меня есть 4-а-28 ширики 12 Ом. Они конечно своеобразно звучат. Люблю я всякое г.. но.
Сообщение ибуки »
собери схему из поста выше,на дарлингтонах и не будет проблем даже с 4 ом,кроме того ток покоя стабилен,не обязательно его делать 300ма делай хоть 1,,,2а,хотя нет смысла так как выходники переключаются плавно без(отсечки) ступеньки,можешь в симуляторе форму токов выходников посмотреть,типа как в параллельнике форма при малом токе
Высокоомная нагрузка дает лучше результат не на А а на АВ(значительно уменьшается ступенька),это раз ,а конкретно из А класса то на оригинальном худе тк у него на выходе даже не двойка повторитель,поэтому он сдувается при низкоомной нагрузке
а на чем ты свои ширики слушаешь?какое оформление? им нужен щит 1мх1,5м с бортиком 10 см и пищалку купольную выше 7кгц и желательно режектор ему на 1,5кгц тк он орет на сч 800,,,2,5кгц
Ширики в корпусах от Панаса, в которые едва поместились. Для объема. Иногда для разнообразия сойдёт. Щиты не буду,ставить негде.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Просто про ширики слышал и решил попробовать. Они есть и не жалею.
(107.23 КБ) 70 скачиваний
Сообщение ибуки »
это оформление для них никуда не годится,будет сильное повышение резонансной частоты и вырастет горб на 100...200ц из за высокой добротности,вобщем гундеж-бубнеж полный обеспечен
эти ящики для 13см,от силы 16см динамиков и то с добротностью менее 0,5 и резонансом 40...50гц
у 4а-28 добротность около2 а значит ЗЯ им противопоказан ,нужен щит или не глубокий ОЯ
Последний раз редактировалось ибуки Вс июн 22, 2025 15:52:30, всего редактировалось 1 раз.
ибуки писал(а): оформление для них никуда не годится
Да я знаю. Внутри войлок и синтепона набито. И ещё под войлоком битум. Никакого бубнежа. Снизу фазик не помню с затычкой паралоновой или нет. Пока так. Ничего нельзя поменять.. Корабль утонет.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Слушаю в последнее время на марансе pm6005. У него вых4-16 Ом и встроенный цап. От пк идет оптика. Бэст вариант. Звук скрашен эквализером проигрывателя aimp. Миним набор . спдиф планка сзади к материнке проводами . никаких карточек. Звук ништячный.
Сообщение ибуки »
войлок не спасет от му му на 100гц,он работает на сч,синтепон немного снизит горб при наполнении 20 грамм на литр но не сильно,можно попробовать ПАС применить но оно того не стоит
ПАС нужно делать как можно ближе к диффузору
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Звук ништячный.
не может быть там звука нормального на рассказывайте байки
Я ещё сег послушал два канала Трошин слева, справа худ. Оба с фильтром пульсаций. Звук так себе. Ещё надо искать. Долго. Нет планов сделать быстро. Выводы есть.
(187.55 КБ) 167 скачиваний
Сообщение ибуки »
хороший звук на 80% спрятан в акустике,остальное усилитель
Сообщение as265 »
ибуки писал(а):им нужен щит 1мх1,5м
я в целом не удивляюсь такому подходу, в котором используются некие "правильные" решения, типа ЗЯ с добротностью "точно 0,7" и прочее
и так целые оравы людей, которые действуют по набору шаблонов, а влево и вправо отступить боятся
и потом "щиты не получится, надо большие, некуда ставить"
Сообщение ибуки »
лучший выход продать 4а-28 и купить подходящие динамики
Сообщение as265 »
подходящие под что и зачем?
Сообщение alexsan »
вот сколотил акустику на сч 4а-28
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение ибуки »
под размеры жилища,или ящики ,чтобы не пилить новые,но пихать 4а28 в 15,,,20л это бред
если у тебя есть 4-а-28 то ты уже в элитном клубе, пофиг в каком они оформлении. У вас есть ? Это раритет , их всего пару тройку в оригинале . Как 21я волга.
Добавлено after 2 hours 43 minutes 40 seconds:
Если бы заморочился оформлением этих шириков , то попробовал бы TQWP или его вариации
