Чем растворить компаунд
это так блок неремонтопрогодин твердый теплостойкий силикон м наполнителями толко механически удалять
Сообщение Дмитрий М »
Выше уже писали ДМФА и ДМСО, хлористый метилен, четырёххлористый углерод, ацетон, тетрагидрофуран, циклогекснон, толуол, гексан. В тяжелых случаях кипятить с обратным холодильником. Только пробовать и сравнивать. Разработчики компаундов специально конструируют их на максимальную стойкость :) . Помимо прочих характеристик.
такая токсичная и ДОРОГАЯ химия врядли стоит гавекного БП для диодоф IP67 КА У тс
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
И ДА ПЫР ТАМ АЗ если он сгорел то с вероятностью 98% или мост или ключ пропиты а чаше и то ито
аперво причина пустая сетевая банка и+мелконкая по самопитанию ципки
Сообщение Саломатин »
У меня нормальное пром. оборудование, тут цена вопроса повыше. Но даже в этом случае спишем. С такими реагентами даже связываться не буду, да и найти их сразу не получится. Пусть думают, что покупают.
Сообщение Wladimir_TS »
Я-б для начала погрузил это изделие в обычный Б-70 (Калоша) на неделю. Если резина не бензостойкая - то разбухнет и сильно потеряет в прочности верхний слой, сдирает его и так далее.
Сообщение TheTERMINATOR »
Подскажите, а чем снять покрытие типа густого прозрачного лака с платы? Покрыты smd компоненты, в первую очередь многоногие микросхемы.
толко концентритрованой и долго в закрытом боксе после удаления обилно промыть в воде а дале в нейтрализующем раставоре карбоната натрия
Сообщение Serj66610 »
[uquote="TheTERMINATOR",url="/forum/viewtopic.php?p=3779220#p3779220"]чем снять покрытие типа густого прозрачного лака с платы?[/uquote]
А он обычным 646-м не смывается?.....наши платы с таким-же покрытием смываются только в путь.....либо в ванночку(желательно),либо кисточка,лоток под платой,шприц 20 куб. и поливать,тереть,опять поливать,опять тереть.....минут за 10 миллиметровый слой уходит.
если плата под распай(на драг мет например)-обычный каустик.
еще вариант(самый щадящий) в кастрюлю(скороварку) залить спиртов,довести до кипения-остудить,опять до кипения-остудить и т.д. пока весь лак не станет матовым шершавый и губчатым...дальше обычной зубной щеткой.
Это для уретановых наверное пойдет, но их толсто не намажешь - по технологии для внятного покрытия его наносят 3-5 раз, а если толстый совсем - это может быть лак вроде эпоксидки, только очень жиденькой (похоже разбавлена толуолом) - у себя на производстве используем такой.
Встречный вопрос - есть узел залитый компаундом, да не простым, а с наполнителем - кварцевым песком, толщина заливки около 100 мм, надо как-то задуматься о растворении. Причем силовая ломка с нагревом тут черевата - что внутри неизвестно с точки зрения конструктива. Да и с песочком идет крайне не охотно.
песочек или мелкие камни для отвода тепла и меншихз термопросадлок
к сожадению тут наверно толко муравьиный алдегид годен...ито крепкий
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3783033#p3783033"]обычным 646-м не смывается?[/uquote]
Ацетоном влет не получилось, буду греть.
Там еще пара ЛСД на пластиковых кронштейнах и другая пластмасса. Полностью купать не получится.
Сообщение Dikoy »
Чёрный, похожий на битум (немного эластичный) компаунд после вымачивания двое суток в ДХМ (дихлорМетане) стал хрупким как сырая глина и легко расковырялся шилом.
ДХМ также смыл маркировку с электролитов и растворил изоляцию проводов. Детали и разъёмы не повредил.
Сообщение wrag65 »
Диэтиловый эфир растворяет компаунды типа эпоксидки, ещё средство для чистки карбюраторов (он же толуол). Слышал но не пробовал , смеси толуола ,ксилола,и сольвента. А так на химике ру бы спросить, что размягчает силиконы с точки зрения спецов.
Ну эфир сейчас вообще хрен купишь, да и не то это средство чтобы как растворитель использовать.. И летучий слишком и слабоват он для этого. Ну и главное и дефицитен и перекиси легко образует, взрывчатые :( ...
Вернуться в «Умные мысли»
