Мелкие вопросы по теории
vovw
Да, тут не поспоришь. Любопытный факт заключается в том, что изобретали-то полевой транзистор, но что-то пошло не так - и получился биполярный. Причём это был точечный транзистор. И только через три года до Шокли наконец-то допёрло, как вообще работает эта хреновина, и он родил уже нормальный биполярник, с плоскими переходами. Эта история лишний раз подтверждает, что с транзисторами не всё так просто, как с лампами.
Да, да.... С лампами всё просто. Светят и светят.
А ыжчо бывають ''масляные лампы'' энто кака у Алладина, кой Джина (напиток такой) из лампы - трением добывал.
А с транзисторами вот всё не просто....
Вот даже тип не определяется... Так мож кто подскажет ЧО се таке ?
На оных надпись 110 и 112 а ниже дата выпуска.
Из ''обозначений'' - кружОк чуть выдающийся. Толи литейный прилив, толи ''украшение'' такое
Снимал вечером при ''лампе'' потому уж кака получилась
oldbulb, и где ты адепт что управляется током, если ты в пух и прах ток базы разнёс, на ноль его влияние умножил... Тыыы наоборот враг этого...
АВК, может это TIP110 и TIP112 производства НПО "Интеграл" https://img.radiokot.ru/files/151298/3bn86c36eq.jpg?
Может это поможет https://kit-e.ru/importozameshhayushhie ... ry/?link=1
Сомневайся во всем. Рене Декарт
потому и не определяются, что Дарлингтоны
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4519253#p4519253"]АВК, может это TIP110 и TIP112 производства НПО "Интеграл" https://img.radiokot.ru/files/151298/3bn86c36eq.jpg?
Может это поможет https://kit-e.ru/importozameshhayushhie ... ry/?link=1[/uquote]
Сейчас при дневном свете, в очках и с лупой рассмотрел.
Нет там на кружках никаких значков или букв.
Вот - Зато обратил внимание, что железка теплоотвода - трапециевидная у всех.
АВК, а ты чоета на электронику так присел, тебя раньше сроду тут не было в теории... Что за тяга к познаниям проснулась?
АВК, значит показалось. Вот что значит качество фото. Производитель тогда NONAME.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4519325#p4519325"]АВК, а ты чоета на электронику так присел, тебя раньше сроду тут не было в теории... Что за тяга к познаниям проснулась?[/uquote]
Да не садился я на её.... невыдержит маво МУДРОГО зада.
Вот доразберу вековые залежи бАгацтв, систематизирую и активней паянием займусь.
Ну а пока теорией пробавляюсь.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4519332#p4519332"]АВК, значит показалось. Вот что значит качество фото. Производитель тогда NONAME.[/uquote]
Да вот же - не везёт.
Вчера Диплодок слёту определил более загадочные транзисторы, а эти вроде и более помеченные и более ''фактурные'' и всё никак.
И хужей всего то, что может быть, всёж удасться определить что оно такое, но вот неподойдут к замУслам...
Всёж с импортными транзисторами фигня какая то... Вот наши - всё понятно, описания рядом какие хочешь...
Здравствуйте. Я правильно понимаю?
LM317 в корпусе TO220 сможет нагреется до 50 градусов если будет рассеивать 1 Ватт. + температура окружающей среды.
У меня вот такая схема.
На вход диодного моста подаётся 12 вольт (диодный мост от переполюсовки). Я так понял падение напряжение на диодном мосте из 1N4007 при токе ~0.5А будет приблизительно (падение напряжения на 2х диодах * 0.84 В) = 1,68. Т.е. proteus симулирует и говорит что после диодов будет 10.2 Вольт, что в принципе более и менее совпадает с расчётами. Дальше я стабилизирую напряжение до 8,1-8.2 вольт. По расчётам на LM317 будет рассеиваться 1.05 Вт.
Значит если температура окружающей среды +20 градусов = то LM317 нагреется 1,05 * 50 + 20 = приблизительно до 72.5 градусов?
Я верно делаю расчёты?
Это общее тепловое сопротивление от перехода, который рассеивает вашу предположительную мощность, до вашей окружающей среды, которая у вас - 20 градусов.
Предлагаю почитать самому про него
Как изготавливают цельную коаксиальную трубку с центральной жилой и фторопластовым заполнением?
Что проводник идет строго по центру. Бухтами по сто метров. Это дичь какая то.
на самом деле, не сложно. Ты посмотри, какую кабелюку тут на 42 секунде наматывают!
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4519379#p4519379"]Это общее тепловое сопротивление от перехода, который рассеивает вашу предположительную мощность, до вашей окружающей среды, которая у вас - 20 градусов.
Предлагаю почитать самому про него[/uquote]
и в каком месте я не правильно рассчитал? Почитал и все так же считают.
- Semiconductor and IC Package Thermal Metrics.pdf
- добавлю, а то мож с впн беда...
- (201.61 КБ) 117 скачиваний
Я имею технологию изготовления.
[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4519577#p4519577"]и в каком месте я не правильно рассчитал? Почитал и все так же считают.[/uquote]
Почему вы упорно умножаете на 50, а не на 30 или на 80? Объясните..
И кто все так же считают?
