ВСЁ про DipTrace
Сообщение BlackKilkennyCat »
непонятна последовательность проектирования. Трассировка делалась в спринте, а сам проект изначально в Диптрейсе?
Маска - это как бэ свойство контактной площадки, и нормальное её изменение - изменение контактной площадки.
Манипуляции же с чистым гербером рекомендую делать в CAM350 или подобными программами.
Но вообще - можно. Например так: открываете новый файл в Diptrace PCB Layout, импортируете нужный Вам гербер, потом копируете его и вставляете в рабочий проект.
Сообщение Lecter2017 »
BlackKilkennyCat, проект не мой, прислали в Спринте. Надо сделать плату. Экспортировал герберы. Я платы для производства готовлю в Дипе.
Я в Спринте поменял припуск как мне нужно и снова экспортировал этот слой. Просто в Дипе уже плата подготовлена, заново все делать не очень хочется
А как удалить старый гербер маски из рабочего проекта? Иначе они наложатся друг на друга, это совсем не то что мне нужно
правой кнопкой мыши на списке слоев (в правой части программы) и выбрать "удалить"
я бы всё-таки cam350 использовал бы - в таком вот варианте, когда дают только герберы, она удобнее. хотя, конечно, придётся потратить время на изучение, плюс она еще и платная... последнее,конечно, не страшно )
BlackKilkennyCat, про Удалить я в курсе, ток не удаляется почему-то...CAM350 использую иногда. Но тут проще заменить целиком слой чем править его
а, да... не удаляются штатные. тогда просто игнорировать его, выключением. а новую маску вставить на новый созданный слой. при печати шаблонов он появится внизу. На этот раз всё проверил )) получилось.
BlackKilkennyCat, спасибо)
Сообщение Alex_7211 »
Подскажите, пожалуйста, как двигать имя и номер вывода относительно вывода? В библиотеках есть компоненты, где имя и номер сдвинуты произвольно. Но не могу найти, где это делается. Вроде излазил весь редактор компонентов. Не могу найти.
Сообщение fsem »
Выделяем нужное, F10---делаем изменения----выход F10,передвигаем надпись в нужное место, поворачиваем в двух плоскостях на 90/45/30 градусов, а при нажатии Define Angle поворот можно осуществить на произвольный угол, далее Свойства---Надписи---- Silk-----ставим галку Custom Fonr Size и выбираем размер шрифта.
(67.6 КБ) 172 скачивания
Последний раз редактировалось fsem Вт окт 06, 2020 13:58:12, всего редактировалось 1 раз.
притом, для изменения положения надписи у многих компонентов достаточно один раз F10 - этот режим сохраняется до выхода. Поворот на любой градус - в контекстном меню (правая кнопка мыши)
Сообщение serg_svd »
Вот и я тоже застрял с редактором компонентов. Нужно привязать стандартный корпус LQFP48
Производитель в даташнике говорит, что корпус LQFP48 7x7x1.4mm.
Интернет выдаёт такой чертеж корпуса http://www.gaw.ru/pdf/epk/f48pm05.pdf с обозначением корпуса в документе FPT-48P-M05 с шагом выводов 0,5 мм.
А в диптрейсе, в библиотеке QFP Pitch 0.5mm тонна корпусов, начинающихся с QFP48P50_.
Помогите подобрать нужный!
Рекомендуемый футпринт в даташите на чип. Вот по нему и выбрать. При отсутствии футпринта смотреть размеры корпуса в даташите на чип.
BlackKilkennyCat, все, что было в даташите и на сайте производителя, я написал. В самом даташнике чертежа нет.
Ну или хотя бы подскажите, как расшифровываются эти маркировки?
QFP48P50_900X900X120L50X22L
QFP48P50_900X900X120L60X22L_AD1
QFP48P50_900X900X120L60X22L_AP1
QFP48P50_900X900X160L50X20L
QFP48P50_900X900X170L50X18L
Если еще 900X900X можно предполажить, что это внешние размеры 9х9мм, как на чертеже. То, что означают остальные цифры - для меня темный лес.
Выше документ выложили. Там
QFP + Pin Qty. + P Pitch _ Lead Span L1 X Lead Span L2 Nominal X Height + L Lead Length X Width + T Thermal Pad Length X Width
Только вот кроме внешних размеров я других значений не могу найти на чертеже
Последний раз редактировалось serg_svd Ср окт 07, 2020 23:56:33, всего редактировалось 1 раз.
ну Вы хотя бы тайну чипа раскройте... как помочь-то, если чип известен только Вам?
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3903340#p3903340"]ну Вы хотя бы тайну чипа раскройте... как помочь-то, если чип известен только Вам?[/uquote]
Да не вопрос. VS1053B.
А за документ я протупил. Но мне реально непонятна эта шифровка
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
Ну или обратным порядком пойти.
Я привел чертеж корпуса LQFP48 из интернета. Нужно на этой картинке подчеркнуть нужные размеры цветом и такие же выделить эти значения в маркировке корпуса. То есть по сути создать эту маркировку. Стало бы понятнее на какие цифры глядеть то.
Даташит говорит, что смотреть надо на их сайте ("LQFP-48 package dimensions are at http://www.vlsi.fi/ .")
http://www.vlsi.fi/en/support/download.html - там есть размеры, которые они используют. можно подобрать футпринт под них.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
более того, там есть Layout guidelines for VS10xx family VS1011, VS1002, VS1003, VS1033, VS1053, VS8053, VS1063 в http://www.vlsi.fi/en/support/applicationnotes.html
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт окт 08, 2020 00:47:06, всего редактировалось 1 раз.
BlackKilkennyCat, я там все документы перерыл. Ну нет там чертежа корпуса!
Был бы, я бы быстренько футпринт сделал. Благо редактор корпусов сейчас крутой. Только размеры с картинки вбивай и радуйся. Но из всех размеров я знаю только размер корпуса 7*7 мм и, вероятнее всего, высоту корпуса от ПП в 1,4 мм. Без указаний допусков, размеров с выводами...
ну как же нет, а это: http://www.vlsi.fi/fileadmin/quality/LQ ... _rev_M.pdf
BlackKilkennyCat, спасибо! :beer: :beer: :beer:
Реально не увидел :facepalm:
gm1
Сообщение gm1 »
Вопрос, изменяю сторону микросхемы она получается отзеркаленная, а как изменить сторону без зеркального изменения нумерации выводов?
Сообщение fsem »
[uquote="gm1",url="/forum/viewtopic.php?p=3903454#p3903454"]а как изменить сторону без зеркального изменения нумерации выводов?[/uquote]
Когда будете выводить на печать, тогда и отзеркалите и будет вам не зеркальная маркировка.
Добавлено after 17 minutes 47 seconds:
serg_svd, если у вас корпус 7х7 мм, а по выводам 9х9 мм - тогда вам подойдут все выше перечисленные. Информацию о корпус можно получить вот так, см. картинку:
(136.91 КБ) 168 скачиваний
