Поиск аналогов
Сообщение Кувик »
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
спасибо за ответ, но я из Одессы, а в Украине нет таких чипов, только под заказ из али, это долго, по этому мне нужны аналоги... Еще вопрос, я подключил все кматеринке, включил пк, и нет картинки на монике, это из за какого чипа?я просто не уверен что atmel крякнул, вроде дым с него шел, но а pb5350 точно жмурик, в нем не большая дырочка
Сообщение vlasovzloy »
Сложно сказать, мб в этой 45 биос зашит, хп шники еще те затейники. Аналогов скорее всего нет. Схемы на материнку тоже. Скачай сервисмануал, там вроде есть методика поиска и прочее
Сообщение Кувик »
спасибо за совет, а что если он жив, и это проблема в pb5350...
Добавлено after 23 minutes 27 seconds:
я просто собираюсь сегодня заехать на радиобазар, и посмотреть этот чип pb5350, а как сказать продавцу что я ищу я не знаю. Я не знаю что это, транзистор, диод, или еще что-то, и что вместо него можно поставить
Сообщение neofit2016 »
На матплате asus p4s8x-mx было кз на разъеме питания процессора. Рядом был мосфет с отломанной левой ножкой. Выпаял - кз исчезло. Проблема1: пятачок куда, припаивается ножка содран (видимо утратился вместе с ножкой), как зачистить дорожку, которая подходит к пятачку, чтобы аккуратной сопелькой соединить ножку с дорожкой? Проблема 2: мосфет называется 50t03h, нигде такого нету, ни на али, на в чипдипе, ни даже даташита. Чем его заменить? Спасибо!!!
Сюда перенес.
aen
50 ампер 30 вольт, всего скорее ложиклевел. Да любой с другой материнки с питания проца
Кувик скачай даташит на телефон, на рынке покажешь пподавцу
Сообщение volodka555 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=2759603#p2759603"]http://www.force-mos.com/db/pictures/products/TO-220%20Series/ME80N08A.pdf
вот читаем и подбираем аналог
по напряжению, току и структуре[/uquote]
здравствуйте, ссылка не открывается, а очень нужен аналог,или даташит ME80N08A, Irf про который пишут ниже пробовал,он не работает, видимо вольтаж имеет значение!?
Сообщение Maykill »
volodka555:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2759726
Connar писал(а):
помогите подобрать аналог транзистора с маркировкой me80n08aстоял в 10вольтовом шуруповерте.
Добавлено: Чт май 19, 2016 11:41:40
В 10-ти вольтовом шуруповёрте вполне будет работать (и работает, сам ставлю ) 40 вольтный IRF1404, и совсем не обязательно искать именно на 80В.(так как транзистор на такое, достаточно высокое напряжение, и с таким низким сопротивлением открытого канала, найти будет сложнее и дороже).
так лучше?
Спасибо,но я это читал,и говорю, что шуруповерт не работает с этим транзистором. А при установке родного транзистора со второго шуруповерта все работает! Поэтому и спрашиваю, может это какая-то особенность самого шурика, просто я не знаю как поступить! нужен транзистор с такими же параметрами. Заранее спасибо!
Сообщение vem566 »
Maykill прав. 1404 даже получше по характеристикам, если не смотреть на напряжение. А смотреть на него можно и не надо - всего 10 вольт. Может просто 1404 битый попался?
может конечно и так, попробую еще купить,спасибо!
володька irf3710 попробуй
буду пробовать и то и то)
volodka555 с любой убитой мамы мосфет пойдет если 1 цифра 50 и боле напимег 5n03 100n03
если стоит чтото слабе ставим 2 одинаколвых впаралель-баяним! разумеется ставим его(или оба) на обший радиатор
искать родной смысла нет там важно чтоб канал замены был так чтоп сопротивление не выше чем у орига боле чем на 20% прсто там так построена защита от клина мотора и КЗ -по превыщению падения на ключе
если падение превысит рабочее на 30-50% защита блокиут схему ШИМ кнопки
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="Кувик",url="/forum/viewtopic.php?p=3309140#p3309140"]спасибо за совет, а что если он жив, и это проблема в pb5350...
[... на радиобазар, и посмотреть этот чип pb5350, а как сказать продавцу что я ищу я не знаю. Я не знаю что это, транзистор, диод, или еще что-то, и что вместо него можно поставить[/uquote]
вообшем я вижу что мамка на мусорку пойдет...
но попробуйте поменять 5350... может ПРОНЕСЛО.. тогда силно повезло оно так просто не горит...
если 45ххх битая(сгорела) то сгорел и мост-юг к которму она прицеплена а его менять вам не под силу...
кроме того до запая в не надог зашить дамп биоса -или мамы или видео-смотря где она стоит
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
и врядли 5350м сгорел ты его хоть сдул для проверки? это доволно жирный ключ он вроде рулит мотором...
если его замкнули на 45хххто 12в попало на цепи 3в3 или 5в дале дожно хватить фантазии...
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3309662#p3309662"]Maykill прав. 1404 даже получше по характеристикам, если не смотреть на напряжение. А смотреть на него можно и не надо - всего 10 вольт. Может просто 1404 битый попался?[/uquote]
спасибо всем!!! Таки да irf первый был битый, irf 1404 поставил новый,пока все работает!, надеюсь не остановится)) Еще раз СПАСИБО!
Сообщение Клон »
В заднем светодиодном фонаре сгнил один из стабилитронов. Маркировка PJ6026. Информацми в инете нет. Кто-то может подсказать даташит или аналог?
Там еще куча подобных и все начинаются с PJ (5506, 6027...). Что за маркировка?
Последний раз редактировалось Клон Чт фев 22, 2018 16:58:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alekgmailcom »
Доброго всем! Существует вот такое чудо, которое невозможно купить через отдел материально-технического снабжения: 2SK1573 Silicon N Channel MOS FET. Помогите найти аналог. Транзисторы установлены в промежуточном каскаде (на плате SUB MAIN) генератора эрозионного станка Мицубиси ФА-10. Судя по производителю, чем попало их не заменишь, нужен очень близкий аналог. Помогите кто чем может)
Сообщение Upgrader »
Попробуйте FCA16N60N. Только на затвор надо добавить пару стабилитронов или лучше двунаправленный супрессор на 25 вольт, т.к. в 2SK1573 они встроены, а такого не найдешь.
Сообщение Кувик »
всем привет, короче говоря перепаял я pb 5350, подключил мать, и видео нет... По ходу материнка жмур
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3314721#p3314721"]Попробуйте FCA16N60N. Только на затвор надо добавить пару стабилитронов или лучше двунаправленный супрессор на 25 вольт, т.к. в 2SK1573 они встроены, а такого не найдешь.[/uquote]
а почему на 25 вольт? ведь у FCA16N60N Vgss=+-30V.
Сообщение shaman87 »
Всем добрый. У меня такая беда , а именно не могу найти аналог транзистора 1B16AR. Может кто посоветует или знает... Спасибо. :) :)
Сюда перенес.
aen
Вернуться в «Практика»
