Мелкие вопросы по теории
он занятой человек професор не удобно отвлекать .Вот вопрос такой я по готовой плате собираю усилитель что бы было более аккуратно использую имеющиеся проводники мне нужет делитель на пятую стойку \напряжение блока питания не стабилизированное и в зависимости от сети меняется от 5.7 вольт до 6.2.Вопрос какие значения резисторов желательно установить для создания управляющего напряжения диапазона от 0 до 5 вольт для работы микросхемы
- (33.89 КБ) 49 скачиваний
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4512054#p4512054"]он занятой человек професор[/uquote]ЧОООО???
Резистор 150 кОм вместо 68 кОм.
Последний раз редактировалось mickbell Вс дек 03, 2023 18:23:50, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Уже дал, см. выше. Или 120 кОм вместо 270 кОм, так даже, пожалуй, будет лучше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Здравствуйте. Может кто подскажет. Не нашел похожих тем.
Начал вникать в тему ультразвука. Застопорился на некотором этапе.
Вопрос в чём.. На работе есть машина для спекания материалов ультразвуком.
Внутри мощный ультразвуковой генератор и излучатель.
Собираюсь полазить осциллографом. Интересует какая может быть примерно амплитуда на выходе генератора.
Как я понял с выходов силовых транзисторов я могу снять осциллограммы. А вот уже на излучатель идёт через дроссель, туда как то опасаюсь лезть.
А с коллекторов транзисторов я же могу со щупом Х100 снять осциллограммы?
Там достаточно высокая частота, обычный щуп осциллографа что прошьёт, есть шанс.
Скажите пожалуйста, а можно ли запитывать Затвор двух полевых от одного резистора 100 Ом?
Или лучше взять Вход EN1 и к каждому полевому транзистору свой резистор на 100 Ом подтянуть. Как правильнее?
На вход EN1 подаётся логический ноль и логическая единица с микроконтроллера Atmega168.
лучше-хуже критерии у всех свои....работать тоже будет в обоих вариантах в данном случае...я бы поставил два резистора (К33 и больше)
Т.е. вот так предпочтительнее и более правильнее?
И ещё, сколько таким способом можно запараллелить затворов? 2-а понятно будут работать, а 4?
Первый вопрос такой: чему равно напряжение питания VCC_IN?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
VCC_In = 5 Вольт
VCC2_In = 7 Вольт
EN1 = Логика 1 (5 Вольт), Логика 0 (близко GND или GND) (Atmega168)
транзисторы IRLML5203 и IRLML2502
VCC2_In = 7 Вольт
ОК, значит, перенапряжения на затворах не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну да, я старался транзисторы подбирать так, чтобы они открывались как можно от минимального напряжения, и был запас прочности.
Поэтому подобрал такие.
Вроде как у IRLML5203 = минимальное от 1...2.5 вольт, а максимальное 20 вольт. способен пропустить 3 Ампера через сток исток
у IRLML2502 от 0,65...1.2 вольт, с максимальным 12 вольт, способен пропустить 4.2 Ампера через сток исток
___
Единственное что я не разобрался это где найти график зависимости, и как его читать. Там же чем больше подаёшь напряжение на затвор согласно истока, тем сильнее затвор открывается и соответственно напряжение разное. Что если на затвор подать к примеру не 5 Вольт а 4 вольта, на сколько измениться сопротивление. Я знаю что такие графики в даташите, но я что-то не разобрался.
___
Черепашка, у fet есть S - крутизна передаточной характеристики V_g-->I_d . в определенных пределах токов и напряжений на канале эта крутизна ~константа для экземпляра fet и является нормируемым параметром, а режим в котором это выполняется называется линейным. ~ потому что она зависит от температуры и напряжения на канале.
в шытах девайсов предназначенных для линейного режима обязательно рисуют саму передаточную характеристику V_g-->I_d в виде области разброса S для экземпляров и температур. и выходную вах в виде семейства кривых для разных Vg.
для переключательных fet эти характеристики не так важны и в шыте может быть просто указан диапазон нормированных S, Vgt, (напряжение на затворе при котором канал начинает открываться), Rds(Vg,t) которые вместе и определяют какие параметры канала можно ожидать на конкретных Vg в линейном режиме и около него.
крутизна наклона выходной вах в начальном участке на нужном Vg и определяет сопротивление канала. для ключевого режима используется только этот начальный участок, характеризующийся сопротивлением канала.
ДОбрый вечер. Электрокотел 27квт. Подключен к 3х вазной сети 380в. Ток на фазах 44А. Котел работает на полную мощнось 7 часов ежедневно. За это время он должен нагреть 3 тонны воды до 85 град с чем не всегда справляется. Ожидаемое ежесуточное энергопотребение 27*7=189 квт. В котле есть функция подсчета потребленной энергии. Она показывает 90квтч за 7часов нагрева. С чем связана разница подсчитанная котлом и мной. Спасибо.
