Мелкие вопросы по теории
Сообщение Динозавр »
АВК, Тип ЭТО, К52, танталовый Объёмнопористый , не весь объём успевает на высокой частоте поучаствовать
в работе ,это не критично. но приводит к Нелинейности - зависимость ёмкости от частоты.
Подавал в конденсатор ТОК , меандр 1-2кГц, на треугольном НАПРЯЖЕНИИ видны скругления после вершин.
У алюминиевых видны ступеньки от ESR и прямые линии треугольников.
Ставят на выход стабилизаторов напряжения с глубокой ООСН, т.к. имеют стабильное небольшое 0,5-1 Ом ESR,
что способствует устойчивости петли ООСН.
Температура +/-60С , в автомобиль , самолёт, фильтры. :solder:
Сообщение АВК »
Динозавр, спасибо за инфу !
Про ЭТО, это да, они только ''питательные'', есть их немного.
А вот про ''бочёнки'' К52, прошу подробней.
Кадата, када деревья были зелёные, ну в 80е годы, я ими разжился НЕМНОГО и поставил в предУСь магнитофонный - разделительными (по 10 мкф), да и всюду...
Насколько помню, работали без нареканий. ВЧ пропускали хорошо...
Потом, тогда же в конце 80х, прослышал, что звук ''портят'' и заменил их на плёнку и ''армянские''.
И больше потом их только в питание ставил иногда.
А сейчас - а вот непонятка возникла, почитал отзывы, а они РАЗНЫЕ, кто, что пишет.
''Научно'' рекомендаций не нашёл....
Вроде как добавляют ''хруст''... ?
Вроде как ''стабильные'', тоесть не надо беспокоиться об их усыхании...
Вроде как хорошо ВЧ пропускают - лучше, как читал, чем обычные электролиты...
Так вот эти ''вроде как'' и хотелось БЫ утрясти по понятиям.
АВК, ---А вот про ''бочёнки'' К52, прошу подробней---
Маркировка ЭТО по новому ГОСТу. Для Аудио теоретически не хорошо нелинейность, но практически столь незначительно, что только ради спокойствия души. По сей день использую УНЧ, правда для сабвуфера.
---Вроде как ''стабильные'', тоесть не надо беспокоиться об их усыхании...---
Помню 4 случая отказов 3- КЗ, 1- почти обрыв. (Хотя Военная приёмка :( , НО самый старый 1965г :) !).
Сообщение АВК »
Я вот оБшибся с маркировкой, запамятовал, а сейчас уточнил... Извиняюсь.
Хотел расширенного мнения об к53-1, это который ''полупроводникового слоя изоляции'' - цириндрики такие.
Пишут, что Нужно БОЛЬШОЕ смещение, чтоб они по переменке работали без искажений.
Ещё пишут, что дают ''ВЧ окрас звуку'', тоесть работают противоположно радиодеталям, глушашим ВЧ, к примеру германию.
А - ЭТО и к52-1, они ''обьёмно пористые'' - вроде как понятно, что они только в питание годны...
Сообщение КРАМ »
Внезапно К53-8
:tea: :)))
Сообщение главный колбасист »
Мне попадались магнитофоны катушечные первого класса,где были установленные К52 5.
Значит не так уж и плохи.
Думаю по цилиндрику ВЧ быстрее распространится,чем по спирали смотанной в рулон как индуктивность алюминиевой фольги.
Расстояние меньше.
Сообщение aletdin »
уважаемые, подскажите.
( недавно в свободной теме "мяу" про телек разбитый писАл.https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=191452)
так вот. нашел б/у матрицу. почти такую же. в чем отличие, и подойдет ли она к телеку:
родная стояла - HV320WHB-N55
нашел такую - HV320WHB-N56
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение АВК »
Ну, если подойти к поставленному вопросу сугубо теоретически, то сотрите ластиком последнюю цифирю и напишите правильную.
Тока пишите красифше.
Сообщение aletdin »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4523585#p4523585"]Ну, если подойти к поставленному вопросу сугубо теоретически, то сотрите ластиком последнюю цифирю и напишите правильную.
Тока пишите красифше.[/uquote]
а что, нормально, по существу вопроса, ответить нельзя ???
Сообщение АВК »
Для ''по существу'' надо знать ПРАКТИКУ этого вопроса.
Я не спец, просто ТАК обратил Ваше внимание, на то, что Вы выбрали для своего вопроса совсем неудачную тему, применительно к Вашему вопросу.
Сообщение aletdin »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4523596#p4523596"]Для ''по существу'' надо знать ПРАКТИКУ этого вопроса.
Я не спец, просто ТАК обратил Ваше внимание, на то, что Вы выбрали для своего вопроса совсем неудачную тему, применительно к Вашему вопросу.[/uquote]
однако...
Теория
Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
я всегда задаю тут МЕЛКИЕ вопросы, дабы не создавать отдельные темы,(на которые нужен лишь ОДИН ответ) загромождая форум. как то так
Сообщение АВК »
Ладно, извиняюсь, ТЕОРЕТИЧСЕСКИ Вы правы.
Ну а практически - если 2 железки
- одной фирмы
- одинаковой формы и расположения контактов
- примерно одинакового возраста
То скорей всего они взаимозаменяемы по основным параметрам.
Сообщение aletdin »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4523740#p4523740"]То скорей всего они взаимозаменяемы по основным параметрам.[/uquote]
возможно. но просто интересно, нигде не нашел, что же значат эти N55 и N56. и в чем между ними разница
Сообщение АВК »
В ''порядковости'' номера.
Возможно какую нову технологию внедрили - нумерация сдвинулась
Сообщение samand587 »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4523567#p4523567"]...в чем отличие,...[/uquote]
На обе есть в инете даташиты. Открыть и сравнить :facepalm:
Сообщение aletdin »
вобщем так, -
N55 - 30pin
N56 - 60pin
разъемы
Сообщение denisden80 »
Всех с наступающим!!!
Возможно вопрос покажется туповатым, но всё же.
Вот есть LED лента WS2812B. Как там цвета складываются в биты мне понятно, но не могу понять вот какой момент.
Именно с точки зрения физического уровня, если по линии Data, все эти пиксели соединяются последовательно (возьмем к примеру 30 пикселей), то по идеи как только на линии появляется сигнал в 5В (вот прям самый первый бит, пусть это будет лог. "единица" для простоты), то все пиксели его должны увидеть, причем первый увидит 5В, второй - 4, 84В, третий -4, 68В и т.д. до последнего (принцип последовательного соединения).
Или же контроллер в каждом пикселе работает так, как-будто он один в линии пока не примет свои 24 бита? Т.е. его Dout висит как бы в "воздухе", а как только он принял свои 24бита, то как-будто бы он замыкает условный ключ и данные передаются следующиму пикселю. Типа как на рисунке. Или я что-то не так понимаю, объясните пожалуйста, как это работает.
Сообщение КРАМ »
[uquote="denisden80",url="/forum/viewtopic.php?p=4523992#p4523992"]как это работает.[/uquote]
Это классический сдвиговый регистр. В ПЕРВОЙ по ходу передачи микросхеме останутся ПОСЛЕДНИЕ переданные перед очередным ресетом 24 бита.
То есть "поезд" данных "заезжает" в линейку светодиодов и что в этих светодиодах будет к моменту окончания сигнала "ресет", то и будет выведено на свечение. То есть пока происходит закачка данных, светодиоды горят предыдущим значением. После 50 мкс отсутствия сигнала, что и есть "ресет" (ноль на входе) - сдвиговый регистр микросхемы перезапишет свое состояние в регистр управления ШИМами каждого цвета.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4524024#p4524024"]берём даташит https://static.chipdip.ru/lib/554/DOC001554925.pdf
и смотрим первую картинку на странице 5
проще говоря: каждый светодиод выдаст на выход только 25-й и последующие биты. по сигналу Reset нумерация битов сбрасывается[/uquote]
Martian писал(а):Это классический сдвиговый регистр. В ПЕРВОЙ по ходу передачи микросхеме останутся ПОСЛЕДНИЕ переданные перед очередным ресетом 24 бита.
Спасибо, ну это вроде понятно. Вопрос в другом был. На физическом уровне как это происходит? Если рассмотреть просто 1 бит (+5в). Вот как только это напряжение появилось на выходе из микроконтроллера его видят все пиксели или нет? Если они соединены последовательно, то до последнего пикселя долетят милливольты и он посчитает это за ноль или как?
Сообщение AlexS4 »
denisden80, там усилители для ретрансляции сигнала. они вносят небольшую задержку (неск nS) но падать уровню сигнала не позволяют. и часть импульсов (предназначенных для конкретного юнита сьедается (не транслируется дальше) так собственно осуществляется адресация.
Вернуться в «Теория»
