схема маломощного усилителя
Из жизненного опыта такое мнение берётся: Имеющий Porshe обязательно будет искать повод, чтоб утопить педаль в пол, а имеющий джип - утопить машину в болоте.
Сообщение 6000Volt »
автору темы 13 лет...
динамик китайский алюминиевый...
Зачем грузить графиками, моделями?...
ТДА2003 самое то для первого опыта, и плату делать не надо...
На ТДА2822 в мост можно слепить довольно громкую маленькую шепталку (на таком то динамике) с питанием 3-6 Вольт, смотрите тему про усилители для портативных колонок.
Я сторонник советских динамиков. У них хоть и большие габариты, но большая и чуйка - с мощностью заморачиваться не надо.
Если хочется поумничать - давайте обсудим класс Д , как его сделать попроще и подешевле, не покупая трудно-паяемые микросхемы.
http://www.youtube.com/watch?v=JyKj7rbBuig
Сообщение RA83 »
Предложенный вариант сильно усложнён, но оно того стоит. Я не на столько большой специалист, чтобы до всего этого додуматься и тем более рассчитать (надо было в своё время идти в институт после технаря...).
Собрал я эту схему, чтобы не на соплях - даже плату развёл. Результатом работы очень доволен, TDA2003 и К174УН7 отдыхают, увеличивать мощность нет необходимости и так неплохо кричит и радиатор чуть тёплый, только хотелось бы знать сколько выставить ток покоя, выставлял 40 мА.
Плата если комуто нужна - держите, только при сборке нужно обратить внимание на мелкие транзисторы - как нарисованы ставить нельзя - тут я немного поторопился.
усь.lay
(24.47 КБ) 407 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):..только хотелось бы знать сколько выставить ток покоя, выставлял 40 мА.
Суммарный ток покоя приблизительно 15мА, ток покоя ВК 10мА.Это оптимальное значение, в случае мобильного варианта он может быть уменьньшен до 5мА (с подбором т-ров по h21э) или же увеличен, но не более 70мА, т.к в этом случе смещается оптимальная рабочая точка каскада. Выходную мощность можно повысить еще как минимум на 0,3Вт, для этого надо создать "плавающую рабочую точку" для драйверного каскада и выполнить весь ВК с Ку=3..5.Но тут возникают проблемы: ужесточаются требования к комплиментарности транзисторов ВК и возникает потребность в введении в него дополнительной коррекции.
Или мне показалось, или я нашел в плате несоответствия с пр. схемой... :dont_know:
Сообщение nickjust »
PAM8403
http://www.ebay.com/itm/221279003922?_t ... EBIDX%3AIT
5 готовых плат за 2 бакса
Постоянно пользую для самоделок! 2 канала по 3 ватта!
Питание от 2 вольт до 5 вольт (для авто достаточно кренки 78L05)
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение Martin76 »
nickjust писал(а):для авто достаточно кренки 78L05
nickjust писал(а):2 канала по 3 ватта!
Угу, 6Вт от 100мА кренки :)
:)) 2Martin76 -Согласен! 7805 - обычную 1,5А
Кстати при макс громкости смотрел на БП при 5 вольтах 80-136 ма
2 А. Г. Лукашенко - А ниче что 5 плат за 2 бакса - лучше 1 за 0,99 центов?? :shock:
pam8403.pdf
(195.02 КБ) 185 скачиваний
Я думал одна
