Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение menzoda »
Что за самоцель такая? Хочешь защитить её? Ну так уже защитил, сделав статической и предоставив метод для доступа. Зачем обязательно делать её inline?
Сообщение GARMIN »
Накладные расходы на вызов функции и возврат значения. Хочу избежать CALLF.
Наверное, много хочу :))
Сообщение menzoda »
Я уже тут на форуме сто раз говорил. Ненужно заниматься предварительной оптимизацией! Тем более, если экономятся какие-то крохи! Сам раньше много раз попадался в эту ловушку, теперь, слава богу, отучился.
Понимаешь, если ты провел исследования, и выяснил, что узкое место - это действительно вызов функции, то может быть два варианта:
1. Выбранная тобой архитектура всего приложения - дерьмо.
2. Твоя задача действительно требует большой вычислительной мощности. При этом тебе или нужно оставить красивости вроде инкапсуляции в покое и писать всё на ассемблере оптимизируя каждый такт, или нужно взять более мощное железо.
Если никакие исследования не проводились, и это - оптимизация ради оптимизации - прошу тебя, ЗАБУДЬ!. Не херь архитектуру ради нескольких сэкономленных тактов, которые тебе никогда не пригодятся!
Сообщение GARMIN »
После гугления и экспериментов всё получилось.
В файле "timer.h" объявил переменную sys_time как внешнюю. Также именно в нём объявил и определил инлайн функцию с модификатором static.
Вот так:
extern volatile uint16_t	sys_time;
inline uint16_t	time	(void);
static inline uint16_t time (void)
	return sys_time;
Тогда в мэйне #include "timers.h"
и вызовы функции преобразовываются в простое чтение переменной:
  213          			LED_start_time = time ();
   \   00003D CE ....      LDW       X, L:sys_time
   \   000040 CF ....      LDW       L:LED_start_time, X
Сохранена безопасность переменной, быстрота обращения и удобство написания программы.
Сообщение menzoda »
Чувааак... Я даже не знаю что тебе сказать...
ARV
Сообщение ARV »
да что тут можно сказать... человек хотел выстрелить себе в ногу и успешно этого добился...
безопасность-то соблюдена, а атомарность доступа - нет. геморрой еще впереди...
Сообщение menzoda »
Вот! Именно это я и хотел сказать, только слова забыл.
Сообщение GARMIN »
По даташиту на STM8 команда "LDW X longmem" занимает три байта и выполняется за два такта процессора. Атомарность соблюдена. Это не атмел.
ARV
Сообщение ARV »
то есть вы хотите сказать, что 8-битный МК работает с памятью 16-битными словами, и в процессе обмена байтами прерывания не могут произойти? я верно понимаю архитектуру STM8?
Сообщение GARMIN »
Пересылка 16-ти битного слова в STM8 выполняется одной командой за два такта. Если прерывания могут произойти при выполнении половины процессорной команды, то я ничего не понимаю :)
Сообщение HHIMERA »
ARV писал(а):то есть вы хотите сказать, что 8-битный МК работает с памятью 16-битными словами, и в процессе обмена байтами прерывания не могут произойти? я верно понимаю архитектуру STM8?
In case of simultaneous accesses to the same memory area both in execution stage (write)
and decoding stage (read), the decode stage is stalled till the execution stage releases the
resource.
PM0044
Programming manual
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
ARV
Сообщение ARV »
Нифига не понял: где здесь о "неразрывности" тактов многотактовой инструкции говорится?
Сообщение HHIMERA »
Only DIV and DIVW instructions are interruptable.
ARV
Сообщение ARV »
Ну это другой разговор
Сообщение baghear »
Добрый день, есть 24 битное АЦП которое выдаёт один бит по каждому возростающему фронту.
Подскажите как сохранить эти данные.
Сообщение WiseLord »
А покажите, как Вы это делаете, чтобы все поняли, что конкретно у Вас не получается.
Вопрос сформулирован абсолютно неконкретно. Если имеется в виду, что выход у АЦП последовательный, и весь результат за 24 такта (фронта) выдаёт - то в чём проблема записывать очередной бит в некую переменную на 0-ю позицию и сдвигать эту переменную влево?
Сообщение baghear »
Не писал что не получается, спрашивал как сделать.
Да у АЦП последовательный выход и по фронту выдаются данные.
Сообщение Gudd-Head »
baghear писал(а):как сделать.
Ну так и делать — по фронту забирать данные.
Сообщение Аlex »
baghear писал(а):Не писал что не получается
Дак напишите. Почему всё вытягивать нужно из людей :facepalm:
Вопрос какой-то странный. Что значит "как сохранить данные" ? Можно на диск записать, или на флешку - долго будут храниться...
Ваш вопрос звучит примерно так :
У меня есть в огороде яблоня. По каждому стуку по ней, яблоки падают по одному.
Подскажите, как сохранить эти яблоки ?
Вот теперь попробуйте ответить мне на мой вопрос.
А вот Ваш пост :
Не находите ничего общего с моим ? :)
Сообщение baghear »
Хотел бы просто сохранить в переменую.
Приведите пожалуйста пример кода на си.
