Я уже осциллографом проверяю, сигнала с микрофона нет, хотя чего там сложного его подключить 3 Вольта на +микрофона и минус к земле. А с + уловить сигнал который микрофон должен выдать. Вроде бы все правильно. Ну да ладно, прейдеться смириться с неработоспносью данного к=устройства.
Разве вход и выход у микрофона не один и тот же провод. Просто разделяеться конденсатором для отдления постоянного тока (питания микрофона).В такой схеме на ВХОД надо правильно подать сигнал от микрофона, а на ВЫХОД подключить, ну, хотя бы наушники от плеера...
Выше выкладывал схему подключения, вроде правильно все должно было быть. Как вариант если не сложноно нарисуйте свою схему подключения микрофона я воспользуюсь.Не работает схема- значит там что- то не так.. Или- как вариант- сама схема рабочая, только вы что- то не то делаете..
