Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение JMC.Hard »
Есть такая буква :wink: на Gali33 (RF усилитель), или может UTC8133 (voltage detector).
Может быть ещё что-то из серии BZV49 (стабилитрон, от NXP), но у них напряжение немного по другому маркируется.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение BeatMaster »
JMC.Hard, спасибо. Скорее всего UTC8133 на 3,3 вольта
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение xxjackxx »
Всем привет. Может кто поможет опознать SMD элемент RE 04
https://img.radiokot.ru/files/116527/me ... 8lp8fo.jpg
Сообщение sergroot »
Доброго дня всем.
Прошу помощи в опознании компонента:
Корпус о восьми ногах, размерами 2 на 2 мм.
Стоит в цепи управления относительно небольшим электромотором, но после этого компонента стоит ещё один транзистор (его маркировку если нужно тоже посмотрю).
На корпусе разыскиваемого есть такие надписи в три ряда:
837
AO1 (или I)
A8(или B)T2.
(37.52 КБ) 67 скачиваний
Сообщение Theodoro »
6 элементов sot23, обозначенные на плате как D4...D9, идут на силовые ключи частотника (было пробито 3 шт.). Звонятся все по разному, но никак не двойной диод с ОА. И каким боком здесь диодная сборка? Может какой ИОН? Код А1 + ?
Сообщение Mursik »
BAW56?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4640899#p4640899"]BAW56?[/uquote]
Сомневаюсь я. Как-то странно подключены... :shock:
Звонил без выпаивания. Но ничего похожего на BAW56, если только они все неисправны. Но половина то ключей в норме.Если BAW56, это хорошо. Как говорится, их есть у меня. Но хотелось бы быть увереным, чтобы не получить"бабах".
Может транзистор какой коллектором (стоком) к затвору. Кстати один из них звонится похоже.
Тяжко без схемы.
Выпаял все 6. У 5 шт. звонится один переход. LCR-T4 тоже определяет как один диод анодом в середину. 6-й вообще все в обрыве.
Видимо это всё-таки пострадавшие BAW56, и надо смотреть ещё IR2156.
Сообщение zenner »
[uquote="sergroot",url="/forum/viewtopic.php?p=4640814#p4640814"]Доброго дня всем.
837
AO1 (или I)
A8(или B)T2.[/uquote]
Данных мало.
В таком корпусе бывают полевые транзисторы, драйверы полевых транзисторов, какие то ключи,
ИМС ШИМ вторичных источников питания, драйверы двигателей.
Нужно хотя бы модель всего агрегата указать.
Надо было хорошо отмыть от лака эти ИМС и фото вблизи нормально сделать.
Сообщение Dr Proctor »
Помогите определить компонент, пжлст. Это сдвоенный ОУ, причём 1 и 8 ноги входы, 4 и 5 выходы.
Маркировка TI 75 A0E.
Всё перерыл, не могу определить.
(175.01 КБ) 75 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Это вероятнее всего THS4131IDGN.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4642479#p4642479"]Это вероятнее всего THS4131IDGN.[/uquote]
Хм, попадает. Большое спасибо.
Сообщение Machli »
Прибор - мультиметр APPA 66R.
Очередной компонент на опознание.
Производитель: National Semiconductor
Mark: 685N
5101
M
(251.27 КБ) 67 скачиваний
Последний раз редактировалось Dr Proctor Пт ноя 15, 2024 13:34:21, всего редактировалось 1 раз.
Конечно с ошибкой. Автозамена постаралась.
А качество фото вытекает из ограничений на объём картинок.
Сообщение AlexS4 »
такие штуки удобно снимать держа обьектив перпендикулярно плоскости с надписью, а освещая сбоку (напр фонариком пошарить-поискать удачный угол) когда используешь встроенную подсветку/вспышку - сложнее найти удачный ракурс. еще помогает какойнить цветной консистентной фигней подкрасить гравировку (мазануть белой тефлоновой смазкой или термопастой и стереть лишнее пальцем)
а размер(разрешение) на той картинке достаточное,
Плата была под лаком, поэтому гравировка маркировки несколько не читаема. Немного "зашкурил".
(198.57 КБ) 63 скачивания
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4649439#p4649439"]NS и TI вроде бы одна кухня[/uquote]Как в том анекдоте про волка и Красную шапочку. "Выбирай: или слияние, или поглощение."
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Драйвер MOSFET.
Вернуться в «Практика»
