видеомагнитофон жует пленку
Сообщение Piter736 »
Я и с аналоговой камеры Панасоник пробовал,не пишет..только звук появляется когда меню включаю.И настройками игрался ПАЛ,НТСК,АВТО и сзади переключатель переключал,там BG DK кажется,бесполезно.Прежние два видика у меня писали с камеры.Вот такое меню экранное:
Сообщение korob »
По ходу входной коммутатор/селектор (ну или входные каскады) аудио-видео входов/выходов того... :roll: Видео не проходит далее входных каскадов, и поэтому не пишется, а при воспроизведении без картинки нет и звука. При включении меню появляется картинка, и соответственно звук. :roll:
Сообщение alexradio1103 »
Значит паломатый! :(
Пайки на плате - там где тюльпаны в поряде? Когда задёргают - могут быть трещины...
korob писал(а):По ходу входной коммутатор/селектор (ну или входные каскады) аудио-видео входов/выходов того... :roll: Видео не проходит далее входных каскадов, и поэтому не пишется, а при воспроизведении без картинки нет и звука. При включении меню появляется картинка, и соответственно звук. :roll:
Ну это же не могло от тряски случиться?Шлейфы все прощупал,нормально вставлены.Видимых нарушений не видно.Значит прежний владелец обманул..Вот так через инет покупать блин.. :(
alexradio1103, Сейчас сзади гляну,крышку сниму..
Бывает... Зато после ремонта будете знать видик наизусть! :)) Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло! :roll:
Не стал я курочить,там крышка ,жесть тонкая,без винтов.Похоже сперва ставится потом ушки подгибаются изнутри,а затем уже вся начинка внутрь.Пусть уже будет как есть,работает и ладно,хотелось конечно со стерео звуком поиграться...А в ремонт отдавать,проще другой видик купить..
Сообщение Андрей Бедов »
Ну вот.
И в тот забоялись лезть, и в этот не хотите.
Зачем тогда вопросы спрашиваете?
Про "сначала крышку, потом начинку" - вообще не понял. :shock:
Они же не Гуддини, скорее Вы чего-то недосмотрели/недопоняли.
Попытайтесь также произвести запись/воспроизведение с помощью полностью аналоговых источников.
Если это не поможет, то и продавца винить не стоит - быть может под "полностью рабочий" он имел ввиду "показывает".
Мне вот тоже трудно представит, что кто-то сейчас удумает писать на ленту. Смысл?.. :dont_know:
Андрей Бедов писал(а):Мне вот тоже трудно представит, что кто-то сейчас удумает писать на ленту. Смысл?..
Ну как? :dont_know: Там же СТЕРЕВА! :music:
Я сам(раньше) прикалывался - как при трекинге щёлкает звук: то "моно" - то "стерео" :)
И что "стерео"? :dont_know:
Будто сейчас у каких носителей осталось моно...
Я не знаю, зачем автору понадобился видик... :dont_know:
Андрей Бедов, Нет там винтов,отвёрткой нужно выковыривать,изнутри ушки загнуты,жесть тонкая..Чего его курочить? К другому телеку подключал,только звук пишет,но моно.хотя через видик стерео идёт во время записи,пробовал с кассетника подавать..я в электронике не силён. Продать его нафиг,туда же на Авито. И другой взять..)) :))
Если кому надо,продам за 1000 (за сколько взял) показывает хорошо,без мурашек и помех,как с DVD,перемотка зверь! :))
Что за крышка такая? Можете показать? :dont_know:
alexradio1103 писал(а):Что за крышка такая? Можете показать? :dont_know:
Могу,это очень просто..
Сообщение АлександрNZ »
Это нижний экран. Снимать нужно верхнюю крышку, где Panasonic выдавлено.
:facepalm: Экран ваще не надо трогать!
1) Снимаем крышку.
2) Откручиваем механику, вытягиваем шлейфы и разъёмы механики.
3) Откручиваем плату.
4) Вытягиваем плату из пластмассового корпуса. Там по бокам есть защёлки(4 шт) осторожно!
:write: http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1305626862
alexradio1103 писал(а)::facepalm: Экран ваще не надо трогать!
1) Снимаем крышку.
Ну вы фашисты!зачем такие жертвы??!))
Это ПАНАС!!! :)) Это, чтоб неумёхи не лезли!
Так правильно!!! :tea:
Под нижним экраном глухо - полностью закрыто пластиком! Нефиг там смотреть. Только так!
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Piter736 писал(а):Ну вы фашисты!
Выбирайте выражения! :kill:
Не умеете - не беритесь! :evil:
Piter736 писал(а):Нет там винтов,отвёрткой нужно выковыривать,изнутри ушки загнуты,жесть тонкая.
Да ну не может такого быть! :cry:
У всех видеомагнитофонов, которые я за свою недолгую жизнь курочил - в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ снимается верхний кожух! :shock:
Может быть прикреплён винтами сбоку/снизу...
Андрей! Он про нижний кожух-экран. Его трогать ваще не нада! :facepalm:
Всё вынимается сверху: крышка(верхняя),механика, потом вся плата!
Добавлено after 59 seconds:
Я таких несколько десятков перечинил... :solder: :roll:
alexradio1103 писал(а):Андрей! Он про нижний кожух-экран. Его трогать ваще не нада!
Да вот и я про то говорю! :kill:
alexradio1103 писал(а):Всё вынимается сверху: крышка(верхняя),механика, потом вся плата!
Именно! :idea:
alexradio1103 писал(а):Я таких несколько десятков перечинил...
Пять разных по механике видаков через меня прошло (три благодаря бате).
