Пробовал подключать к катоду, друг к другу - не помогает. Помогает только отключение питания и повторное включение. Может. нужно все пластины соеденить и подключить к катоду... Попробую.
Добавлено after 11 minutes 23 seconds:
Спаял все 4 пластины вместе. Дотронулся пальцем - такое-же. И луч появляется только при "перезагрузке".
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4386128#p4386128"]пришлось бы добавить, думаю они по 15-20 б/у.[/uquote]
Так и к этому "USDX USDR SDR трансивер 8-полосный...", можно добавить усилитель мощности под 100 вт.
Можно (только еще придется ФНЧ добавить), я не совсем про мощность, мне его работа не нравится, но многих устраивает... наверное.
так нужно чтоб усилитель потенциалом был ближе к аноду, тогда и луч исчезать не будет, я ж сразу сказал что пучек замедлится иначе и недолетит.
другими словами высокое напряжение нужно отрицательное и оно должно приходить на кактод (подогреватель катода надо питать от изолированной обмотки у которй изоляция позволяет 2kV или сколько там нужно.
А если попробовать питать второй анод более высоким напряжением 700-1000В (я так делал и у меня получалось подключать пластины и рисовать)?
я очень немного возился с такими трубками, хз, но подозреваю хорошего результата при питании пластин с потенциалом рядом с катодом скорее всего неполучится, все трубочные ослы в которые я заглядывал имели анод около корпуса прибора а катод высоковольтный -1..2kV с1-94,112,...
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4390126#p4390126"]только еще придется ФНЧ добавить.[/uquote]
Так там есть, на входе, фильтры частот.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4390126#p4390126"]мне его работа не нравится.[/uquote]
А в чем у тебя, по-простому напиши, "его работа не нравится"?
Ну я же писал. Я его и раньше слушал и в руках вертел не так давно. Смотрите:
- это по полной программе SDR, но на мк атмега328, а значит АЦП 10ти битный и шумный - это нам дает низкий ДД (т.е. приему мешают помехи и другие радиостанции, которые хорошему приемнику не помешали бы)
- производительность у этого мк для обработки звука недостаточная и вообще чудо, что у автора получилось и то с разгоном мк 16->20 МГц и фильтры очень куцые с явными цифровыми призвуками, ну и с соответствующими характеристиками
- нет автоматического баланса квадратурных каналов по фазе/амплитуде (на один диапазон еще можно накрутить, на все нормально не сделать). почему это важно можно почитать в описаниях SSB конструкций прямого преобразования, только в случае SDR это относится не только к SSB
в общем приемник уровня "я его слепила из того что было". Передатчик в аппарате очень интересный (именно интересный, про качество модуляции... все что выше и к нему относится) - это класс Е, о котором еще в прошлом веке писали, но в любительских конструкциях я не видел - прямое управление амплитудой и фазой для формирования SSB, это дает возможность выдать 5вт на мелком копеечном ключевом транзисторе с очень высоким КПД, но разрешение компонентов по фазе/амплитуде ограничено, поэтому сигнал далек от идеала.
В общем это хорошая дешевая "конструкция выходного дня" (ну пусть недели) руки почесать и хороший походный аппарат с точки зрения компактности и потребления на передачу (в последнем он вообще лучший из имеющихся), из достоинств все. Про цену компонентов я тоже ранее писал - на 1000-2000 примерно деталей, смотря где брать.
SW который выше упоминали - это бюджетный аналоговый (кроме синтеза) аппарат, который украинцы выпускали в разных версиях много лет, компромисс в сторону использования дешевых компонентов, но более менее еще терпимый по характеристикам.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4390803#p4390803"]Ну я же писал. Я его и раньше слушал и в руках вертел не так давно. .[/uquote]
Я вынужден снова к вам обратиться по SDR Transceiver, который ко мне пришел недавно по почте из Китая. Но с ним нет ни какой инструкции по его эксплуатации. А на некоторых кнопках даже не указаны их функции. Подскажите, где найти , или у вас что-то есть, в виде инструкции по работе с этим аппаратом. У меня есть его скриншот, но он у меня не вставляется этот текст...
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4394110#p4394110"]любое видео или инструкция по uSDX +/- годится[/uquote]
ОК! Весьма благодарен за ссылки. Буду изучать.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4394110#p4394110"]Вот тут тема на форуме полностью по нему[/uquote]
Я просмотрел форум и все ваши ссылки, которые вы дали мне. Я всё это проработал, многое понял об управлении HP QRP SDR трансивера, но так нигде полно и точно не нашел описание, каковы функции и что должно быть подключено в гнезда под штекер 3 5 jack, которые обозначены как: PA, UART и SPK. Подскажите, что это и для чего они, что можно к ним присоединять?
Судя по обозначениям SPK внешний динамик, UART связь с компьютером, PA управление внешним усилителем (обычно открытый коллектор).
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4396144#p4396144"]PA управление внешним усилителем (обычно открытый коллектор).[/uquote]
То, что "PA управление внешним усилителем" я читал, но надо ли это понимать, что это выход ВЧ сигнала для усилителя мощности передатчика?
Это сигнал управления RX/Tx в усилителе мощности.ВЧ там нет.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4396240#p4396240"]Это сигнал управления RX/Tx в усилителе мощности.ВЧ там нет.[/uquote]
Это надо понимать, что это связь с усилителем мощности, для его переключен: прием/передача? Это отсюда переключается реле в цепи антенны? Я смотрел на схему трансивера, но так и не нашел, где эти все гнезда: PA, UART и SPK? Может у меня схема дрянь?
Последний раз редактировалось sibiryaknick Вт апр 04, 2023 19:40:07, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4396240#p4396240"]ВЧ там нет.[/uquote]
Значит, с другой стороны корпуса трансивера есть ВЧ выход на антенну, но где найти в России такой разъём-папу, к которому можно соединить полотно антенны, не ясно. Подскажите какой разъем подойдет ...
