Мелкие вопросы по теории
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4517099#p4517099"]мои вопросы приличны все тем более я подготавливаюсь к написании новой творческой работы которая подобна диссертации \ Вопрос почему предполагается ,что транзистор управляется именно током через базу[/uquote]
Да не, Вовв, энто ежели с какой стороны посмотреть - ДУАЛИЗЬМ ИЛИМЕНТАРЬНЫХ ЧАСТИЦОФ.
Можно вдувать ликтроне, а можно и дырья.
Можжно в базу, а можно и через жОпу посредствам эмитера.
Хотя ликтронное гомосексуальство редко распространено.
Добавлено:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4517160#p4517160"]на базу надо подать ток тогда начнется проводимость кристала?[/uquote]
Не Вовв, энто кака воды налить.... Тады начнут таракане топиться потечОт.... Как у нассавшего в штаны карапуза...
Но всё равно кирпич выдержит!!!
А вот мелочь всякая, ну тама ликтроне з дырЬями, те вот ДА побегутЬ....
Но хто - куды, в разныи стороны
Добавлено
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4517186#p4517186"]через базу - напряжение пойдёт.
а если идиота подключить к розетке, через его мозги что пойдёт, ток или напряжение?
ничего не пойдёт, у идиота нет мозгов, вакуум, но не лампа[/uquote]
А вот и неправда - будет СВЕЧЕНИЕ святого лимба аналогичное лампам дневного света :idea: как у настоящего УЧОоОНОГО
Сообщение Express »
Блять, сюда то зачем бухим заходить... Теория святое место...
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4518172#p4518172"]наверно есть взаимосвязь от состава тока и напряжения чем больше напряжение тем больше тока и он влияет[/uquote]
Вовв, это твоё наиболее МУДРОЕ наблюдение, как у настоящего естествОиспытателя !
Правильно, чем больше мух, тем котлеты толще и вкуснее. Ежели их вовремя добавить в тесто.
Сообщение Express »
АВК, формулу забыл выкатить, как инструмент мощнейшего доказатьства ...
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Вован аб чом эта формула U=RI?
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4518308#p4518308"]но разговор пока идет о транзисторе, что в нем оказывается есть какие то частицы которые под действие прилагаемого питания начинают свое движения перемещения - где то их больше г де то меньше но они есть и их заставляют работать[/uquote]
Да нет ф транзисторе никаких частицоф.
Тама есть таракаНе, которые бегають туды-сюды и переносят в кОшОлках заряды.
Но оне лентяи и ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ оных тараканоф трудно, для энтого есть моркоФка в виде смещения перед носом потенциала
Добавлено:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4518505#p4518505"]АВК, формулу забыл выкатить, как инструмент мощнейшего доказатьства ...[/uquote]
Запросто -
E=M*C в кхвадрате.
Относиться к количеству мух в котлете и её питательной ценности, посредствам увеличения ейной жЫрности
Последний раз редактировалось АВК Вс дек 17, 2023 12:16:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Ни чо себе ты выкатил, из пушки по воробьям...
Сообщение АВК »
Дык не всё же время ВСЕЛЕННУЮ кошмарить
Так, а ГДЕ пасЫЕнт ?
Вовв сбежал куда то...
Сообщение diplodok »
oldbulb писал(а):ещё основные могут совокупляться с неосновными
Сейчас понял почему шумить транзистор ....
Там стоны, крики, подложка скрипить ......
и сцены ревности (редко)
А и алкоголь (напряжение) ....
Вот и шумить ....
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ужас какой ,надо поскорее разобраться с работой транзистора. U=RI это закон ома для может он и применим для отдельного участка кристалла \когда имеется ввиду что приложенное увеличивающеся напряжение вызовет увеличение тока
Сообщение oldbulb »
vovw
Увеличение напряжённости электрического поля между базой и эмиттером вызывает увеличение инжекции в базу неосновных носителей заряда из эмиттера ввиду уменьшения высоты потенциального барьера. Под действием электрического поля между эмиттером и коллектором происходит экстракция этих носителей заряда из базы в коллектор. Никакого закона Ома тут не присутствует.
Википедия:
Потенциа́льный барье́р — область пространства, разделяющая две другие области с различными или одинаковыми потенциальными энергиями. Характеризуется «высотой» — минимальной энергией классической частицы, необходимой для преодоления барьера.
Вычисление ширины P-N перехода:
Никакого тока здесь нет. Ток базы - это результат движения носителей заряда, баг, недостаток технологии, побочный эффект, примерно как ток сетки у ламп.
Сообщение vovw »
так ток базы вреден ? И если напряженность вызывает увеличение количество носителей то это повышает плотность которая начинает двигаться к другим электродам получается что входное напряжение эмитер база и являются главным от него и зависит усиление
Сообщение АВК »
Да, Вовв, да....
Тут применим закон Ома - чем больше голодных ликтроноф попадёт на базу, тем больше зажравшихся дырЬеф выковырнется из коллектора и пуститься догонять их, худеньких, чоб их напитать и потрахаться в укромном уголке эмитера.
Сбежать и спастись беХством ну ниполучицца, потому кака выковырЬнется узурпатороф намнога больше, - настока, какоф кАифисыент увеселения оного трюнЬзистура написан на бАмАжке.
А аще то энтот эффект затраха базовых ликтронов максимально выявляется в истинных ГЕРМАНИЕВЫХ УВЕСЕЛИТЕЛЯХ. Поэтому неплохо былобы перенести Вовва с его вопросами именно в ТУ тему.
Сообщение Express »
oldbulb, а как жи Iк=h21×Iб?
Сообщение oldbulb »
Express
А что не так? Ток коллектора есть? Есть. Ток базы есть? Есть. Соотношение между ними есть? Есть. Бац - формула соотношения. Но эта формула не делает ток базы полезным.
Давайте ещё раз, по кругу. Эмиттер поставляет в базу носители, основная их часть экстрактируется коллектором. Те, которые не экстрактировались, образуют паразитный ток базы (его сила зависит от потенциала базы). Соотношение между количеством носителей, ушедших в коллектор, и количеством носителей, ушедших в базу, вполне себе определённое для конкретной температуры, состава примесей и напряжений на электродах. Я не вижу никаких противоречий между физическим явлением, лежащим в основе работы транзистора, и его математической моделью, в частности - в системе h-параметров.
PS: В вашей формуле пропущена буква "э".
Сообщение Express »
oldbulb, да вижу гладко всё, только напишите мне формулу нахождения тока коллектора без тока базы?
Сообщение mickbell »
Вот сейчас специально для товарного я слазил в ХиХ - оцените, хвостатые. 4-е издание, стр. 87, п. 2.10, первая же формула в этом пункте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Щас полезим гляним ...
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
Куда смотреть то?
Итак, правило 4 в измененном виде:
4. Если правила 1–3 соблюдены (разд. 2.01), то токIКсвязан с напряжениемUБЭследующей зависимостью:
IК = Iнас[exp(UБЭ/UT) — 1] где UT = kT/q = 25,3 мВ при комнатной
температуре (20 °C),q— заряд электрона (1,60·10-19Кл), k— постоянная Больцмана (1,38·10-23Дж/К),Т— абсолютная температура в Кельвинах (К= °С + 273,16),Iнас-ток насыщения транзистора (зависит отT). Тогда ток базы, который также зависит отUБЭ, можно приблизительно определить так:
IБ = IКh21Э
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Нууу и кто это у нас Iнас?
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Ток Iнас представляет собой обратный ток эмиттерного перехода. В активной области IК >> Iнаси
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Как насчёт незыбленного биполярник управляется током а полевик напряжением? Это как опровергать что земля круглая...
Добавлено after 19 minutes 16 seconds:
Да и кстати это щас мы ковыряимся поверхностно на уровне абстракций ааа если капнуть поглубже физика твёрдого тела, как там дела обстоят?
Сообщение oleg63m »
Вау, выноситель мозгovw и зкспресс тормоз до сих пор в теме? а я думал, что они уже поумнели и смылись. рано видать снова зашел...
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4518817#p4518817"]Вау, выноситель мозгovw и зкспресс тормоз до сих пор в теме? а я думал, что они уже поумнели и смылись. рано видать снова зашел...[/uquote]
Здарова Алежа, как, чо?
Ты надолго к нам?
Сообщение vovw »
о кто пришел здравствуйте олег
Вернуться в «Теория»
