Мелкие вопросы по теории
Сообщение Di123 »
насколько получился рабочий вариант ?
в теории если я подам ноль на 5 вывод то на выходе возьму 1/6 напряжения на ацп мк где задам маштабирование к нужному напряжению на выходе 12,6в которое должно поддерживаться через цап
шаг ацп примерно 5мв значит на выходе должно устаканиться 12,6в +/-30мв
Сообщение AlexS4 »
Di123, если речь о том чтоб разорвать фидбэк цепь импульсного конвертора и встроить в нее adc-mcu-dac то это оочень плохая по эффективности и надежности идея. mcu должен будет обрабатывать данные с частотой преобразования! (30..2500kHz для разных подобных чипов) и задержка обработки должа быть какието малые доли периода преобразования, она будет определять минимальную пульсацию.
Сообщение Di123 »
хорошо
поразмышляю ещё
Сообщение whatever »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4531082#p4531082"]Значит, они включены не совсем последовательно.[/uquote]
Зуб даю, последовательно :)
Хотя я уже ни в чем не уверен
Сообщение Олегыч1 »
whatever, на правом фото к пластине снизу случайно не идет ни какого провода? А то непонятно, она куда-то вставлена, то ли на проводке висит...
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
С какой-то одной стороны батарейка всегда высаживается, или по разному бывает?
Сообщение AlexS4 »
whatever, а заряжаешь как? если внутри девайса и без контроля балланса (как видно там тольуо 2 провода) то так и должно быть. у элементов есть некий нормальный разброс и элемент с меньшей емкостью то разряжается ниже допустимого порога то перезаряжается и это ускоряет его дальнейшую деградацию по емкости.
заряжать надо в поэдементной заряжалке вроде litokala500eng. ну или запараллеливать на время зарядки и не спешить их снимать с зарядки чтоб спокойно подравнялись по напряжению.
а выключать девайс пораньше, не дожидаясь отрубания.
видимо у него слишком низкий порог детектирования разряда.
Сообщение Динозавр »
whatever, ---перешел на аккумуляторы cr123a, в общей сложности воспроизвел на 7 комплектах,---
Подобрать в пары, 2 сильных, 2 слабых (после разряда). :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, Прикол в том, что этот маячок не заряжает элементы. В этом его большой минус. Он только разряжает их, если нет подключения ко внешнему питанию автомобильной АКБ. Если есть питание от АКБ авто, то тогда ток от батареек не берется. Такая вот загадочная хрень. Тоже как-то сталкивался, думал, может брак. Заменил на дргоу такой же - та же самая хрень.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Но у меня не было проблемы, что какая-то одна всегда сильно разряжалась. у меня просто они быстро садились обе, если без подключения к автомобильной АКБ.
Да, нижняя пластина ни к чему не подключена, просто соединяет батарейки между собой. По большому счету я сразу написал, что сам маяк неудачный, если поискать в интернете то очень многие люди жалуются на быстрый разряд. Сейчас, на зиму, я его снял для экспериментов, живет дома в тепле, без внешнего питания. Хватает примерно на 28 дней, т.е. даже не месяц.
Алгоритм работы у меня настроен следующим образом: маяк раз в час просыпается на прием сообщений. Если они были, то отвечает, если нет - ждет пять (кажется) минут и уходит обратно в спящий режим (с минимальным электропотреблением, по идее). Раз в неделю просыпается, запрашивает координаты и отправляет смс - вот это самая энергоемкая операция, т.к. как правило из гаража или из помещения долго не может поймать сигнал GPS и присылает идентификаторы вышек сотовой связи, или что-то подобное. При разряде батарей иногда успевает прислать смс, что батарея разряжена, а иногда просто молча умирает.
Какая именно батарейка высаживается ("левая" или "правая") каждый раз хочу запомнить и каждый раз забываю. Сейчас да, уже сам пришел к выводу, что надо попробовать комбинировать две не разрядившиеся. Одну такую уже подписал, сейчас стоит второй комплект аккумов, где-то в начале февраля найду вторую, буду пробовать, хотя не думаю, что что-то поменяется.
Сдается мне, что такая проблема неравномерного разряда у них у всех, просто обычно люди меняют батарейки и не парятся, а меня дернул черт их тестером пощупать. Тут уже просто из любопытства хочется физику процесса понять.
Сообщение Муркиз »
Вот именно. Литиевые аккумуляторы в твоём случае использованы без собственных ограничителей разряда батарей, а схема устройства тоже не имеет ограничителя по напряжению снизу.
В этом случае всегда один из аккумуляторов разрядится первым ниже порога - и быстро выходит из строя - но в отличии от других батарей внутреннее сопротивление его остаётся малым и не влияет на дальнейшее питание устройства.
Надо ставить платки BMS 1S на каждый аккумулятор в подобных случаях.
Или BMS 2S на устройство .
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4531330#p4531330"]Надо ставить платки BMS 1S на каждый аккумулятор в подобных случаях.
Или BMS 2S на устройство .[/uquote]
Вот это прям очень хороший совет, спасибо. Погуглил, примерно понял, что эти платы делают, наверно буду пробовать внедрять
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
mickbell давно не было
Сообщение mickbell »
Не вызывай духа, вдруг он действительно явится.
PS. Это сообщение номер 13066. Жаль, что не 13666.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
здравствуй те mickbell тут вопрос не могут решить,может я вам лично напишу, а то дело может быть скандальным -или уже здесь
Ну пиши, что с тобой делать... Ответить не обещаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
а куда писать, сюда .
Без разницы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
вот это будет работать ,усилитель напряжения, повторитель, интегрированная цепь, детектор
Добавлено after 40 minutes 38 seconds:
что то не отвечают
(58.15 КБ) 69 скачиваний
Как-то работать будет. Потребуется наладка: подбор R4 и R7. В итоге получится фигня с низким динамическим диапазоном, о чём тут уже говорили. А я предупреждал: в своё время надо было довести до конца ознакомление с идеальным выпрямителем и логарифматором. Теперь уже поздно, поезд ушёл. Товарный. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение electroget »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4532422#p4532422"]дело может быть скандальным[/uquote]
Ваш друг Express уже скандалит по поводу этой схемы в соседней теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=6100
Вернуться в «Теория»
