Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
Dragon15757 писал(а):аналог транзистора irf640.
:tea: Супер распространенный транзистор, тот случай, когда аналоги найти в продаже сложней, чем оригинал. Попробуйте ка найти FDP18N20 или AP18N20, или PHP18N20 и тд...
Сообщение Dragon15757 »
Подскажите ещё, а вот этим irf640N можно заменить? Транзистор нужен для автомобильного усилителя.
Это то же самое. Эти транзисторы выпускают несколько производителей, поэтому разные буквы могут быть в конце, с N -IR, без буквы -STM или старые IR, c А - Fair. Если транзисторы стоят парой, то менять нужно оба.
Спасибо всем за ответы, очень помогли!
Сообщение Igoryshka »
Плата (импульснная) питания свитча (коммутатора) с положительной обратной связью.
Помогите с подбором аналога транзюка - гугл не помог.
Транзюк такой: "NEC K2141 84M" левый вывод "V", правый "B".
по даташиту - до 600V, с n-проводимостью, на радиаторе.
Подскажите, какой из наших транзюков можно поставить на замену.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
а не проще купить
всего 29 рэ /штука
http://dalincom.ru/goods-926.html
хотя там нету...но идею понял?
Сообщение BOB51 »
http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225169.pdf
Подбираем аналог по характеристикам из имеющегося в окружающей среде обтания.
:beer:
Сообщение Fuser »
ближайший популярный аналог - FQPF8N60C
на али
Еще более популярный аналог STP6NK60ZFP(P6NK60Z) в ближайшем радиомагазине.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3307900#p3307900"]а не проще купить
всего 29 рэ /штука
хотя там нету...но идею понял?[/uquote]
Спасибо.
Откопал с блока питания светильника 4*18Вт - транзюк EN 13007 (NPN 400V 8A 3-Pin(3+Tab) TO-220) max 700V
попробую поставить.
не хочется снаружи блок корячить.
Магазинов с радиодеталями нет в городе.
Сообщение Fuser »
не вздумай его ставить! 13007 это не просто "неподходящий аналог", а вообще принципиально другой тип транзистора! спалишь вообще всю первичную сторону!
h1a
Сообщение andrey1212 »
парни стоит транзистор 1am поставил h1a пойдёт?жду ответа,что бы включить.
тыб расшифровал что это что то исыли на ДШ прицепил лазать по инету за тебя като ленива
а на вскидку не помню я эту мелочевку ее сейчас развелось ка гавна на параше...
во еслип ты спросил можно ли заменить кт814 на кт816 или чем заменить диот д226 и яп те ответил сразу и не глядя...
Сообщение IlyaComx »
7 февраля, 19:18
Здравствуйте. Можно ли заменить микросхему BA4116 на ADF4117 в mini-sonar-3 ? Или чем ее можно заменить ?
Или доступный аналог MC3372 в корпусе TSSOP-16
В этом устройстве
http://mini-sonar.narod.ru/index/0-5
andrey1212 писал(а):стоит транзистор 1am поставил h1a
Это одно и то же, ММВТ3904.
ну надоже почемуто так и подумал или 4 или 6..
Сообщение Кувик »
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/128791/thumbnail/1ib2sfbj8p.jpg[/img] [/img]Доброго времени суток дорогие форумчане.
замкнули 2 чипа, я их ометил на фото
маркировка первого(atmel 45bcm021d-su)
маркировка второго(w70 pb5350)
не могу найти их аналоги...
гугл ничего не знает
может вы мне поможете
за ранее спасибо
Сюда перенес.
aen
Сообщение vlasovzloy »
Модель материнки напиши и позиционное наименование
Сообщение Кувик »
материнка motherboard hp xw6400
45я на видеокартах попадалась
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... db021b.htm
А транзистор возможно PB5350
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
http://chip-nn.ru/find.php?f=At45
Вернуться в «Практика»
