Альтернативный ИЭ
Сообщение Паятель »
Смотря для чего он нужен... Штуки четыре-шесть, наверно, уже хватит для простого приемника.
Сообщение voin »
Лично, у меня на зарядном сотового написано 5В 0.7А. Посоветуйте какие нужно купить солнечные батареи, чтобы даже в облачный день все было ок, и во сколько он мне обойдется, хочу рюбзак сделать сам, так ведь дешевле будет, и интересно, ну и это вопрос личного имиджа.
Спасибо.
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Э...
Сообщение tych »
voin писал(а): хочу рюбзак сделать сам
Так и посмотрите сколько батарей и параметры на продаваемых.
voin писал(а): так ведь дешевле будет.
Врядли.
Сообщение voin »
Посмотрел уже, у всех что нашел высокое напряжение выше 12 В, цены страшные, но и мощность хороша. Элементов послабее так и не нашел. По поводу конечной стоимости походу ты прав.
ARV
Сообщение ARV »
в детстве попалась мне коробка с диодами типа Д9 (не скажу, как попалась) - я из них спаял солнечную батарею... давно было, точное количество не помню - но штук 200, наверное, было... как-то я их группировал: то ли группы из 20 последовательно соединенных параллелил, то ли еще как-то, но радиоприемник потихоньку на жарком солнышке играл :) Сокол 404 кажется - от кроны обычно питался по правилам... тогда тестера у меня еще не было...
так что если есть доступ к сотням таких диодов - можно сделать батарею вольт на 6 и ток до 10-20 мА - это точно, но для зарядки телефона это явно маловато...
Сообщение Кошкелот »
Заряжал я в походах рации, видеокамеры и черт-те что еще. Солнечных батарей было штук 6-8, каждая размером с книжку. Эххх.... Сколько они сейчас могут стоить - не знаю.
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
Сообщение voin »
Приглядевшись к ценам невольно наводишся на мысль что дешевле купить несколько аккумуляторов и пользоваться ими
gri
Сообщение gri »
3 А/ч за 6 баксов банка найти можно но у них саморазряд 10% в неделю икак минимум и если подохладятся до градусов 10 примерно то тоже емкости меньше отдадут если холодными разряжать.
Кто в горы ходит можно с собой проволоки взять медной и развешывать ее - когда туман сильный. Частицы воды заряд несут. Радиолюбители что в горные экспедиции ездили заметили что ток получается порядка 100 мА, напряжение наверное от длинны антенны зависит.
Речной поток возможно тоже обладает таким свойством.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Сообщение Forest_CAt »
Есть у мя солнечная батарея, "Сатурн" вроде называется. На ней написано 9В 2Вт. Размер у нее где-то 25х15 каждой панели, панелей всего 2. На солнце ее мучать не пробовал, но в квартире днем весьма слабо работает... Кто желаем помучать-поэкспериментировать, могу и выслать все равно без дела валяется. :)
Everyone has his own way in his own life.
Сообщение Dimk »
Всех приветствую (т.к. первое сообщение :) )
Достался мне тут в наследство полевой телефон времён Великой Отечественной. Такой, с крутилкой.. Так вот там, унутре, имеется маленькая динамка, с удобной ручкой. Которая прекрасно вынимается цельным блоком. Выдаёт 80-150 вольт при токе 0,1-0,4А. За провода возьмёшься - мало не покажется :shock: Весит чуть меньше кг.
Вот сижу тоже думаю, как её приспособить для похода. Желания много, знаний мало. Прикрутил диодный мостик, сглаживающий кондёр после него на 200v 1360mf.. Ну и всё.. Сижу, пускаю искры :)
Бабахает после заряда здорово, аж провода обплавляются
Импульсный б/п на мобильник выпрямленное напряжение кушает, (т.к. на 120-250 вольт) Но есть подозрение что там большие потери. Как теперь енту накопленную энергию пустить на пользу общества наиболее эффективным способом?
Сообщение ИРБИС »
Dimk, поскольку обсуждение индуктора телефонного аппарата сгинуло в катаклизме, попытаюсь кратенько восстановить основные мысли:
1. Индуктор ТА - не генератор, а потому параметры у него весьма нестабильные, к тому же он рассчитан на кратковременный режим работы.
2. Напряжение, получаемое с индуктора, довольно высокое (как крутанёшь! :wink: ), ток маленький. Напрямую нам использовать его не удастся, придется громоздить буфер из конденсаторов и аккумуляторов и ещё прицепить понижающий преобразователь напряжения. Буфер нужен для того, чтобы добиться хоть какой-то стабильности параметров.
3. Исходя из всего этого было предложено использовать велогенератор со стабилизатором. Преимущества: низкое напряжение (номинально 6,3 В, нам требуется 5 В - это я по памяти говорю, по-моему именно эта цифра называлась).
Недостатки у обоих - их надо крутить! :cry: К тому же они всё-таки жАлЭзнАЯ :) , и весят немало. :cry: Поэтому, одним из наиболее разумных решений было вернуться к солнечным батареям. (Ведь в поход готовимся! :wink: ).
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Сэр Мурр »
Или сделать генератор из фонарика- "динамки"
Сообщение ИРБИС »
Сэр Мурр писал(а):Или сделать генератор из фонарика- "динамки"
Ну об этом в самом начале темы упоминалось. Гораздо интереснее препарировать китайский "вечный фонарик", если конечно, Сэр Мурр имел в виду "жучок", а не достижение народного хозяйства КНР. :wink:
Сообщение Dimk »
Ну если вкратце, то основные возражения насчёт велодинамки были что ей надо не хилый редуктор самопального производства, против уже готового у индуктора. И напряжение после велодинамки тоже надо стабилизировать и преобразовывать.
Плюс индуктор доступен к разборке и ремонту. Даже лезвием ножа.
А, и от индуктора можно напрямую питать любой маломощный импульсный б/п. Герцовка конечно жуткая, поэтому лучше через выпрямитель-конденсатор.
Мощности у индуктора и велодинамки примерно одинаковые.. 3.8 и 3Вт. http://bse.sci-lib.com/article054476.html
"Жучок" советского пр-ва заметно слабее
питает лампу напряжением 2,5В с током потребления 0,15 А. При частоте нажатий рычага около 120 раз в минуту генератор фонаря развивает полезную мощность приблизительно 0,38 Вт.
Сообщение NORMAN »
Кошкелот писал(а):Не знаю конкретно этого фотодиода, но если он обычного размера... Наш кондовый ФД-25 выдавал что-то порядка единиц микроампер. Напряжение - до открытия перехода, где-то 0.7 В.
Не разбежишься... :(
Я-то думаю, почему на МП-42 транзисторах по 0,2 вольта без крышки было.
эмиттер база коллектор
Сообщение Evil159 »
А что если использовать шаговый двигатель от замучанного струйного принтера , к нему лопастя и пусть крутиться от воды или от ветра ,
на худой конец можно и руками покрутить
Вполне реальная идея.
Сообщение Evil159 »
Вот, может немного не в тему , у меня был телефон который высасывал новый аккумулятор за 3 часа , после долгих мучений это порядком надоело .
Было куплено автомобильное заряжалово для телефона к нему прилеплен акумулятор от ИБП, этот девайс 3-4 раза полностью заряжал телефон. Успройство хоть и примитивно но работает.
Сообщение Котяра »
Возможно я слишком забегаю вперед, но никто не обратил внимание на топливные элементы. Правда на глаза мне еще не попадались, дык ведь я и ядерный реактор никогда не видел - а он существует... Канистру спирта с собой и вперед!
Описание
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
Сообщение Aseris »
Мне гдето като попадался форум, про паровой двигатель хитрого замкнутого типа.. название непомню, но не в названии дело, но мужики его пытались расчитать таким образо чтобы весил мало, питался дровами/щепками и давал напряжение для ноута в походе
