Дроссель для преобразователя 12- +-80 1500 ватт
Сообщение Ashatshem »
Спасибо, так и сделаю. Вы говорили что не рекомендуется питать усилитель от стабилизированного напряжения, но если сделать допустим так: рассчитать транс без стабилизации, а верха (усилок допустим на малой мощности), срезать стабилизацией? Тем самым я уберу ненужный вольтаж на холостом ходу.
Сообщение Starichok51 »
конешно, можешь чуток отрезать стабилизаторами для малой мощности.
Сообщение Телекот »
А какой в этом смысл? На малой мощности выделения тепла маленькие. А детали всё равно нужно использовать с запасом по напряжению. Зачем лишение потери?
Просто на холостом ходу, при питании +-80 вольт, будет превышение на 20 скопейками вольт в плече, вот и думал подрезать...
Плату вытравил, намучился, банку 100 граммовую ХЖ посадил))) Текстолит ещё СССР, толщина меди раза в 3 больше, рисунок рельефный получился :lol:
ЗЫ: Вот и платка)
Ещё вопрос. Какого номинала нужно ставить резисторы и конденсаторы в снаббер?
а это уже будет зависеть, как хорошо ты намотаешь трансформатор...
ты же сказал, что у тебя есть опыт изготовления преобразователей и у тебя ничего не взрывалось. а вопросы задаешь, как будто только что родился...
То что я их делал-это не значит что я в них ас)))) Наверно больше десятка усилков собрал на stk4192, проблем ни с одним не было, но такие вещи как драйвера, снабберы, дроссели-я не ставил, а сейчас хочу собрать всё по правилам.
А как определить какой снаббер нужен? Есть хоть примерно от чего отталкиваться? Частота преобразования будет 27 (55 на мк).
А насчёт того что "ничего не взрывалось"-так разве бывает???))))
Подскажите пожалуйста, это 5 витков или 4? Просто читал что витки считаются по прохождению провода через окно, а где то писали что только завершённые...
это 5 витков.
Спасибо. Всегда считал что 4, потому что 5 незавершённый)
пятый завершится через внешние соединения.
Влезло только 15 жил, надо ещё 9, мотать вторым слоем?
Намотал транс, запустил его на плате с двуполярным выходом, потребление на холостом ходу-120ма, это как? Немного непонятно с мощностью, по расчётам должно было выйти 500 ватт, но плучил только 40 (резистор 20 ом между плеч, напряжение 91 вольт. Правда плата с без драйвера, только транзистор вс586 перед ключами, ключи по 2 штуки в плечо 3205.
Возможно ли что из за 2 транзисторов в плече транс не вышел на полную мощность?
Вот схема по которой запускал, стабилитрон не впаян и выход на ключи другой. http://ashatshem.narod.ru/invertor/inv.jpg
Подскажите пожалуйста, правильная ли схема драйверов, и какого номинала должны быть R7,R9 ? Просто когда транс один-паял такие как на схеме, но сейчас то их 4, вот и думаю что бы контролёру не заплохело...
Ashatshem писал(а):но плучил только 40 (резистор 20 ом между плеч, напряжение 91 вольт.
ничего не понял. или ты считать не умеешь...
если с одного плеча 91 Вольт, то между плеч 182 Вольта. и 182 Вольта на 20 Ом должно получиться 1656 Ватт.
а если резистор подключен к одной полярности, то 91 Вольт на 20 Ом дают 414 Ватт.
R7 и R8 - убрать совсем. R9 и R10 можно уменьшить до 100 Ом для лучшего разряда затворов.
Да неее, считать умею, 91 вольт между плеч (то есть между - и +, без массы, резистор подключен также).
R7 и R8 уберу, а R9 и R10 поставить возле контролёра, только по одному, или в каждый драйвер? Просто я думал поставить в каждый драйвер R7 и R8 такого же номинала как на схеме, а вот R9 и R10 немного увеличить, но получается что тлка выдержит и по 470 ом в каждом драйвере?
я погорячился про 100 Ом, забыл, что 4 резистора параллельно.
тл-ка выдержит R9 и R10 по 300 Ом (4 штуки параллельно 75 Ом).
поставь их лучше около каждого драйвера.
Понятно, значит так и сделаю. То что пн не выходит на расчётную мощность, может быть из за того что рабочее время контролёра в моей схеме не 0.45 а меньше? Просто эту схему делал давно, собирал по крупицам инфу, работала она безотказно, вот и не менял ничего.... Не могли бы вы её глянуть?
ну, покажи, наконец-то, свою схему.
http://ashatshem.narod.ru/invertor/inv.jpg Только не пинать))) В 2005 году сделал)
так она же отличается от той, что ты сейчас собрался делать...
