Мелкие практические вопросы
К стати вы не знаете, сколько витков надо доматывать для подключения КПЕ и антенны!?
Это можно эксперементально узнать. У меня было от 30 и уже принимал "МАЯК". Посему могу посоветовать сделать так, намотайте витков 70 с от водами от каждого десятка и будете искать где лучше прием. ОТ диаметра провода будет зависить колличество витков, а от них и частота контура и ...... т.д.
Делал катушку просто на стеклянной бутылке (0,5 л)проводом около 0,8 - 1 мм с отводами, по длине намотка была меньше половины. И прекрасно работала. Хотя в книжках пишут и до 100 витков и более.
У мну уже есть две катушки на СВ и ДВ, расчитаные под 285пФ, вопрос вот в чём: в приёмнике повышенной избирательности диод подключается ни к антенне-кпе-катушке, а к отводу от края катушки, а к концу катушки антенну-кпе-катушку, вот http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=65367, а вот сколько должно быть там витков... непонятно!
Что, что, Выбранное вложение отсутсвует. И все тут. другой путь к схемке покажите.
Сделай отводы почаще и пробуй как будет лучше. Абонентский громкоговоритель убрать и включить наушники.
а он что собирался туда динамик ставить?
Та ну на головные телефоны конечно лучше будет, но динамик с согласующим трансформатором тоже можно!
На счет ваты или поролона, это надо просто насовать в корпус или достаточно поролон приклеить к стенкам с внутренней стороны?rmmp писал(а):Зачем для широкополосных динамиков что то рассчитывать,из них нормальных низких и не вытянешь.Сделай простую коробку из МДФ,всунь внутрь этот динамик,а внутренности заполни ватой или поролоном.Efim писал(а):В разделе "Корпуса" ни кто не ответил, посему пишу сюда. Как сделать колонки для 3ГДШ-1, старое название 2ГД-38? Тоесть хотелось бы знать какая ширина, высота, длина для них нужена.
Если честно,для таких колонок это без разницы.Можно обклеить стенки,а можно и куски поролона или ваты собрать в небольшой тканевый мешок и засунуть его в колонку.Главное чтобы не было бубнящих призвуков из колонки.Для этого и нужен поролон.Efim писал(а): На счет ваты или поролона, это надо просто насовать в корпус или достаточно поролон приклеить к стенкам с внутренней стороны?
В заводских старых советских колонках мешок с ватой применяют.
нужно запитать автомагнитолу от сети.нижеприведенная схема выпрямителя будет работать?
какие должны быть номиналы и марки элементов(стабилитрон,конденсатор)?
- (10.5 КБ) 301 скачивание
Ну и схема
Нормальный БП собрать нельзя? Схема будет работать, только нехватает баластного резистора. По номиналам: конденсатор элекролит на 1000мкФ 25В, емкость можно и побольше, диоды можно КД226. Стабилитрон смотрите по справочнику.
Запитать вряд ли получится. И что на входе? Непонятно.Gilmon писал(а):нужно запитать автомагнитолу от сети.нижеприведенная схема выпрямителя будет работать?
Соберите эту схему: http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
а я и без стабилитрона подключал,все было хорошо....
Смотря куда подключать. Может он хочет это дело в 220 засунутьnossudak писал(а):а я и без стабилитрона подключал,все было хорошо....
мне кажется ,он подразумевает все таки через трансформатор
