Мелкие вопросы по теории
Сообщение Старый медведь »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4533724#p4533724"]Старый медведь, нагрузку подключи. Сопротивление, 1КОм - 10МОм[/uquote]
Спасибо, заработало.
А мультиметр и осциллограф для авторов программы не нагрузка??? И это ж надо знать!!! А иначе ж не заработает.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4533737#p4533737"]Лучше кидать схему в виде картинки. Тогда будет меньше бубна и быстрее ответ.[/uquote]
Так это не в схеме проблема, потому и фаил. А вообще жаль, что вы схемы не видели. Она поражает своей сложностью, насышенностью, и ,не побоюсь этого слова, многогранностью!
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4533727#p4533727"]Вообще-то без нужды архивы лучше не выкладывать. Тем более если в архиве единственный файл.[/uquote]
Ну так просто фаил ms12 та "не жрёть", пишет "не угодно-с администратору-с". Но совет учту.
Сообщение mickbell »
Ага. Вообще-то странно, тут вроде не было ограничений на расширения имён файлов. Авось разберутся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
На картинки есть ограничения имён.
Но для публикации все равно надо конвертировать изображение в один из стандартных форматов типа .jpg, .bmp, .tif, .png .
А архивы на смарте нужно смотреть, поэтому я их например, и вообще не смотрю. Потом, если надо, на компе посмотрю...
Сообщение diplodok »
Старый медведь писал(а):А мультиметр и осциллограф для авторов программы не нагрузка???
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4534157#p4534157"]
Изображение[/uquote]
Спасибо, так и сделал, только не написал. Где они такой мультиметр нашли? Что, в природе есть такие?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Старый медведь",url="/forum/viewtopic.php?p=4534165#p4534165"]Где они такой мультиметр нашли? Что, в природе есть такие?[/uquote]
:facepalm:
Симуляторы не симулируют конкретные реальные измерительные приборы. Весь смысл симуляторов в том, что режимы схемы и сигналы можно контролировать ИДЕАЛЬНЫМИ приборами.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в индикаторах тип М 4761, М 476, М 4762 к контактам провода припаиваются или надеваются клеммы
Это утверждение? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
это я спрашиваю не знаю как подключить
Мне даже самому стало интересно, сколько раз надо повторить, что вопрос без вопросительного знака - это не вопрос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
забыл поставить ,несколько дней разбираюсь с индикатором ,как его включить
Ну тогда и отвечать, наверно, не смысла - всё равно ответ забудется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4535149#p4535149"]забыл поставить ,несколько дней разбираюсь с индикатором ,как его включить[/uquote]
Вовв, это просто - включи РУКАМИ.
Сообщение vovw »
так я применю , подключать надо индикатор к плате на длинном проводе как его подключить?
Сообщение АВК »
На 1 проводе НЕ получицца, надо 2.
И так на каждый индикатор.
Без рук не получицца, такшто подключай только с использованием рук.
Заранее почитай инструкцию по пользованию ими.
Сообщение vovw »
раз ни кто не знает припаял я к контактам тонкий гибкий провод- это как своеобразный удлини тель для последующего подключения
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
попробую индикатор ,наверно подключение к выводу наушники от магнитофона подойдет, для эксперимента
Сообщение Express »
Вован, ты не знаешь куда подключать индикатор?
Сообщение vovw »
сигнал на вход подам с вывода наушников он регулируемый -а сам индикатор через тонкий провод подпадаю к плате ну а питание 6-9ьт
Сообщение Express »
Подожди, выложи схемы индикатора и схему куда подключаешь...
Сообщение vovw »
экспресс та же схема что и в теме усилителя
Вернуться в «Теория»
