Да нихрена не угадал. Не по ключу, а под ключ, условный стандарт. Такой гайкой из рогатки не выстрелишь.ИВАНЫЧ956 писал(а):Ага. Китайская.Наверно на 17 или на 19. На 18 это американская гайка..Сразу видно слесаря, гайки по ключам меряешь.
гайка М18Х2.5 ключ-27.
Украина - следим за событиями
Семь бед, один Reset.
Гугль все знает.AL.EX писал(а):Это СОВЕТСКАЯ гайка
Гайка, резьба М18, шестигранная стальная, ГОСТ 5915-70
Вот-вот. Я ключи под них в кладовой получал знаюИВАНЫЧ956 писал(а):Ага. Китайская.Наверно на 17 или на 19. На 18 это американская гайка..Сразу видно слесаря, гайки по ключам меряешь.
aen
А такой из рогатки да в лоб
С этим можно поспорить :Умка писал(а):Такой гайкой из рогатки не выстрелишь.
Да, верно, похоже стандартная, "неходовая" гайка.aen писал(а):Гугль все знает.![]()
Гайка, диаметр М18, шестигранная стальная, ГОСТ 5915-70
__________________
Постановлением Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 18 февраля 1970 г. № 178 срок введения установлен
в части размера «под ключ» S = 16, 18, 21, 34 мм
1. Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки класса точности В с диаметром резьбы от 1,6 до 48 мм.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3683-82.
__________________
Там и баржу потопишь.AL.EX писал(а):С этим можно поспорить :Спойлер
Оставим болты и гайки в покое и послушаем новости: Укропы стягивают войска к Мариуполю и к Луганску. Американские "друзья" прислали два транспортных борта (самолета) с иностранныж оружием: установки залпового огня и кучу снарядов. Так что перемирие ненадолго, приобретайте попкорн и ждите очередных кровавых новостей. Такие вот дела....
А поболтать?
Хватит уже про гайки, скоро уже болтами меряться начнете
Какой хрен- классика? Сколько граней у этого чуда и какой ключ понадобится для наворачивания её? Далее: очень крупный шаг, в ширину гайки укладывается только 4 нитки резьбы. Уберите, и не раздражайте машиностроителя.
Иначе говоря, кодлы просто поделили сферы влияния.FANTASTRON писал(а):В Крыму проблемой занималось ГРУ, а на ЮВ - кремлевские политтехнологи (бандиты)
doubovitski
Надо иногда не только госты читать но и классику....
это знаменитая СЕМИГРАННАЯ ГАЙКА
главный признак инопланетной технологии
В автомобильной технике. Эти суки плевали на советские стандарты (правда, там были и такие, но со звёздочкой, что означало- только для специального применения). Поскольку почти все авто были содраны с иностранщины, наши умы не стали напрягаться и переводить многое чего на советские нормальные ряды размеров. По Госту 6636-69.AL.EX писал(а):Умка писал(а):На 18 это американская гайка..
Для информации => Это СОВЕТСКАЯ гайка
Да, да, да,... таки применялись.
doubovitski
Дык я не понял. Что 7-гранные гайки с СССР были. Типа на автоВАЗе что ли
Пардоняюсь. Эта весчь, оказывается от Герберта Уэллса, а не от Госкомитета Стандартов СССР.Maykill писал(а):doubovitski
насколько моя понимает- ГРУ имеет ( имело) влияние на кремльOrion33 писал(а):Иначе говоря, кодлы просто поделили сферы влияния.FANTASTRON писал(а):В Крыму проблемой занималось ГРУ, а на ЮВ - кремлевские политтехнологи (бандиты)
Пеньковский к примеру, по некоторым источникам, способствовал срыву Хрущёвской аввнтюры на Кубе
и косвенно- падению Никитки
кстати ГРУ и КГБ ( видимо и его приемница) довольно негативно настроены друг к другу
зы
а гайка- однако принедлежит Стругацким ( " ночь на марсе")
Изобретателей, применяющих эти, нужно расстреливать. Чтобы не мучить потребителей.Bear2011 писал(а):doubovitski
http://rostov61.com/index.php/topic/641 ... aony-eeth/
У нас в СССР подобных идиотов тоже было навалом. Помню историю с гайкой М8. Исключительная, понимашь.... Размер под ключ у неё не совпадает с размером у болта. У всех остальных- совпадают. И для этой падлы нужен второй ключ.
Последний раз редактировалось doubovitski Вт сен 09, 2014 18:32:15, всего редактировалось 1 раз.
Такие гайки только для торцовых ключей, либо для "газовых"
Но такто это подлянка будь здоров
Пятигранные гайки у нас тоже применялись например во взрывоопасных устройствах.doubovitski писал(а):Изобретателей, применяющих эти, нужно расстреливать. Чтобы не мучить потребителей.
На них еще иногда делали вокруг головки "окаемку" что бы особо любопытные не добрались с помощью пассатижей.
