Первые часы - очень много вопросов
Сообщение sanyo.95 »
metan писал(а):Покажите 2 последних кода
Первый, не работает (это часы)
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
 static flash unsigned char display[]=    // масив для индикатора
  (0b11000000), // 0
  (0b11111001), // 1
  (0b10100100), // 2
  (0b10110000), // 3
  (0b10011001), // 4
  (0b10010010), // 5
  (0b10000010), // 6
  (0b11111000), // 7
  (0b10000000), // 8
  (0b10010000), // 9
unsigned char seconds, ten_seconds, minutes, ten_minutes, hours, ten_hours;
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)    // прерывание по таймеру 2
  TCNT2=0x00;        // обнуляем счетный регистр
  seconds++;         // условия работы часов
   if(seconds>=10)
   seconds=0;
   ten_seconds++;
  if(ten_seconds>=6)
  ten_seconds=0;
  minutes++;
  if(minutes>=10)
  minutes=0;
  ten_minutes++;
   if(ten_minutes>=6)
  ten_minutes=0;
  hours++;
  if(hours>=10)
  hours=0;
  ten_hours++;
  if(ten_hours>=2&&hours==4)
  ten_hours=0;
  hours=0;
void main(void)
PORTC=0x00;
DDRC=0x1F;
PORTD=0x00;
DDRD=0b11111111;
ASSR=0b00001000;      // таймер в асинхронном режиме
TCCR2=0b00000110;     // делитель
TCNT2=0x00;
OCR2=127;             // регистр сравнения
TIMSK=0b10000000;
#asm("sei")
TIMSK &=~(1<<OCIE2 | 1<< TOIE2);   // Запрещаем прерывания таймера 2
ASSR  = 1<<AS2;            // Включаем асинхронный режим
TCNT2 = 0;
TCCR2 = 5<<CS20;          // Предделитель на 128 на 32768 даст 256 тиков в секунду
               // Что даст 1 прерывание по переполнению в секунду.
while(ASSR & (1<<TCN2UB | 1<<OCR2UB | TCR2UB));
TIFR  |= 1<<OCF2 | 1<< TOV2;      // Сбрасываем флаги прерываний, на всякий случай.
TIMSK |= 1<< TOIE2 | 1<<TOIE0;   // Нулевой таймер для индикации
while (1)
 //динамическая индикация
 PORTC.0=1;                  // первый разряд, десятки часов
 PORTD=display[ten_hours];
 delay_us(10);
 PORTC.0=0;
 PORTC.1=1;                  // второй разряд, единици часов
 PORTD=display[hours];
 delay_us(10);
 PORTC.1=0;
 PORTC.2=1;                     //третий разряд, десятки минут
 PORTD=display[ten_minutes];
 delay_us(10);
 PORTC.2=0;
 PORTC.3=1;                   // четвертый разряд, единици минут
 PORTD=display[minutes];
 delay_us(10);
 PORTC.3=0;
 PORTC.4=1;                    // пятый разряд, десятки секунд
 PORTD=display[ten_seconds];
 delay_us(10);
 PORTC.4=0;
 PORTC.5=1;                    //шестой разряд, единици секунд
 PORTD=display[seconds];
 delay_us(10);
 PORTC.5=0;
Этот работает:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
  (0b11000000), // 0
  (0b11111001), // 1
  (0b10100100), // 2
  (0b10110000), // 3
  (0b10011001), // 4
  (0b10010010), // 5
  (0b10000010), // 6
  (0b11111000), // 7
  (0b10000000), // 8
  (0b10010000), // 9
char sec=0;
  sec++;
  if(sec==10) sec=0;
void main(void)
PORTC=0b11011111;
DDRC=0b00000000;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCNT2=0x00;
TIMSK=0b10000000;
#asm("sei")
while (1)
PORTD=display[sec];
Сообщение metan »
sanyo.95 писал(а):Этот работает:
Хм...
А в какой разряд содержимое переменной выводится? В смысле на сетках-то чего?
Может, стоит так попробовать? Я плохо понимаю в вакууме :)
 PORTC.0=0;                  // первый разряд, десятки часов
 delay_us(10);
 PORTC.0=1;
Ой, и конечно нафига вы время задержки такое сделали - delay_us(10), это ужос :)
delay_ms(1) думаю надо.
Блин как я мог так затупить!!! :oops:
metan, огромное вам спасибо, затикали :))
Возможно ли увеличить яркость?
Возникает видимое мерцание, я так понимаю скорость переключения разрядов нужно увеличить?
Сообщение metan »
sanyo.95 писал(а):Возникает видимое мерцание, я так понимаю скорость переключения разрядов нужно увеличить?
Наверное, да. Можно delay_us(500) попробовать.
А насчет яркости, померяйте ток накала, в норме ли. И анодно-сеточные напряжения. В такой программе яркость регулировать можно только числом разрядов.
Уберите секунды, и яркость должна возрасти :)
metan писал(а):Уберите секунды, и яркость должна возрасти
Так суть задумки в том чтоб были секунды, я еще и дату собираюсь выводить... Я вот слышал про сдвиговые регистры, насколько я понимаю, с их помощью можно статическую индикацию сделать, или это очень не рационально?
Вернуться в «AVR»
