Переделываем Бегущий огонек под бегущую строку
Kenny
Сообщение Kenny »
или где купить такое добро цветное : )) ?
Змей
Сообщение Змей »
Да дбро такое купитьв Москве не проблема.
Главное прогу написать.
Я тут это признание в любви по полочкам разбирал.
Хоть я особо не парю в програмировании , но прога проста как 2 палца об асфальт.
синхронизирем работу патернов для каждого из 2х цветов, вместо вклюсения диодов туда-обратно бросаем их на землю и получаем 2 линейки по 7в каждой.
Теперь строим линейку из двухцветных диодов и можно делать сообщения типа. одно слово красное, другое зеленое. :))
А потом............. 8)
Змей
Сообщение Змей »
А , да забыл.
если на третье слово задействовать 2цвета сразу , то получим желтый.
И того 3! :)) :shock:
Aheir
Сообщение Aheir »
2 Змей:
Спасибо за ссылку! Весьма интересно!
2 Михаил:
Свою схему выложит не могу, т.к. нету ее (многие проекты я, ксожалению, делаю "на лету" и не документирую....), но в основе лежит вот это http://kazus.ru/shemes/showpage/0/948/1.html с некоторыми переделками.
Я ее переразвел в габариты 20х80мм (чтоб на боковую стенку вентилятора влезала). Далее - просто. На раму вентилятора мотаем первичку и подключаем к выходу строба, на крыльчатке на концах лопастей делаем выборки и укладываем туда вторичку. Наклеиваем светодиоды на крыльчатку и разводим тонким проводом (фазировку обмоток подбираем экспериментально по наибольшей яркости свечения). Крутим переменник - изменяем картинку...
Serega
Сообщение Serega »
::Серега::, халявщик, млинннн!!! Где ему взять прошивку! Родить, есесно! В муках бессонных ночей и сгоревших контроллеров. Только так! Нас учили простых путей не выбирать :)))
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Kenny
Сообщение Kenny »
тут ктото про 3 цвета говорил.. там в стандартной версии стоят двухцветные светодиоды! два сообщени выводится разными цветами
Гость
Сообщение Гость »
::: Серёга :::
Это говорил про 3 цвета, но там 2 сообщения выводиться не одновременно а с паузой.
А я предлогаю сделать вот как пишим патерны как там типа Xxx,Yyy но они запускаються синхронно.
Например надо написать фразу "Привет вам всем"
Слово "привет" пишем для красного диода в патерне Xxx, а в остальных пока одни нули, далее идет слово "вам" пишем для зеленого диода в патерне Xxx а в остальных нули.
Ну а третье слово пишем и в том и в том.
Получаем трехцветное сообщение.
образно:
Xxx red Yyy gre
11111111 0000000 привет
11111111 0000000
00000000 1111111 вам
00000000 1111111
11111111 1111111 всем
11111111 1111111
Гость
Сообщение Гость »
Жаль сто у меня пока багаж знаний в програмировании нивелик. :(
Змей
Сообщение Змей »
Мужики, опять извиняюсь что не подписался под этими 2мя сообщениями.
Накасячил однако. :))
Kenny
Сообщение Kenny »
а.... )) но я всеравно не вижу смысла во всем этом ... зачем такая вещь? если бы видео показывала....
Змей
Сообщение Змей »
::: Серёга :::
А нафига тогда вообще такое делают?
Serega
Сообщение Serega »
::Серега::, а кто тебе сказал, что оно не может показывать видео???
Запросто! Поставь побольше светодиодов - и вперед! :)
Михаил
Сообщение Михаил »
для полноцветного изображения по любому надо RGB а это уже три цвета
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
Serega
Сообщение Serega »
Ну я понимаю, что три цвета. А разве проблема поставить RGB светодиоды? Хотя бы линеечку из 20...30 штук - уже можно развертывать более-менее приличное изображение.
В розницу у нас на Юноне продаются по 17 руб/шт (от 10 штук)
Михаил
Сообщение Михаил »
RGB светодиоды как устроены? наверное надо будет схему переделывать...
Serega
Сообщение Serega »
Полюбому переделывать :) И софт переписывать :) А как иначе?
Михаил
Сообщение Михаил »
на 90s2313 наверное не соберешь такую схему- 2кб вряд ли хватит...
а скока выводов у RGB светодиодов? я про такие даже не слышал
Serega
Сообщение Serega »
Надо полагать - 4 вывода :)
F5RBPG9UC-C - так он называется в прайсе. Документация на него не нашел. Наверно, плохо искал просто :)
Aheir
Сообщение Aheir »
Если есть знающие, просветите, как RGB светики управляются?
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
наскокаа я понимайу, формирование цвета наверняка как ячейка люминофоров в кинескопе. Или цветной ЖКИ
Закрыто
