Мелкие вопросы по теории
в схеме делителя важна ли мощность резистора ? если он должен ограничивать ток и ослабить напряжение для регулировочных процессов
в любой схеме при протекании через резистор тока на нём рассеивается некое тепло.vovw писал(а):в схеме делителя важна ли мощность резистора ?
итак, в вашей схеме ток через резистор течётvovw писал(а):если он должен ограничивать ток
и на нём будет падать некое напряжение. Следовательно на нём должно рассеиваться ток*напряжение тепла. Мощность резистора, естественно, должна быть больше, иначе - сгорит.vovw писал(а):и ослабить напряжение
Нет. Делители не предназначены для питания чего-либо. А сигналы микромощны по определению.
здесь, на форуме, нередко пытаются от делителей что-то питать.falkonist писал(а):Делители не предназначены для питания чего-либо.
да схема, про которую говорит vovw, вообще питается от 5 вольт и переменник там вроде в десятки килоом применятся будет. Но всё одно - пусть посчитает, хотя б примерно научится х.р к носу прикидывать...falkonist писал(а):А сигналы микромощны по определению.
мой резистор в цепи потенциометра слишком мал по размеру- не знаю сколько он милливатт.Хотя на плате есть смд встроены может и будет его достаточно , мне надо его закрепить как перемычка между Rпеременным и подводящим проводом хотелось бы укутать и термо трубкой
Вот смотри, у тебя 5 вольт. Резистор - 10 000 Ом. Раздели первое на второе, получишь ток в цепи (закон Ома). Имея ток - умножь на напряженье. Получишь рассеиваемую мощность. Сравни размеры (найди в интернете) резисторов 0.125 ватт, 0.25 ватт и полученную тобой цифру. Успокойся.
Дааа, было дело, я всё не как не мог выкурить как это 200 ампер протащить через 0,75 провод ааа там понимаешь ли от напряжения ещё зависит...
Советую подумать ещё...
Вспомнить закон Ома...
У каждого провода есть сопротивление которое жёстко фиксирует соотношение напряжения и тока в нём.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
У каждого провода мощность есть, а сопротивление хрень чо оно нам даст то.
Уже считали через мощность в сварочнике 24 вольта и двести ампер, чере 0,75 пролазит или через 1,5 уже не помню
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4510786#p4510786"]Советую подумать ещё...[/uquote]
тормоз не должен думать, он должен тормозить
элементарно жеж, надо вспомнить про сверхпроводники, запастись жидким гелием, накрай жидким азотом ...или кислородом200 ампер протащить через 0,75 провод
Чо вы мне мозг взрываете, вот табличка 19 ампер можно при 220 вольт...
Как протащить 200 ампер?
Легко...
Занижаем напряжение увеличиваем ток делаем 24 вольта и 200 ампер...
Какой нахрен Ом?
И какой нахрен житкий азот?
Легко...
Какой нахрен Ом?
Ни какой алхими так работает сварочник подключённый к розетке через 1,5 квадрата...
канечна легко! закорачиваем входные квартирные автоматы, затем втыкаем в розетку вилку замкнутую 0.75 проводом, несколько секунд ~200A пока разогревается провод будут обеспечены! только важно не переборщить, если провод будет слишком коротким - сработают 300A автоматы на 1м этаже.Как протащить 200 ампер?
Легко...
Оставь в покое КЗ технологии рванули вперёд придумали ШИМ с увеличением частоты... Ты из прошлого века пишешь что ли?
шим с увеличением частоты мяу-постов в технической ветке?...
ОСЕНЬ же ЗАКОНЧИЛАСЬ!
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4510937#p4510937"]шим с увеличением частоты мяу-постов в технической ветке?...
ОСЕНЬ же ЗАКОНЧИЛАСЬ![/uquote]
Ну не помню я кто там это делает...
Какой девайс делает из 50 Гц, 100кГц, ШИМ или кто? Напомни?
умножитель. Есить такие устройства - им на вход одну частоту, они на выходе - другую. Есть ещё делители частоты. И повторители сигнала тоже на этом свете имеются.Express писал(а):Какой девайс делает из 50 Гц, 100кГц
Express, может реально в мяу с таким пониманием?
Да не делают умножители это прошлый век... А делают генератор импульсов в 100кГц цепляют на вход выходников и получают 24в 200ампер, такой алгоритм...
В мяяяу меня забанили...
Добавлено after 20 minutes 43 seconds:
Непомуйму что дают эти быстрые переключения выходников, на коллекторе 50Гц 220в, база щёлкает со скоростью 100кГц и чо, происходит усреднение на уровне 24в, да но на выходе дроссель стоит там запасается энергия которая выбрасывается при провалах, и на 50гц она также запасалась бы... Нахрена базу переключать со скоростью 100кГц???
