Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Vseryj »
milob
Под сомнением только включение стабилитрона на рисунке "ss3x7enc_top249_1.jpg" в моём посте.
Сообщение smit69 »
Ну вообще то, напряжение надо сначала выпрямить, а потом уже стабилизировать, а то у Вас стабилитрон стоит на переменке получается!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение Vseryj »
Стабилитрон- это то-же диод, и как диод работает и при прямом смещении.
Сообщение mr_kot »
А какая разница? В прямом направлении работает как диод, в обратном - как стабилитрон. Главное, максимальный ток не превышать. Но в данном случае (высокая частота) этот вариант вряд-ли применим.
ЗЫ
Немного не успел :)
Сообщение smit69 »
Так это получается, что положительную полуволну, он будет замыкать на массу, а ему не поплохеет?! И в результате получаем, обрезание на 5В на стабилитроне, потом диод и минус его падение на переходе, в результате 5В не получится! :dont_know:
Сообщение Vseryj »
Посмотри схему внимательно и попробуй проанализировать- как оно, с разделительным конденсатором, работает. И что будет, если не будет диода на массу.
У меня на 70кГц работает. :)
Сообщение mr_kot »
smit69 писал(а): а ему не поплохеет?!
mr_kot писал(а):Главное, максимальный ток не превышать.
Имеется ввиду максимально допустимый ток стабилитрона
Vseryj писал(а):[
Поздравляю :)
Но не факт, что у всех будет работать, поэтому к повторению я бы ее не рекомендовал. ИМХО
Сообщение Vseryj »
Сам не верю :) , потому и дал другой рисунок. Ещё один шустрый диод- небольшая цена за стабильность.
Сообщение Victor_P. »
Поэксперементировал с замерами температуры между импульсами ШИМ:
никакой разницы с несинхронизированными замерами не заметил.
И заодно вопрос по АЦП: много раз встречал рекомендацию не ставить частоту АЦП больше 125кГц. При такой частоте один замер идет чуть меньше 120мкс. Если все-же поставить частоту больше, например 250кГц (при которой замер будет 65мкс), как сильно это повлияет на точность преобразования?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Vseryj »
10-битная точность АЦП сохраняется только до частоты 200кГц.
Зы, и снизу вроде есть ограничение.
By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency
between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10
bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to get a
higher sample rate.
Сообщение Jegan »
Вот запихал в корпус, правда ручка не подошла по диаметру.
http://s020.radikal.ru/i717/1305/10/741fb9659f77.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1305/d6/cbf61a397b9b.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1305/9f/01b67f4e3962.jpg
Осталось найти ручку в размер.
Сообщение dmirrr »
Индикатор лучше закрывать тонировочной пленкой для автомобилей. Увеличивается контрастность да и внешний вид от этого выигрывает. :)
Сообщение smit69 »
Ну кажись и я докалупал свою станцию!!! Самой большей ошибкой, оказалось то, что я решил упростить себе задачу и отказля от преобразователя на 34063 и сделал отвод на 7В для LM1117-5.0. Но ТОР оказался хитрей меня!!! Оказывается при нулевой нагрузке, он как бы засыпает, уходя н на частоту 30КГц, а когда появляется нагрузка, он просыпается и работает на 132КГц, вот откуда я видел плавание частоты на осцилографе, при включении шим!!! Он оказывается это как то отслеживает п каналу по которому идет стабилизация и что у меня там на 7В обмотке висит, ему фиолетово!!! Так что пока я не нагрузил резистором канал 24В, по человечески у меня это и не работало, наблюдались эти провалы по питанию, ну и разводочку земли накосячил, отсюда и грязь по 5В при работе ШИМ. Ну вроде как со всем разобрался, и станция теперь работает на ура! При выставленной температуре 250С на жале паяльника температура плавла +-10С, сильно не изгаляясь, взял КПТ-8 и натолкал в жало, отклонения на кончике жала с каплей припоя стало +-2С от показаний индикатора!!!
Ну и на последок немножко фоток! Как говорится, то что было, и то что стало!!! Ну как то так! :music:
foto.rar
То что было, и то что стало!
(806.88 КБ) 930 скачиваний
Объект переделки
(76.97 КБ) 2240 скачиваний
smit69 писал(а):...Оказывается при нулевой нагрузке, он как бы засыпает, уходя н на частоту 30КГц .... Он оказывается это как то отслеживает п каналу по которому идет стабилизация и что у меня там на 7В обмотке висит, ему фиолетово!!!...
Вродь три страницы назад я Вам об этом говорил :)
Victor_P. писал(а):Судя по схеме ИП стабилизация идет только 24В, может когда пропадает потребление по этой шине, напряжение на 7В проседает настолько, что LMке уже не хватает запаса (питание минус дропаут) чтоб выдать 5В?
Что за материал платы ИП? Фольгированный фторопласт? :shock:
Сообщение smit69 »
Да нет, обычный импортный FR-4.
Да Вы писали об этом, но причину то такого поведения не указали! Вот пока сам с "Промтом" до этого не дорылся, сидел и мучался, ну как мучался, я работаю сутки через трое, ну вот раз в четыре дня и мучался! :))) Достаточно оказалось на выход 24В повесить резистор на 1К, чтобы ТОР в спячку не улетал!!!
Многоуважаемый Victor_P. кажется вы говорили, что был вариант прошивки, для ЗПхи без генератора, что то я его не смог найти. :dont_know: А то я наковырял 7 ЗПшек из разных девайсов, а они все оказались без генератора!!! :cry: Существует ли такая прошивка или я с чем то перепутал?! :oops:
smit69, когда-то давно делал по чей-то просьбе. Там свисток без генератора и внутренний ИОН. На сегодняшний день она есть версии 1.31 (такая-же как и обычная), но дальше я ее поддерживать не собираюсь. Версии 1.4 для нее не будет.
ENC_intRef_buzz_1.31.rar
(8.75 КБ) 555 скачиваний
Сообщение smit69 »
А в этой прошивке какой ИОН? Как в стандартной схеме?
smit69, ну я ж написал внутренний, на Aref висит только конденсатор на 0.1мкф на землю.
Сообщение smit69 »
Так а если я её волью в свою плату, они там не подерутся?! :kill:
smit69, ну а сам как думаешь? Конечно ТЛку с резистором нужно будет убирать.
А лучше не заморачиваться и найти свисток с генератором.
