Международный мультиметр АКИП В7-78/1
Согласен если нормально функционирует А более ранние версии не приходилось калибровать ? Можно в личку писать ?
С более ранними (и какими-либо другими) версиями прибора вживую я не работал. Кто-то писал, что они аппаратно отличаются и несовместимы по внутреннему ПО. Лично я заметил только отличие в защите входов (непринципиальное). Наверняка подмножество SCPI команд то же самое, что и в более новых выпусках, т.е. команды калибровки будут работать так же.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3134087#p3134087"]Методику и SCPI команды для калибровки можно посмотреть в руководстве Keithley Model 2100 Calibration Manual (качается с их сайта)....
[/uquote]
Попробовал на 2-х пределах DCV. Калибровка запускается. Но, к примеру, делаю калибровку 100V по Keithley Model 2100 Calibration Manual, но после выполнения команды CAL:PROT:DC:STEP 2,100 для 100 V на дисплее Cali Ok!, но сами показания 100 V те-же (с погрешностью). И, после завершения калибровки с сохранением погрешность остается.
[/uquote]Попробовал на 2-х пределах DCV. Калибровка запускается. Но, к примеру, делаю калибровку 100V по Keithley Model 2100 Calibration Manual, но после выполнения команды CAL:PROT:DC:STEP 2,100 для 100 V на дисплее Cali Ok!, но сами показания 100 V те-же (с погрешностью). И, после завершения калибровки с сохранением погрешность остается.
Нет. С лицевой при калибровке он просто слетает в режим измерений.
Слетает после какого действия?
P.S. Очень не хотел, но всё же решил на своём провести эксперимент. Прибор прогрет, подключена мера 10 кОм, 4W, 6-1/2, 10 PLC. Вхожу в меню, CAL, ввожу код, UNSECURE, на этом же уровне меню перехожу стрелками вправо-влево к подменю ввода фактического значения меры, жму ввод, проходит около минуты, Cali Ok! Счётчик калибровок инкрементируется на 1. После выключения настройки не пропадают.
Слетал при калибровке DCV 100V после
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3138850#p3138850"]перехожу стрелками вправо-влево к подменю ввода фактического значения на калибраторе, жму ввод[/uquote]
Количество digits и PLC были по умолчанию.
Откалибровал все пределы DCV и DCI с помощью SCPI команд. Так-же все пределы сопротивления, но на 100 МОм не получилось. На последнем теперь врет в плюс процентов на 10. Повторял - то-же самое. Магазин сопротивлений исправный, поверенный, провода обычные.
10% в плюс - это очень много. Такую погрешность не спишешь на наводки, длинный не экранированный кабель, диэлектрическую адсорбцию или трибоЭДС. Вижу такие варианты: 1) пропущен какой-либо шаг калибровки из раздела 10-100 МОм, или 2) отклонение настолько велико, что ПО прибора не может его программно скорректировать.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать калибровку В7-78/1 2007 года выпуска с версией ПО 02.04. В РЭ про калибровку ничего не сказано. Если возможно, то подскажите пожалуйста как
Не вижу принципиальных сложностей. Подключаете к Fluke 5720A с усилителем, загружаете в MET/CAL процедуру для В7-78/1 и вперёд
Последний раз редактировалось Mickle Ср июл 12, 2017 09:23:43, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3142926#p3142926"]10% в плюс - это очень много. Такую погрешность не спишешь на наводки, длинный не экранированный кабель, диэлектрическую адсорбцию или трибоЭДС. Вижу такие варианты: 1) пропущен какой-либо шаг калибровки из раздела 10-100 МОм.[/uquote]
Снова переделал калибровку, начиная с предела 10 МОм. 10 МОм - нормально, 100М проходит, но в результате опять: при подаче с магазина 10 МОм - на приборе 11 МОм, при 50 МОм - 100 МОм, при 100 МОм - перегрузка. Калибровка с передней панели вылетает после выбора пункта меню "Calibrate" c индикацией ошибки +709 "Calibration error: no calibration for this function/range"
(недоступно для этой функции/диапазона)... Говорят, что перед этим предел работал.
Конечно, в качестве соединительных проводов мы использовали обычные самодельные провода со штырьками и ушками на концах. Что может быть недопустимо в данном случае. Провода должны быть, как пишется в Model 2100 Calibration Manual, экранированными и с низкой термо-ЭДС. Наверное такие идут в комплекте с калибратором Fluke 57x0. Придется поискать.
А прошлый раз на другом В7-78/1 (DSP ver. 03.xx) калибровал один предел - 100 кОм с передней панели, случайно включил на магазине 10 кОм и калибранул как 100 кОм. Естественно этот предел сбился, но повторные калибровки вылетали поле выбора пункта меню "Calibrate" с выдачей сообщения +701 (Код доступа сброшен перемычкой на заводское значение).
Последний раз редактировалось Machli Ср июл 12, 2017 08:53:34, всего редактировалось 1 раз.
Согласно этому https://doc.xdevs.com/doc/Keithley/2100 ... Cal%29.pdf -
калибровка данного диапазона должна быть при 2х проводном подключении.
Попробуйте сделать по шагам, как в руководстве.
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3143422#p3143422"]Согласно этому https://doc.xdevs.com/doc/Keithley/2100 ... Cal%29.pdf -
Попробуйте сделать по шагам, как в руководстве.[/uquote]
Да, мы делали 100 МОм при 2х проводном подключении, как в инструкции.
Еще в https://doc.xdevs.com/doc/Keithley/2100 ... Cal%29.pdf обнаружилась нестыковка, на мой взгляд, в строчке в разделе о калибровке предела 100 МОм:
32. Adjust the full scale measurement by sending the following SCPI command:
CAL:PROT:DC:STEP 2,99.99750
- явно пропущено Е6 после числа 99.99750, что должно указывать на мегаомы. И, по аналогии с п. 10 раздела Resistance low range adjustment (100Ω - 1MΩ) должно быть замечание, что число 99.99750Е6 - это пример действительных показаний калибратора. (Мы пробовали с Е6 и без Е6)
Также на нашем "бедном" пределе 100 МОм получилось, что после подачи команды CAL:PROT:DC:STEP 2,100Е6
как и положено, появлялась надпись "Calibrating", по прошествии около 1 мин. сообщение "Cali OK". Но сами показания оставались нулевыми и не наращивались плавно до значения калибруемой отметки, как в случае калибровки удачных пределов.
Одним словом - прибор очень капризный, и при любой ошибке в калибровке блокирует дальнейших действий тот предел, который калибровался.
Никаких нестыковок в руководстве нет. По крайней мере в разделе "Ohms function adjustment". Число без степени 99.99750 в команде калибровки означает, что прибору абсолютно всё равно, что там записано. Ведь второй шаг на 100 МОм должен выполняться с отключенной мерой. Собственно и мера на 100 МОм вовсе не нужна. Предел измерения 100 МОм особый, на нём задействуется входной высоковольтный делитель 10 МОм, который подключается параллельно измеряемому резистору.
По поводу калибровки с передней панели, в этом случае не все режимы и пределы могут быть доступны.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3143016#p3143016"]Не вижу принципиальных сложностей. Подключаете к Fluke 5720A с усилителем, загружаете в MET/CAL процедуру для В7-78/1 и вперёд
[/uquote]
Почему-то в магазине, где его покупали, сказали, что с версией ПО 02 он не калибруется, а с версией ПО 03 калибруется. В меню вольтметра тоже нет калибровки (ввода поправочных коэффициентов...) можно только посмотреть дату последней калибровки.
То есть провести калибровку вполне возможно???
Я не понимаю, что значит "калибруется" или "не калибруется". Если в меню нет пункта ручной калибровки, то это не значит, что её вообще нет. Иначе прибор получается одноразовый. Год-два попользовался и в мусор
Да, в процедуре могут быть нюансы, зависящие от версии firmware, типа отсутствия коррекции нелинейности в старых прошивках. Но всё остальное должно поддерживаться.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3143632#p3143632"]Ведь второй шаг на 100 МОм должен выполняться с отключенной мерой. Собственно и мера на 100 МОм вовсе не нужна. Предел измерения 100 МОм особый, на нём задействуется входной высоковольтный делитель 10 МОм, который подключается параллельно измеряемому резистору.[/uquote]
Действительно!
Действительно!
Подтверждаю что в версии 02.хх отсутствует CALI MENU Видел что даже ПРИСТ удивляется и обещал проверить Верно что прибор( "международный " !!!) получается одноразовый ( на один год согласно руководства) Нет бы выложить в свободный доступ другие версии а не только сертификаты на приборы ПРИСТ браво!!! Ошибка 709 - No cal for this function or range( для данного рода работы или предела калибровка не предусмотрена) Это относительно предела 100МОм
