паяльная станция T12 на stm32
AHT
Сообщение AHT »
Wlad18, Можно вообще не ставить термистр, а в меню станции выбрать параметр CPU. Он считается вроде как менее точный, но я за время эксплуатации станции не заметил сколь нибудь существенного влияния наличия термистора в ручке. У меня есть еще вторая станция Handskit, в ней термистр установлен в станции...честно обе работают не плохо за свои деньги и ждать от этих станций сверх точного поддержания температуры наверное не правильно. Я вообще не заметил какого либо влияния установок термистора на стабильность и точность температуры жала. Параметров которые в значительно большей степени влияют на температуру жала гораздо больше и они более весомы. Потому просто забил на термистр. ИМХО.
Сообщение Ronium »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с кодом активации для фена smd rework.
ID1: 4997
ID2: D5B0
Спасибо
Сообщение alexeim2005 »
Кину сюда, что бы было, так как эта тема живет, может кому пригодится: переводим дисплей 1.3 sh 1106 с spi на i2c.
Пришел с алика бракованный дисплей 1.3 sh1106 spi, ток по сигналу RES 13mA, по питанию ноль, плавает яркость плавно в течении 2 сек в сторону уменьшения потом в сторону увеличения и так по кругу, при этом напряжение на выходе стабилизатора синхронно плавает, стабилизатор заменил на новый, тоже самое, проблемы похоже в чипе. Срисовал схемы с двух дисплеев. Перевел свой с spi на i2c. делается за 10 минут, надо откидывать шлейф с платы, под ним резать перемычку с 11 контакта шлейфа от земли, далее все просто... Дисплей спас. Работает по i2c отлично. Откидывать перемычки на версии i2c для переключения адреса не стал, в схеме нарисовал, как прозвонилось. Резисторы R1 и R2 (защита от дурака и/или согласование импедансов) по схеме i2c ставить не стал, их нет в даташите на sh1106. Так как форум жмет фото, то скрутил в архив, кому надо забирайте схему, пароль к архиву 1111.
Схема Oled1_3_SH1106_i2c_spi_1.zip
(187.01 КБ) 329 скачиваний
Сообщение Соллерс »
Насколько долго живут OLED дисплеи на этих станциях? В интернете много инфы о том что при выводе статичной картинки пиксели выгорают уже через год.
Сообщение BV-Dial »
ПС на дисплее 2,42 (желтый) в активной эксплуатации с мая 20года. Визуально деградации не видно. От статичности очень помогает включение скринсейвера.Тоже как-то интересовался этим вопросом.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Соллерс, не расстраивайтесь, нормально работает, сейчас дописал программу двухканального диспенсера паяльной пасты, в составе обед дисплей, на всякий случай есть режим ухода в скринсейвер, настраивается из меню от 1 минуты... Пока все в макете, как доделаю, на форуме выложу. У меня китайский т12 Ксигер, уже как пару лет, такая проблема не замечена.
Сообщение Jack_A »
[uquote="alexeim2005",url="/forum/viewtopic.php?p=4203441#p4203441"]в составе обед дисплей[/uquote]
а ужин? :)
Jack_A, это вопрос не ко мне, а к T9, каюсь, не заметил подвоха...)))
Сообщение Peng0 »
Здравствуйте. Рыл рыл тему, но не пойму как она структурирована так пока ничего и не нашёл. Вопрос. У меня lukey 852d+fan очень неудобно установлена и я давно хочу сделать небольшой удаленный пульт управления ей с разъёмами для фена и паяльника. НО аппетит приходит во время еды и много всего рассмотрев захотелось сделать не просто удаленный пульт, а что-то посерьезней. Реализовывал ли кто-то комбо, но с жалом 245? Хочется ещё и управлять этим с одного экрана, чтоб контроллер уместился в корпус мини, а все кишки уже будет в огромном просторном корпусе lukey. И опять же из-за этого простора думаю может заодно и вакуум с соленоидом реализовать? Хоть какие-то схемы как оно работать с 2.1s много где есть, но очень скудные и так и не нашёл чтоб кто-то это реализовывал. На какой помпе, какой соленоид. И то и то есть скажем на 24в на али разной производительности и размеров, но это пол беды, а носик то рабочий какой должен быть ума не приложу, купить простенький ручной оловоотсос и подключить трубку к нему
Я ещё и новичок в этом и это больше хобби, хочется поковыряться, но во много эм пока что не понимаю что куда зачем. Поразбираться с прошивкой, поправить ее тоже интересно. Потому что хочется именно один дисплей, чтоб на нем рулить и феном и паяльником. В крайнем случае если это сложно можно пока обойтись и одним паяльником 245, но я так понимаю старой версии контроллера 2.1s которая точно умела работать с jbc уже не найти, а я не пойму в чем разница логики для т12 и 245 в разных станциях, нужна ли вообще эта старая версия 2.1s или новая тоже может рулить этим, вопрос только в прошивке и распиновке, ну и блоке питания понятное дело.
Короче. Где найти комбо платы? Или только самому заказывать печать по схеме? Можно ли адаптировать комбо под 245, один экран? под помпы с соленоидом вроде выходы есть.
Сообщение Wlad18 »
Здравствуйте , подскажите пожалуйста можно ли на версию комбо поставить , такой МК
stm32f100c8t6b .
Сообщение Peng0 »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3640965#p3640965"]Есть платы от evgen2910 :solder: .
ВЕРСИЯ ПОД СD, DVD - корпус !!!
НОВАЯ версия EK v2.0 исправленная
силовая плата для Combo
Изображение[/uquote]
Я так понимаю на этой плате нет выхода под вакуумный насос и соленоид, а поддержка в прошивке осталась?
а в этом варианте есть? https://disk.yandex.ru/d/GmnZwOMXdXMNqA/Combo
Сообщение David_alfa »
У этой платы довольно убогий дизайн, кое-что хуже, чем у китайского ксгера...
Некоторые подсказки:
Сообщение Peng0 »
[uquote="David_alfa",url="/forum/viewtopic.php?p=4208588#p4208588"]У этой платы довольно убогий дизайн, кое-что хуже, чем у китайского ксгера...
А в чем вообще преимущество фена на стм32 перед феном в станциях lukey 852d+fan да и вообще любых других где аналогичные 8 пиновые фены?
Сообщение wickated1 »
ни в чем. просто многим хочется монолитное устройство.
после квик861 или любого его клона фены на турборучке кажутся куском мусора.
Сообщение kipigor7 »
Подскажите,а прошивка combo только одна?Ни каких модов нет?
Сообщение Peng0 »
[uquote="Peng0",url="/forum/viewtopic.php?p=4205932#p4205932"]думаю может заодно и вакуум с соленоидом реализовать? Хоть какие-то схемы как оно работать с 2.1s много где есть, но очень скудные и так и не нашёл чтоб кто-то это реализовывал. На какой помпе, какой соленоид. И то и то есть скажем на 24в на али разной производительности и размеров, но это пол беды, а носик то рабочий какой должен быть ума не приложу[/uquote]
Что-то такое https://a.aliexpress.com/_A37pcD с прикрученным через соленоид
https://a.aliexpress.com/_AOOCJF шлангом к вакуумному насосу https://a.aliexpress.com/_AOOCJF ?
Сообщение UnikoIV »
Станция Quicko на чипе STM32F072CBT6 занижает температуру ровно в 2 раза (на индикаторе 300°C реальная температура жала 150°, накручиваю 400° на жале 200°, накручиваю 480° на жале 240°)
Калибровка ситуацию никак не меняет.
Меню выглядит также как у olegggg в посте https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p3542804 только версия прошивки 7.1
Плата контроллера
Сообщение BV-Dial »
Перекалибруйте, если не поможет то надо подбирать резисторы в обвязке ОУ.
Сообщение UnikoIV »
Перекалибровка не помогает, а только уточняет (уменьшает разброс). Если до перекалибровки на индикаторе 300°C реальная температура жала 150° +/- 5°-6°, то после перекалибровки 150° +/-2°-3°, накручиваю 480° на жале 240°+/- 5°-6° до переколибровки, после перекалибровки 240°+/-2°-3°
Нашел вот такую схему, похожа на мой контроллер, но операционники другие у меня, завтра буду "колдовать"
(30.6 КБ) 360 скачиваний
Сообщение Polf »
UnikoIV писал(а):на индикаторе 300°C реальная температура жала 150°
302°F=150°C. Может на дисплее температура по Фаренгейту?
