помогите инициализировать INT1 на астме
Сообщение ИС-пытатель »
sergo80zxc писал(а):если не трудно объясните
Да что тут думать. Все просто. Чтобы что-то использовать - нам нужно это прежде всего настроить (регистр MCUCR). Это золотое правило. Если Вы сначала включаете, а потом настраиваете, то у Вас до момента настройки прерывание или что-то еще может сработать от других факторов, не от тех, которые Вы планируете. А сброс флагов - это еще одно золотое правило. Всегда инициализируйте регистры, переменные и т.д. Начальными значениями, даже если уверены, что там то, что Вам надо.
Во время настройки прерывания или до таковой у Вас флаг прерывания мог установиться по событию. (например зажали кнопку во время старта контроллера - флаг до настройки прерывания появится). Вот мы, чтобы не получилось неожиданностей на всякий случай скидываем его.
Сообщение sergo80zxc »
.cseg
.include "m8Adef.inc"
.org	$000 rjmp RESET           ; Reset Handler
;.org	$001 reti	                    ;rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
.org	$002 rjmp KUKA	            ;rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
;.org	$003 reti	                    ;rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
;.org	$004 reti	                    ;rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
;.org	$005 reti 	                    ;rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
;.org	$006 reti	                    ;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
;.org	$007 reti	                    ;rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
;.org	$008 reti	                    ;rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
;.org	$009 reti	                    ;rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
;.org	$00a reti	                    ;rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
;.org	$00b reti	                    ;rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
;.org	$00c reti	                    ;rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
;.org	$00d reti	                    ;rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
;.org	$00e reti	                    ;rjmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
;.org	$00f reti	                    ;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
;.org	$010 reti	                    ;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
;.org	$011 reti	                    ;rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
;.org	$012 reti	                    ;rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
Reset:
          ldi r16,low(RAMEND)       ;загрузка указателя стека
          out SPL,r16
          ldi r16,high(RAMEND)
          out SPH,r16
	  ldi r16, 0b00000010        ; порт С на вых
	  out DDRC, r16
          ldi r16, 0b00001000
          out MCUCR, r16              ;
          ldi r16, 0b10000000
          out GICR, r16                 ;
          ldi r16, 0b10000000
          out GIFR, r16                  ;
sei                                           ; разрешаете прерывания
main:
           ldi r16, 0
LOOP:  dec r16
	   brne LOOP
           rjmp main
KUKA:
push r16                  ; сохраняем используемые регистры (этих пушей может быть много)
in r16, SREG            ; сохраням флаги
push r16                  ; и запихиваем их в стек
                               ; делаем что хотим
ldi r16, 0b00000010
out PORTC, r16
pop r16                     ; извлекаем из стека флаги в r16 (обратный порядок при извлечении из стека)
out SREG, r16            ; отправляем их обратно в регистр флагов
pop r16                     ;  восстанавливаем регистр r16
reti                           ;  возвращаемся из прерывания
вроде получилось
Последний раз редактировалось sergo80zxc Пт апр 18, 2014 15:57:35, всего редактировалось 4 раза.
глаза боятся, а руки что то не делают))
akl
Сообщение akl »
Не так.
Выделяете текст и жмёте тег Code. Выделяете текст вместе с тегом Code и жмёте тег spoiler
Последний раз редактировалось akl Сб апр 19, 2014 04:38:58, всего редактировалось 1 раз.
Сержио, у Вас текст должен быть МЕЖДУ тегами. А у Вас теги отдельно - текст отдельно. Только спойлер правильно слелали
пойду вечером на железе проверять что накодил или нашкодил :))
мне вообще советовали с СИ начинать в этот мирок заходить))
наверное правильно с астма начал?)
Да, правильно. Я тоже с него начинал - не жалею. Времени больше ушло на освоение - зато лучше понимаю, что где происходит. Писать на СИ хорошо, когда знаешь архитектуру, чтобы в случае ошибки уметь найти ее. А без знания архитектуры СИ мало полезен. Только как ускорялка написания говнокода.
sergo80zxc, Вы асм по какому учебнику осваиваете?
ИС-пытатель я по avr и осваиваю) раньше никогда не сталкивался с програмированием и с цифровой техникой.
аналогом вполне дружу, но век транзисторов конденсаторов прошел видно)
не хватает мне расыпухи частенько) вот 3 недели изучаю литературу по мк до посинения) на работе часа 4 и дома часа 3)
мечтаю собрать передатчик) который записывает аудио сигнал, пишет его на память, потом коротким импульсом передает запись например записанную в течении 3 часов, приемник и передатчик имеют вшитый код, без которого запись не читабельна)
ну и возможно скачки по частотам)
что то размечтался я)) ну ничего, дойду до такого уровня)
с детства помню у химички и физички реактивы и приборы выпрашивал) но в этом направлении не получилось пойти) надо
наверствывать)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3731955
Вот это почитайте. ) Хорошая весчь. Я даже сейчас иногда в нее заглядываю
испытатель спс)) есть такой у меня)) читаю)
;прога использует прерывание INT1 по низкому уровню срабатывания
.cseg
.org   $000 rjmp RESET              ;Reset Handler
Reset:
     out SPL,r16
     out SPH,r16
     out DDRC, r16
     ldi r16, 0b00000000   ; грузим в рон конст
     out DDRD, r16         ; порт D на вход
     ldi r16, 0b11111111   ; грузим в рон конст
     out PORTD, r16        ; подтяжка внутрених рез порта D
     ldi r16, 0b00000000       ; настройка прерываний
     out MCUCR, r16
     ldi r16, 0b10000000
     out GICR, r16
     ldi r16, 0b10000000
     out GIFR, r16
main:
      rjmp main
KUKA:
          ldi r16, 0b01010101
          out PORTC, r16     ; зажигаем светодиоды
          ldi r16,0          ; загружаем в РОНы константы
          ldi r17,0
          ldi r18,10
Loop1:    dec r16            ; декрементируем, отнимаем 1 от константы в РОНе
          brne Loop1         ; переход к метке, если результат предыдущего действия - не ноль, если ноль, то выполняется следующая команда
          dec r17
          brne Loop1
          dec r18
          brne Loop1
          ldi r16, 0b00000000
          out PORTC, r16     ; гасим светодиоды
Бядааааааааа :( :facepalm: опять меня преследует горение светодиода в полнакала, почему так не пойму?
другой прошивкой ярко горят , аппаратная часть значит непричем
akl
Сообщение akl »
По мне, светики будут гореть при нажатой кнопке на INT1, если настроить PORTC на вывод
Reset:
     out SPL,r16
     out SPH,r16
	ldi r16, 0b01010101
;     ldi r16, 0b00000010       ; порт С на вых
     out DDRC, r16
Аки спс , ночное время суток негативно влияет по ходу на мою внимательность)
исправил, все работает :)
.cseg
Reset:
     out SPL,r16
     out SPH,r16
     ldi r16, 0b11111111       ; порт С на вых
     out DDRC, r16
     out MCUCR, r16
     ldi r16, 0b10000000
     out GICR, r16
     ldi r16, 0b10000000
     out GIFR, r16
main:
      rjmp main
KUKA:
          ldi r16, 0b01010101
          ldi r17,0
          ldi r18,10
          dec r17
          brne Loop1
          dec r18
          brne Loop1
          ldi r16, 0b00000000
Сообщение petrenko »
Эамечательно !
Ну тогда уж и название темы попросите модераторов изправить - всё же не медицинский форум.. :wink:
Сообщение Jack_A »
Да, астма - паршивая болезнь :)
Вернуться в «AVR»
