сопротивление
Сообщение kairullin »
Посчитал, посчитал :) Ну а как же это в конечном итоге приведёт к падению напряжения?
Сообщение Света »
Ну так вы посчитали, какое напряжение теперь на каждом из сопротивлений?
А! Понял! Падение напряжения будет только на конкретном сопротивлении, а во всей цепи будет ограничен ток :)))
Сообщение ploop »
Ну уж такие вещи на уровне интуиции знать надо, в смысле уметь примерно прикинуть без рассчетов, какие токи и напряжения в цепи будут.
Кому так и не понятен закон Ома - схемка небольшая, там наглядно видно, что такое падение напряжения.
(12.9 КБ) 483 скачивания
Сообщение Паятель »
Строго говоря, не совсем так. С одной стороны должно стоять "0 В", чтобы разница 10 была. :)
Сообщение ploop »
Так там же нет нуля или земли, это просто разность потенциалов. Просто надо было написать не "+10 В" и "-10 В", а "+ - 10В" ;)
Сообщение Паятель »
Но ведь любой потенциал измеряется относительно чего-то. А если из "+10" алгебраически вычесть "-10", сколько будет? :wink:
Сообщение Света »
В любой цепи, схеме находится точка, цепь, которую условно принимают за ноль, например в схемах - это корпус, общий провод. И относительно него проводят все измерения.
Так и здесь, нужно принять за ноль минус питания и относительно него делать все остальные измерения.
aen
Сообщение aen »
При этом это не только в электротехнике.
Есть же:
ГРИНВИЧСКИЙ меридиан, начальный (нулевой) меридиан, от которого ведется счет долгот на Земле. Проходит через город Гринвич (пригород Большого Лондона).
Или уровень моря.
Или температура замерзания воды - ноль градусов по Цельсию.
Между прочим у самого Цельсия всё было наоборот. У него за ноль была взята температура кипения воды, а замерзания за 100 градусов. Это потом перевернули, а мир не перевернулся.
Если и здесь на ноль возьмём что либо другое, то ничего не измениться, но нужно же как то всем договориться, что бы путаницы не было.
